Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
недавно был удивлен запуском в -15,акб принес из дома (после зарядки)машина стояла ночь на улице на ветру,начал заводить без сцепления крутит бодро,но не заводится,появлялись признаки схватывания,но без успешно,попробовал "быстрый старт" аэрозоль но толку ноль решил продуть свечи ,нажал педаль газа до пола ключ поворачиваю мотор начинает заводиться педаль держу,как только отпустил все признаки запуска исчезли,пробую еще раз также,педаль держал до тех пот пока не завелась(секунд 10 после поворота ключа),троит нажав на педаль газа пытается заглохнуть,появилась ошибка 0171 бедная смесь,и появилась после сброса еще раз минут через 20 после запуска мотора
причину такого пуска не пойму ,почему троила и бедная смесь,свечи провода дроссель впорядке прошивка 12
в прошлые зимы иногда педаль газа нажимал при схватывания двигателя и прошивка была7,
но от 12 толк больше если бы порой не новый акб
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Это как ждёшь,не пытаешься пускать?
поворачиваю ключ и жду пока насос качает, 3-4 минуты сяжу, потом стартером крутану и опять сяжу жду. Что за хрень?
Сегодня так сидел 15 минут, после чего завелась как ни в чем не бывало.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
качает не останавливаясь
где то слышал что давление низкое будет качать пока не наберет или не герметичность трубопровода или реле насоса туфтит.на какай то бмв было такое
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
фигня, никаких датчиков давления нет, поэтому мозги мотора не знают какое давление в системе.
Гдето глю сидит, может релюшка гонит, а может сам блок постоянно сигнал дает на реле.
serega5
9 Июл 2012
82
Уж как плохо запускалась прошлой зимой,аж стартер спалил. - 20° и всё.Пото другие глюки появились и сдохла машина окончательно.Перепрошили мозги микасевы,и вот в -28 запускается как раньше при минус десяти (тфу,тьфу).
Monk0412
7 Сен 2011
173
и на что перепрошили если не секрет?:)то есть в -28 прям сама заводится спокойно без прогрева?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
сегодня -25 и был уверенный старт, греется и работает нормально, но вот с района кпп подвывает какой-то подшипник на 2 и 3й передаче, с прогревом все проходит.
Grishka
20 Май 2012
936
105
ну так у вас же моторолла
+ иридивые свечи, 5w30, и без выжима сцепления...
провода высоковольтные новые.
Мне вот что интересно, вроде есть датчик кислорода, а выхлоп вонял резко....или он просто не прогрелся(датчик)!?
ГУР завыл как будто порося резали...
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Сегодня запустился еле еле, после 25 минут кручения и танцевания с бубном вокруг машины. На улице было -18. Хватает и не запускается. В чем может быть причина?
15,333
8,723
Из описания системы управления:
У работает в двух режимах: разомкнутого контура и замкнутого контура.
В режиме разомкнутого контура БУ получает входные сигналы и вырабатывает выходные сигналы только по установленной программе. В режиме разомкнутого контура входные сигналы от кислородного датчика не обрабатываются.
Режим прогрева двигателя​
Представляет собой режим разомкнутого контура.
БУ получает входные сигналы от:
• Напряжения аккумуляторной батареи;
• Датчика угла поворота коленчатого вала;
• Датчика температуры охлаждающей жидкости;
• Датчика температуры воздуха во впускной трубопроводе;
• Датчика абсолютного давления;
• ДПДЗ
• Датчика положения распределительного вала.
• Сигнала о включении кондиционера (если он установлен)
• Сигнала запроса на включение кондиционера
На основании этих входных сигналов выполняются следующие действия:
• Напряжение на форсунки подается от главного реле через БУ. Затем БУ
контролирует последовательность работы форсунок и продолжительность импульса впрыска путем последовательного отключения и включения цепи заземления каждой форсунки.
• БУ регулирует скорость холостого хода двигателя через РХХ и контролирует момент зажигания.
• БУ включает муфту привода компрессора кондиционера через реле муфты.
Это осуществляется только после выдачи оператором команды на включение кондиционера, и если на реле высокого и низкого давления кондиционера поддерживается соответствующее давление.
• Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, БУ начинает контролировать входной сигнал от кислородного датчика. После этого
система выходит из режима прогрева двигателя и переключается на работу в режиме замкнутого контура.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Полный текст описания доступен в "Ремдокументация на а/м с двигателями "Крайслер"
вольник
21 Окт 2013
40
47
сегодня -25 по б к завелся нормуль с выжатым сцеплением хотя залита 75W-90 ликви сцепу пришлось чуток подержать секунд 10 потом отпустил и норма гур правда тоже чуток повыл а так норма!
Susanin M
12 Май 2010
364
91
:wall::wall::wall:
agapushkin
23 Сен 2008
35
