Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,516
1,874
655
MetalliC, Как сегодня-то завелась?
Кайфово заводится, тьфу тьфу тьфу! Что на холодную, что на горячую, что при смене температуры (на мойке). На мойке, помнится раньше тоже проблемы были - один раз чуть ли не выталкивать уже собрались...
Сегодня вроде самая холодная ночь была - буду пробовать, отпишусь!
MetalliC, у вас там в Москве морозы чтоли появились?
Ну если по вашим меркам -15/-20 это мороз, то да?:)
Monk0412, у нас уже несколько ночей -20 и ниже, и так до конца недели. Завтра про свой отпишусь.
Про мото интересно послушать, если -40 будет.:)
Monk0412
7 Сен 2011
173
нет,по нашим меркам это так прохладно немного можно даже без шапки ходить:)
а вообще конечно интересно понаблюдать,всетаки получается с 12 прошивкой заводиться гораздо лучше должна чем с моей 6ой...
8,649
1,764
синька жиже и порог замерзания больше и в мороз с ней проще двс стартеру крутить.
Это понятно, только Микасу пофигу на это, сейчас грею в 12 ночи, потом в 7 утра без проблем заводится, если мороз до -20 с небольшим, если больше ставлю на прогрев через два часа - это 100% гарантия, что уедешь в любой мороз.
serega5
9 Июл 2012
83
Да не только в мозгах дело.Батарейка застывает и при запуске мороженного авто чего-то не хватает.Да и батарейки у каждого в разном состоянии.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
serega5, так то да. я допустим использую простую процедуру заводки в холод:
включаешь зажигание, включаешь ближний/дальний, климат сам запускается и так 20-60сек, после чего спокойно завожу.
Добавлено через 7 часов 55 минут 6 секунд
а обороты прогрева как-то добавить можно?
serega5
9 Июл 2012
83
Было на прошлой неделе. -23,стартер крутит вяло.Ни одной вспышки.Посдил батарейку.Снял,отнёс домой на 40 мин.,подзарядил,ну и поехал.Хотя,имхо,скорость вращения КВ при запуске увеличилась совсем незначительно.
Monk0412
7 Сен 2011
173
Все машина труп...сегодня ночью было -20,щас где то -18 заводил последний раз с брелка в 2 ночи и простояла она с тех пор где то 10 часов!вышел заводить стартер еле еле крутит напряжение проседает до 9.8В а то и ниже!вспышек вообще не было!только с 4ой попытки появились ну и аккум уже посадил...вопрос че ж надо этой собаке?может ли быть со стартером что то не так?как определить?почему такая просадка сильная идет?на аккум как то совсем грешить не хочется ему только год недавно стукнул да и я его заряжал после НГ уже!АКБ Topla 75Ач пусковой 640А
причем я практически точно знаю если щас сниму аккум пойду немного подзаряжу она точно заведется!но это ж блин как то не нормально!
Monk0412
7 Сен 2011
173
а придётся грешить именно на него.
ну даже не знаю...ну ведь он новый практически,полностью заряжен был ну пока я его не посадил!а попыток было много и довольно подолгу крутил...
а то что вспышек даже нет и напряжение так проседает?причем это не первый случай!чуть морозы и начинается байда такая...могу сказать только что этот год вообще из ряда вон хуже предыдущих!раньше хоть заводилась до -15 сама бывало и до -20 и иногда чуть ниже!
MetalliC
4,516
1,874
655
Конечно может. Но может и с акб. Определить состояние стартера можно сняв и разобрав его. Причём надо понимать, что тяговое реле неразборное - и что там творится не понятно.
Повторюсь, что замена стартера мне дала очень большой приход!
Хочу высказать предположение, что у всех машин, допустим 08 гв(с микасом) плохо подтянут силовой провод к стартёру - из-за этого и все геморы. Ребята, которые меняли стартер, сказали что у меня он был плохо подтянут. И тут я подумал - может это массово - как с хомутами системы охлаждения двигателя??? А все грешат на микас????
Monk0412, если есть в городе толковый сервис именно по генам и стартерам - рекомендую съездить!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня с нова был плохо подтянут так из за этого стартер с проводом под замену по гарантии Отгорел провод и шпилька на стартере на которую он крепится
MetalliC
4,516
1,874
655
А что, с тёплой акб плохая протяжка роли не играет? Ведь заводится сразу...
Тёплая акб просто больше току даёт - вот и на всё хватает - и на разогрев плохого контакта, и на прокрутку, и на искру...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MetalliC, т.е. тёплая подразряженная даёт больше холодной заряженной?:popcorm:
да ток отдачи тёплой АКБ выше.
для этого даже иногда рекомендуют, перед прокруткой стартером включить на машине габариты на минуту-две.
