Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,516
1,874
655
С ростом пробега - рост износа деталей двигателя. Детали трутся зазоры увеличиваются, до еще в мороз.
Причём тут "зазоры деталей"? Глупости всё это. Просто наши микасволгодонсы очень чувствительны к искре (по крайней мере на старых версиях прошивок). С пробегом свечки уже не первой свежести, ду подзагажен и тд...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Макаров Денис
16 Дек 2012
Привет. Живу в Анапе. На сегодняшний день морозы смешные, от 0 до - 5. Завожу с полтычка, сцепление выжал, на втором обороте схватил. Буду ждать холодов, отпишусь.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вот и у нас тепло, сегодня на работу ехал, на хх расход 1,2 л/ч (печка почти выключена, обогревы выключены, включен ближний). По морозам намного больше.
serega5
9 Июл 2012
83
И у нас потеплело.Заменил масло на GM5 5w30,высоковольтные провода и свечи.Правда свечи поставил бошевские-других не было.Буду посмотреть в морозы.Кстати,на старых,чемпионовских,зазор оказался порядка 3 мм.,видимо по этому в морозы завестись было крайне сложно.
MetalliC
4,516
1,874
655
serega5
9 Июл 2012
83
Твою медь,ведь читал,а из головы вылетело.Закажу чемпмионовские (у нас для америкосов все на заказ).Кстати,при минус 12 после замены масла стартер крутит резво,а с предыдущим залитым Манолом уже начинал тупить.
Добавлено через 19 часов 17 минут 48 секунд
Вчера неприятная ситуевина вышла.На приличной скорости воткнул нейтраль и двигатель заглох.Мультик выдал ошибку датчика коленвала.Поковырял фишку датчика-не снять,вмерзла наверное.Однако завелся и ошибка сбросилась.Это что,зимняя шутка,или что-то с датчиком-разъемом?
MetalliC
4,516
1,874
655
У меня 1 раз была такая фигня, что машина дёрнулась и мультик озвучил ошибку "пропадание питания" по-моему. Хотя клеммы у аккума затянуты. Думал, что масса отвинтилас, ещё чего - поискал, массу ЭБУ не нашёл. Короче забил - тыщ 10 а то и больше после этого прошёл - ни разу не повторилось. Есть такое понятие - разовый сбой.) Если такая ситуация повторяться не будет, то можно забыть про неё.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
сегодня утром было -40 завелся с помощью эл.подогревателя с пол.оборота.но выехал очень тяжело полусинтетика в кпп и мосту загустела.даже сцеплением запахло.
serega5
9 Июл 2012
83
При -16 завелся сегодня и заметил,что за 20 мин. с выключенной печкой двигатель прогрелся лишь до 75°.Под нагрузкой потом взял свое.Это нормально,или все де маловато будет?
8,650
1,765
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
А зачем печку выключать? Прелесть буржуинских моторов в том, что стрелка температуры только откланилась от 40 градусов, а уже дует тёплый воздух, прошла чуть дальше и уже дует горячий. Когда только взял машину, при -15, запускал дистанционно, за 15 минут нагревалась так, что я снимал куртку перед тем как сесть в машину, длилось это 3 года, потом подизносились уплотнители дверей, снимал куртку после минут 30 езды. Прелесть рестайлинга с крысой - это печка))
8,650
1,765
В первые года ботинки плавились, ей богу, сейчас уплотнители подсели, выдувать стало немного.
Да мотор-то ту не при чём, вот плотный алюминиевый радиатор отопителя вкупе с рециркуляцией сильно уменьшают время прогрева.
serega5
9 Июл 2012
83
Соврал.Отключал автомат на печке,а в ручном режиме продолжала дуть с выставленной t 20°.Радиатор печки только-только заменил,аллюминий купил 560 р.Ну и насношался с его заменой!
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Не, ну мотор то тоже жаркий - это надо понимать.)
Теплогруженный мотор у Нивы, а Крыса с дырявым радиатором всё лето проездил и не разу намёка не было на кипение, раз в неделю литр тосола и всё)) при активной езде в пробках, 2-3 литра))
15,345
8,741
Печка та же 31107 и на доресталинге, она на всех 105-х с 2005-го года (3102 на их базе)
В данном случае причем, дело в организации системы охлаждения, на Крайслере печка это малый круг системы охлаждения и вся жидкость идет через нее.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Заглох возможно не из-за этого датчика, скорее наоборот ошибка появилась из-за того что мотор заглох с включенным зажиганием. На 406-х в таких случаях выскакивает еще и ошибка датчика распредвала.
