Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Monk0412
7 Сен 2011
173
Конечно может. Но может и с акб. Определить состояние стартера можно сняв и разобрав его. Причём надо понимать, что тяговое реле неразборное - и что там творится не понятно.
Повторюсь, что замена стартера мне дала очень большой приход!
и просадка напряжения при прокрутке до 9.8В тоже из за него может быть?просто реально не понимаю как такое может быть...ну сниму я аккум немного погоняю потом ставлю завожу но стоит оставить машину часов на 8-10 при морозе всего то -18 и все снова повторяется...и аккум я уже заряжал полностью и еще перед началом зимы проверял его в сервисе и все с ним было идеально,никак не верится что из за него!у меня до этого 55 был и с ним точно также было только колличество попыток запуска меньше
8,650
1,765
Тёплая акб просто больше току даёт - вот и на всё хватает - и на разогрев плохого контакта, и на прокрутку, и на искру...
Я бы сказал по - другому, чтобы провернуть тёплый мотор стартер потребляет меньше тока, чем для прокрутки холодного.
MetalliC
4,518
1,874
655
MetalliC
4,518
1,874
655
MetalliC, нет, именно как я написал. А так и вопроса не было бы.
Ну тогда это неочём вопрос. Ибо про какую степень замороженности и дохлости мы говорим??? Мерила то нет..
MetalliC
4,518
1,874
655
вольник
21 Окт 2013
40
47
а на мото мозгах оборотов на прогрев добавить? А то сперва 1500 и спустя 30 сек падает на 1000 и так до 60-70 град.
такая же ситуация -двиатель работает нормально когда сбрасывает до 1000 ровно работает когда машинка прогревается до 70 обороты падают до рабочих 850-880
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, отстой отстоем, а двести косорылых чесноком отработал.
Просто удивительно Как уже писал через 1000 трогаться не возможно было
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
У меня ща мопар Больше 200 прошел и накрываться, три тьфу,не собирается К тому же я под грузами постоянно хожу Бывают и перегрузы
