Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Monk0412
7 Сен 2011
173
Что-то мне кажется, что проще мотороллу поставить, и не мучиться.
ну я бы не сказала что проще...скорее совсем наоборот!во первых моторола евро 2 следовательно ни 2ой лямбды ни адсорбера не должно быть!во вторых полностью менять всю проводку под капотом!ну и собственно цена всего этого удовольствия мягко говоря не радует!да и нельзя сказать что нету с ней проблем никаких!вы даже если здесь по форуму пороете то найдете как минимум то что с моторолой пробивает свечи и подсвечники чуть ли не каждые 15 000!поддержка х.хода у нее никуда не годится,обороты плавают,двигатель часто глохнет в разных ситуациях ну и добавить сюда отсутствие выносного РН и частый выход из строя всего ЭБУ по причине перезаряда ну и также стоит отметить что ни прошить ни чипануть ее не получится а динамика на сток прошивке мягко говоря не впечатляет!ну это как бы самые основные проблемы помимо них и другие встречаются но реже так что не все так радужно как кажется!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Бред
vacek
23 Окт 2010
411
148
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
Ездил и на Моторолле и на Микасе, отличий практически нет. У всех свои приколы. Но по сути оба эти мозга нужно доводить до ума, потому что русские из мотороллы вырезали много, а в микасе не доделали до конца
8,650
1,765
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...а кто сказал что с Моторолой нет проблем с пуском зимой ?
- у меня Моторлла ? ну и в - 28 еле еле схватывает...
в -30 уже можно и не пытаться..
да и дело наверное не в Моторолле только - там стартер размеров с баллончик от дезодоранта - крутить нечему )
Толи дела моя старая 02я - на 406м ЗМЗ - там и стартер - что можно на нем ехать.. и Микас 7.. и в - 35 заводиться со 2го -3го оборота (при ночевке на улице). У остальных водил с замерзшими авто шок сразу )))
Так что не сказал-бы я что Крайслер зиму любит..
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Стартер редукторный потому и маленький У редукторного отдача больше при меньшем энергопотреблении А проблему надо искать не в мотороле а в другом У меня в любой мороз заводила без проблем Ща просто автозапуск по температуре стоит
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Alexis 3102, не знаю как у вас, а у меня моторола и за -30 заводит машину и не напрягаясь с первого раза. главное перед стартом включить на пару минут зажигание и фары и после этого можно смело поворачивать ключ.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
игорь в б, и в чем же выражены проблемы с моторолой?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Monk0412, кто-то что-то не то покурил... там та же лямбда, тот же абсорбер, тот же эбн, нет лишних проводов с рр, а лямбду евро3 смело удалить.
Monk0412
7 Сен 2011
173
DVD, на мотороле же нет 2ой лямбды!там вообще и нейтрализатор другой!у меня у знакомого крайс с моторолой так он единственным преимуществом перед микасом назвал то что с ней заводится отлично и в любой мороз а в остальном проблем ворох!
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Вот если бы "умельцы" с ГАЗа вместо микаса моторолу и дальше ставили и еще до ума бы ее довели то цены бы ей не было!ведь на сайберах же вроде тоже она стоит только более совершенная и под евро 3 так ведь?почему бы такой же комп не ставить и на 105ую?или что там какие еще отличия с сайбером?датчики разные?
а так если сравнивать чисто качество самих ЭБУ микас и моторола то последняя конечно лучше будет!вся элементная база в ней на порядок лучше!ведь умельцы которые перепаивают транзисторы в микасе выпаивают их не откуда нибудь а с той же самой моторолы
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Monk0412, конечно её там нет, это ж моторола. чем ниже евро, тем меньше проблем и не так много лошадей уходит под него. нейтрализатор там такой же, если только не самопал или китайские запчасти, либо разница под е3. а в остальном я езжу на мотороле и проблем не знаю никаких. хх всё гуд, скорость тоже набирается резво, свечу пробивало один раз и то был брак по свече. да она только не шьётся в обычных сервисах, и всё.
zax
19 Ноя 2010
191
45
чем же она лучше, тем что размером меньше? В микас тоже ведь элементная база импортная и проц специальный вариант сименсовского ST10F276, кстати довольно современного процессора.
...ни о чем это не говорит, скорее надо было менять катушки зажигания, или время накопления заряда в катушке(программно).
в сайбере она еще и автоматом управляет, и что только поэтому лучше?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Никому еще не поломгло программно. Катушки еще никто не менял единственное.
Единственный косяк от мотороллы - скачущее напряение, и тут надо уточнить, очень капризна к контактам в проводке.
Чем меньше евро тем больше лошадей.
