Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Александрррр
24 Авг 2010
15
Не помню такой темы. Мозги Моторола перешивает один известный человек в НН, шьет заводскими прошивками, соответственно заливает самую последнюю из сделанных. Может активировать поддержку кондиционера и изменить показания пробега в ЭБУ.
Новые блоки в продаже пустые, в них нет калибровочного файла под машину.
Если Крайслер с ЭБУ Моторола не заводится в морозы, то это не проблема прошивки, прошивки там не плохие и ЭБУ позволяет завести машину в сильные морозы. Надо искать другую причину.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Модуль точно под Крайслер или 405-й Евро-3? Давление в 4 Атм. дает?
да точно под крыс покупал бензонасос в сборе. хотел поменять сам насос но не получилось снять шланги
Monk0412
7 Сен 2011
173
У меня с новья на ТО1 кастрол 5W-30 заливали так вот горело оно по страшному!потом где то с 30 тыщ стал заливать liqui moly 5W-40 и до сих пор его лью!отличное масло и для лета и для зимы правда дорогое очень:(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так по гарантии на ТО практически всем его лили и фильтр фрам ставили
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
утопия для двс. кастрол весь выгорает и уходит в отложения в виде солидола, а фильтр фрам порой насос долго пробивает, особенно на холодную.
serega5
9 Июл 2012
83
За 20 сейчас.Обычно завожу и сразу уношу своё тельце в тепло.Сегодня постоял и минут через пять заметил,что обороты подпрыгнули.Наверно свечи менять надо,видать на трёх с полтыка завелась.Странно прогревается,от -22 до 36° за пять минут,а дальше до 80 уже минут двадцать тарабанить надо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это логика прошивки такая, замечал не раз, что иногда, при том не зависимо - моторолла или микас, обороты при прогреве скакнут вверх, потом сбрасываются, при чём это не в начале прогрева.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Ну вот и сглазил ласточку..
Предыстория такова. На прошлой неделе завелась спокойно, на улице было около -20. Катался по делам около 2 часов, и поставил вечером возле подъезда. Аккумулятор снимать не стал, т.к. утром надо было перегнать на место обычной стоянки - с другой стороны дома, под окна.
В общем, аккумулятор посадил, но не завелась. но крутился стартер бодренько, иногда проскакивали вспышки. Снял аккумулятор на зарядку. Вечером такая же петрушка - вспышки, подхваты, но не завелась. Выкрутил первую свечу - залитые.
В воскресенье снова с заряженным аккумулятором не завелась. Симптомы те же - вспышки, подхваты и не больше. В -25 решил выкрутить все свечи на просушку. Пока снимал корпус воздушного фильтра, нечаянно отломил оба пластиковых штуцера вентиляции клапанной крышки. Не смог вывернуть свечу на 3-ем цилиндре. Дома просушил свечи, немного прокалил на электроплите. В понедельник заказал металлические ввертыши у токаря, поставил свечи и всё. Не завелась.
Вчера привезли свечи новые NGK, т.к. мои были уставшие (очень уставшие). На улице уже -28 было. Схватывало повеселее, но не больше. Аккумулятор полностью заряженный, хватило на 40 минут интенсивной прокрутки. НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Сегодня ночью только мысль в голову пришла - а чего ж я в диагностике ошибки не смотрю. Сегодня на улице - 32, но придется аккумулятор ради диагностики прицепить.:)
Про галстук думал. Но не факт что от него заведется.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
с галстука заведется почти сразу на любых свечах
Так схватывает, но не заводится. За два дня эту тему почти всю осилил. Не заведется если - не бросать же на дороге. На место стоянки потом не затолкаю - выезд неудобный. Планирую на выходные оттащить в тепло, если договорюсь.
