Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
ЮрийСевер
10 Апр 2012
С каким зазором?
........зазор? признаюсь честно....не трогал!!! всё просто...купил упаковку свечей ЧАМПИ и поменял перед морозами не взирая на рекоменды от мастеров в плане зазора (1.2мм)!!! да..кстати.. какой реально должен быть зазор???
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Какой зазор?...
Вопрос щепетильный. Кто какой ставит, причем зависит от ЭБУ.
На Мотороле ставят 1.24-1.37(это по мануалу), я всегда ставил 1.3, но два дня назад поставил 1.25мм.
На Микасе ставят - точно так и не понял, но вроде как 0.8-1.2мм(зима-лето).
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
...А теперь о приятном!:)
Не знаю почему, но примерно в последнюю неделю машина на морозе, после суточной стоянки, стала заводиться значительно лучше. Не так давно я писал, что, допустим, в -13 машина завелась только со второго раза, долго маслал, одиночные вспышки и тд... Например, сегодня по БК температура двс была -13/-14, кручу стартером, пошли вспышки, которые тут же слились в череду вспышек и в заводку машины! Впринципе так и заводятся нормальные(в этом плане) машине на морозе!
8,642
1,762
805
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Нет, машина должна на таком морозе заводится без череды вспышек, сразу ровно.
Ну я так выразился. Примерно так же заводилась в такие морозы калина (которая сама заводилась до -30 без нареканий.)
ЗЫ Как бы там ни было, если б и моя так же заводилась до -30, то я был бы счастлив.
8,642
1,762
805
Я тоже, передают морозы под двадцать, опять прогревы, жор бензина заметно возрастёт.
Опять же, системы в запусках в мороз не наблюдается, то есть может и в -25 завестись без проблем, а может и в -14 со второго, третьего раза.
serega5
9 Июл 2012
81
Хрен знает что.Был мороз 24°.Не завелась.Вчера 16 - схватывает,но и все.Сегодня минус 10 - та же хрень!Стартер крутит вяло и недолго.При запуске просадка напряжения до 8-9 вольт.Аккум новый.Че такое,стартер хренит?Только что пробовал вновь.Просадка до 11 в и стартер стопит.
8,642
1,762
805
Аккум заряжен?
Возможно, может пятаки просто подгорели на втягивающем, а может и износ втулок. Тут фотку кто-то выкладывал, как вал стартера на крысе проел втулку и начал жрать алюминиевый корпус, тут только замена в сборе.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Совсем не обязательно, массы проверить, проверить клеммы на самом стартере, на АКБ.
тоже как вариант. Начните с проверки контактов.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Какой?
Добавлено через 9 минут 16 секунд
Действительно - сегодня еле еле завёлся при -13...
Крутил долго 3 раза с паузами - только вспышки. Пробовал, кстати, как кто то советовал - с немного нажатой педалью газа - та же хрень. Потом, видимо, сделал ошибку - включил сушку свечей на БК. При этом двиг пару раз содрогнуло от вспышек. После этого, через паузу, стал опять заводить - и вот тут стартер стало уже стопить... Имхо ошибка сушки свечей заключалась в том, что "зазря" догорел бенз в горшках, и подсел аккум...
Потом крутил несколько раз до стопанья, просил прикурить, не дали, договорился со сторожем, что ща аккум подзаряжу у него в будке большим током....
Стал уже отвинчивать аккум и думаю - дай попробую ещё разок! И завёл!...
Надо отдать должное аккуму Титан - очень долго крутить умеет. И даже когда уже совсем не крутит, и казалось бы, что всё,- если ему дать постоять минут 5, то он опять начинает маслать довольно бодро, но, конечно, не столь продолжительно!
ЗЫ машина была под толстым слоем снега. Может такой эффект быть из за того, что снег попал в воздухозаборник?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
__________________
на крысе наверно невозможное возможно.а такой хренью как быстрый старт не пользовались?я пару раз пробовал вроде как помогло при -15 градусах
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,475
690
вообще-то советовали с полностью выжатой, а потом плавно отпускаешь - заводится всегда.
8,642
1,762
805
Точно-точно, заводил в -23, крутил долго, почти до остановки стартера, постоит минуты три, снова крутит нормально, но недолго, еще постоит, опять есть несколько уверенных оборотов для заводки, но в итоге не завелась. Батарее два года с лишним.
Ставь сигнализацию с автозапуском, чтоб стартер не дрючить, а то не ровен час крякнет.
Я в 12 ночи вчера прогрел с пульта, с утра в 7.00 в -16 завёл с первого раза без особого труда.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
А что это такое??
Это другой совет. Кстати тоже не помогает. И кстати его советовали обладатели 406-го мотора..
Ставь сигнализацию с автозапуском, чтоб стартер не дрючить, а то не ровен час крякнет. Я в 12 ночи вчера прогрел с пульта, с утра в 7.00 в -16 завёл с первого раза без особого труда.
...а сегодня в -15 завелась впринципе как иномарка.... Волга - ты меня удивляешь!)
Отличия сегодня от вчера:
1) на 2 градуса холоднее!
2) машина машина стояла на 6 часов меньше (не 20 а 14)
3) перед заглушением на ночь погазовал чутка на 4000-5000
4) заводил после сброса ошибки "недостаточная эффективность нейтрализатора" (которая возникает из-за замерзания 2-го ДК) Вкл зажигание-скинул ошибку-выкл зажигание-подождал выключения главного реле.
Кстати сказать, такое ощущуние, что вчерашняя вздрючка пошла на пользу АКБ. Крутит очень бодро. На горячую крутит так, что стартер чуть не вылетает, и заводит с 1-го раза..
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Сообщение от rasboynik
А что это такое??
аэрозоль брызгается в воздушный фильтр.Предназначен для быстрого запуска бензиновых и дизельных двигателей при низких температурах окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора и зажигания. Содержит смазывающие и антикоррозионные добавки для цилиндропоршневой группы.
по поводу сигналки с запуском- может и подвести как было у меня.иногда бывает что после недолгой стоянки часа 3-4 либо сам либо с брелка заводишь,не заводится.после 3-4 пуска заводится.за то на диагностике все прекрасно и ни одной ошибки
8,642
1,762
805
Аналогично, машина стояла 15 часов, думал буду заводить долго, для верности выжал сцепление,а она с первого раза отлично завелась.
MetalliC
23 Мар 2008
4,476
1,870
655
Сегодня завелась с первого раза, но "через вспышки". На БК было -11. Либо это из-за того, что ночью промерзало до -20 (по некоторым погодным сайтам), либо действительно, хорошенько газануть перед глушением движка так ей на пользу идёт!...
