Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
глушением движка так ей на пользу идёт!...
__________________
подержать несколько минут на 2-3 оборота это чистить свечи.от нагара по которому при холодном пуске утекает искра.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
думал буду заводить долго, для верности выжал сцепление
Я до -15 вообще сцепление не выжимаю, так заводиться хотя свечи и провода еще с того ноября стоят.
Мне лично не понятно как машина до -20 не заводится если за ней следить. Когда стояла Матаролка - просто супер - раз крутанул - машинка запела, с Микасом - только с прокруткой.
Что то с машинами не в порядке если в -15 не заводятся. Попробуйте для начала АКБ на ночь снять, если утром нормально заведется значит АКБ - кака, крутит а положенного пускового (тока холодной прокрутки) тока не дает. Если так же без изменений - вытащите и протрите спиртом (или замените) все предохранители отвечающие за двигатель и ЭБУ, эти гады прям в колодках киснут (может связи с катушкой нет, а вы крутите). Но и дальше по нарастающей: фильтра, свечи, провода, форсунки, дроссельный узел, давление бензина, соответствие меток на ГРМ и т.п.
MetalliC
4,518
1,874
655
Я газовал не несколько минут, а несколько секунд, но на оборотах 4500+
8,650
1,765
Да я тоже не выжимаю никогда, просто в этот раз выжал, чтоб поменьше крутить стартером.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 40 секунд
Сейчас завёл,показало -15, хотя ночью было -17-18, вчера машина не ездила, только периодически прогревалась днём, в итоге завёлся со вспышками, но с первой попытки. Скоро потеплеет, прогревать не буду, а то сейчас на бензин 1000 в неделю уходит.
8,650
1,765
при каком пробеге?
Километров 125 в неделю, плюс каждый будний день по 2 прогрева вечером по 15 минут, а в выходные по три прогрева по 15 минут. В неделю только на один прогрев литров 8 уходит, может больше.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
У меня по такси столько меньше уходит и то жаба душит.
Я по правде сказать не понимаю таких прогревов. Что лошадку мучить если не едешь ни куда что заводить. Если несколько дней будет стоять на сильном морозе (за или около -20) - сними АКБ занеси в тепло.
У меня 12 часов стоит без прогрева и не чего (с20 до 8).
Завязывай с этими пустыми прогревами.
ЗУРКА
у меня 1000р это на полтора дня и километров по 150 в день
По Вам пропан-бутан рыдает. Меня бы разорвало в клочья вместе с жабой от таких расходов и пробегов.
Реакции: vlr
8,650
1,765
Просто с Микасом завести промороженный мотор - это надо долго крутить, жалею стартер, да и таскать аккум тоже неохота.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
пробег 160т.км моторолла. до -27 запускается нормально, дальше аккум. начинает умирать. что интересно всегда запускается только со второй попытки. ранее нервничал , теперь забил. два раза ключ повернуть не трудно:)
serega5
9 Июл 2012
83
Да заведется на веревке.Но почему со стартера перестал заводиться.Причем сразу.Послезавтра заменю свечи-может в них дело.До этого поставил бош,но за день до отказа заводится двигатель начал подтраивать в пути и появились пропуски зажигания.Братва поговаривает,что бош теперь весь китайский.
serega5
9 Июл 2012
83
Ну что ж.Свечи заменил,но только две.Остальные,как и предсказывали на форуме,открутить не смог.Долго пытался завестись с отпущенной и полностью выжатой педалью газа-безрезультатно.Попробовал с наполовину выжатой-и вот он запуск.Начал правда писать ошибку о слишком бедной смеси-видимо плохо дроссель обжал,либо фильтр пора менять,однако тяговые и скоростные характеристики в норме.Посмотрим что утром будет.
8,650
1,765
когда ЭБН подыхал
Небольшой оффтопик, вот у меня машина дёргается и подтупливает на разгоне, особенно на холодную, на холостых газует хорошо, без затыков, может быть виноват ЭБН, тоже медленно умирает?
