Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Единственный косяк от мотороллы - скачущее напряение, и тут надо уточнить, очень капризна к контактам в проводке.
Под впускным коллектором на кронштейне щупа есть масса ЭБУ Зачистить Даже если будет плотно прикручено Раскрутить и зачистить Мне помогло
zax
19 Ноя 2010
191
45
Никому еще не поломгло программно.
ну вот, замена транзисторов не помогает, программно то же не помогает, значит и замена катушек то же не поможет,(проблема не здесь?), а что с подачей топлива, льет не льет. Вот сомнения у меня по поводу того ,что в программе меняли именно время накопления заряда т.к. параметр вычисляется программой и жестко связан с количеством оборотов.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
капризна да, но в основном из-за плохого контакта либо в фишке как у меня, либо в плохой массе. да в принципе на многих авто из-за плохих контактов скачки.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
а где информацию по прошивкам посмотреть можно? в чем разница?
Интеремсно что крайслер же на крайслерах заводиться же. Что там за могзги стоят? Никто не пробавл ставить родные мозги например с того же PT Cruiser???:wall:
Grishka
20 Май 2012
936
105
была тема....
Александрррр
24 Авг 2010
15
ребят помогите! у меня мозги моторолла уже месяц мучаюсь с заводом в морозы! до минус 10 норм после нехочет! куда копать? может какие нибудь датчики???
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Тут может быть что угодно Датчики свечи провода давление топлива Диагностика нужна
Александрррр
24 Авг 2010
15
свечи провода погружной модуль! всё новое я грешу на датчик который отвечает за смесь! потому что когда не смог завести выкручивал свечи ни сильно закиданны
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Monk0412
7 Сен 2011
173
и что там чем дело закончилось?где почитать можно?
а вообще какая норма по компрессии у крайса?
сам хочу померять ни разу еще это не делал!
да и как правильно мерять на остывшем движке или на горячем тоже можно?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
15,345
8,740
Не помню такой темы. Мозги Моторола перешивает один известный человек в НН, шьет заводскими прошивками, соответственно заливает самую последнюю из сделанных. Может активировать поддержку кондиционера и изменить показания пробега в ЭБУ.
Новые блоки в продаже пустые, в них нет калибровочного файла под машину.
Если Крайслер с ЭБУ Моторола не заводится в морозы, то это не проблема прошивки, прошивки там не плохие и ЭБУ позволяет завести машину в сильные морозы. Надо искать другую причину.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Модуль точно под Крайслер или 405-й Евро-3? Давление в 4 Атм. дает?
greg001
15 Дек 2011
43
С тёплой батарейкой может даже и завелась бы.
В том то и дело... А хотелось бы запускать без проблем хотя бы до -30. У нас пока морозы спали, до -23 запускаюсь.
vacek
23 Окт 2010
411
148
