Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
serega5
9 Июл 2012
82
Следуя этой мысли лампочка в торшере должна принять на себя всю нагрузку сети? Стартеру наплевать на запас по току. Если на нем не ездить. ☺
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я не физик признаю. Но закаким-то производитель ограничил применяемый АКБ емкостью в 74 Ач...
те кто ставил 90-100 ач к примеру на Вазы - отмечали неестественной быстрый прокрут стартера ... но вот только стартеры долго так не жили.
Возможно наш и выдержит. Но по моему не тот путь вы избрали в борьбе с морозами
АКБ достаточно и 70-74 - если только он заряжен и исправен.
А еще масло советую проверить - у меня вон у друга Кастролл 5на40 при минус 18 замерз в ВАЗе 2110 до состояния густого меда... вывод - паленка. Я долго катался на Карстроле и при минус 28 заводил и ничего там не мерзло до такого состояния.
ничего собственно удивительного если обнаружите палево http://www.kp.by/daily/26472/3342501/
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Нет реле на стартер, вы чего!
я имел ввиду реле на втягивающее - которое и замыкает силовые контакты.
serega5
9 Июл 2012
82
Где то на форуме читал, что основная проблема запуска в морозы и есть просадка напряжения. Кто-то даже переделывал эл. схему, добавляя питание в бортовую сеть с дополнительным малоемким аккумулятором. Схема интересненькая, но это уж слишком.
8,649
1,763
805
Ну да, стартер-то крутит, а бензинке много оборотов не надо, она и с ручки заводится. Я не понимаю, зачем Микасу отрубать топливо или искру при напряжении меньше 9 вольт, можно же хотя бы при шести вольтах это делать.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Редукторные стартеры на вид не особо крепкие.
Вот обычный другой дело, здоровая чугунная чушка, которой вообще пофиг.
15,325
8,717
8,649
1,763
805
МИКАС просто отрубается.
В смысле? Но 9 вольт довольно мало для отрубания.
Сегодня -16 завелась с полтыка после суток стоянки. А вот если двое суток постоит, то вопрос.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Хм а эта проблема отрубания ниже 9в только на 11м микасе ?
у меня на 406м - микас 7.1. ничего не обрубал - даже если АКБ был разряжен до предела - просто не срабатывало втягивающее (щелкало).
________________________
а если попробовать исправить проблему путем внедрения пары конденсаторов от сабвуфера - они ведь компенсируют просдаку (правда не надолго) ?
8,649
1,763
805
Наверное, на Мотороле такого нет, поэтому она и заводится нормально, а Микас даже при достаточных оборотах стартера при падении до 9 вольт отрубает зажигание.
Капризный очень Микас к напруге, в морозы или каждый день заводить, или АКБ домой.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
878
Даа, почитал все это и создалось впечатление что с Крайслером в Сибири делать нечего. Ложное, конечно, впечатление ездят же люди.... Но с какими ухищрениями((
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
сегодня утром -19 было. Отлично заводится:)
Жаль меньше уже наверное не будет (потепление начинается), не проверю до скольки будет заводится :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
8,649
1,763
805
У нас хоть снег нападал, едешь в режиме 1200- 1600 оборотов. Сегодня ночью градусов 20 будет, поставлю на прогрев.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
И расход упал, на холостых в час 1,25 показывает.
15,325
8,717
А если микас из под капота в салон? Валенком обмотать и пусть себе лежит в тепле)
Он отрубается не от холода, а от просадки напряжения при проворачивании стартером двигателя с холодным маслом, да еще и холодным аккумулятором.
На 11ЕТ так же замечена, этот ЭБУ на 405-х Евро-3. Бывает если в мороз не хочет заводится из-за просадки, то педаль в пол, раскручиваем мотор стартером и потихоньку опускаем педаль, пока не схватит. Не раз уже выручал такой способ на Соболе.
