Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
железка под кпп с утеплителем, крепится к лонжеронам...
И как этот дервайс влияет на запуск авто? Думаю его предназначение защита КПП от грязи и гемороя с дребежанием тепло не сохранит вообще
8,642
1,762
805
-14, завелась отлично с первого раза
И тяга прямо улучшилась у мотора, прёт с тысячи оборотов на третьей в горку легко и разгоняется.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
У меня у дядьки был микроавтобус праворукий, тойота вроде, так он заводится до -18, ниже просто не подавал признаков жизни. Даже в инструкции есть статья что эксплуатация при температуре ниже -18 запрещена.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Этот заводское изделие ? парт номер или артикул есть ? Где такое купить ?
или это кооперативный колхоз ? просто по каталогам такое не видел...
yegorka
21 Янв 2015
538
45
А если 90-й аккум впердолить? Гена заплачет?
Не думаю. Там 120А
На машинах с катом е2 и е3. Кроме как прикрыть горячий кат - толку нет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...есть теория что гене все равно какой АКБ у тебя подцеплен - 55 или 100 Ач - она его будет заряжать пока он не зарядиться ( принцип полупустой бочки с водой) ведь Ач - это емкость
но есть одно НО - сила пускового тока - вот у более емких АКБ больший пусковой ток в первые моменты запуска... так что тут может заплакать стартер (а потом и хозяин машины - узнав цену нового стартера)
Хотя на 406м цепляли люди 100 Ач - там все пофигу ) на стартере там ехать можно ))))
serega5
9 Июл 2012
81
Ну емкость и пусковой ток напрямую не обязательно завязаны. Плюс к тому, покупая новую батарейку народ выбирает девайс с максимально возможным током холодной, да и просто прокрутки, не беспокоясь о здоровье стартера. Да и вообще, стартер возьмёт сколько ему надо, а не все что есть в наличии. .
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
но есть одно НО
ну ты нафантазировал.....:)
не даст аккумулятор больше, чем стартер попросит.:)
Другое дело, что это "попросит" может быть больше, чем аккумулятор "может":).
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
И каким же это образом? - настолько я знаю там все напрямую - ток подается через реле с АКБ на стартер. На сколько дали - насколько и крутит.
по поводу пусковых токов - ну вот на примере примере Варты (Боша)
VARTA Blue dynamic - 45Ач (Пусковой ток 330 A)
VARTA Blue dynamic - 70Ач (Пусковой ток 630 A)
VARTA Blue dynamic - 74Ач (Пусковой ток 680 A) - как раз такой стоит у меня
BOSCH S3 -90Ач (Пусковой ток 720 A)
BOSCH S4 Silver - 95Ач (Пусковой ток 830 A)
VARTA Start-Stop Plus - 95Ач (Пусковой ток 850 A)
много это или мало + 150-200А ???.
ну а если по науке то "Числовое значение, определяющее, какой пусковой ток у аккумулятора (номинальное значение), соответствует мощности АКБ, которую она способна выдавать в течение 30 секунд при температуре окружающей среды минус 18 градусов по Цельсию."
8,642
1,762
805
Может, если частенько дрючить его на морозе. если холода частенько бывают, тот тут котёл нужен, он и стартер сбережёт, и батарейку.
15,300
8,694
15,300
8,694
