Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
в общем, сегодня заводил утром при подключенном тестере, машина пока холодная, процесс прогрева выглядит как пропуск зажигания на двух-трех цилиндрах подряд и потом норм, через сек 5-7 снова пропуск на 2-3, и снова норм и так раз 5-6.потом все выравнивается имашина прогревается нормально…прога выдала ошибку 0173(вроде), про слишком обогащенная смесь, я так понял что из-за этой ошибки мозги ограничивали подачу топлива, и происходило страивание движка..не подскажите в какую сторону теперь копать? нейтрализатора нет, мозги моторолла (второго датчика кислорода тоже нет)..
Колян89
4 Ноя 2012
72
Re: Всё о прошивке МИКАС 11CR
Мужики, выручайте! Зима, машина не заводится, в -18 с нажатием педали газа коекак, думал стартер спалю, поставил на подогрев (котёл от сети 220В) горячий движок не заводится, пока не остынет, хоть закрутись...
У кого есть прошивка нормальная? (евро 3 микас) или киньте ссыль где взять, что-то по сайтам лазил нигде 12-той нет... :wall:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Дело не в прошиве а в рассогласовании температурных датчиков из за котла
Колян89
4 Ноя 2012
72
Колян89,сцепу то нажимаешь?
масло везде синтетика?
А что, надо? Ха-ха... я всю жизнь за полярным кругом прожил, давайте не будем про элементарное...
Про датчики, как же мне быть?
Вопрос 1. Почему 406 при прочих равных условиях с микасом заводится с котла с полоборота? иномарки заводятся, тотже додж стратус с таким же мотором у знакомого без проблем заводится...
Вопрос 2. как победить эту беду? какие у него датчики рассогласовываются? Датчик температуры двигателя и воздуха за бортом, чтоли?:smoke:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Рассогласовываются ДТОЖ и температуры воздуха на впуске
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Может быть еще влияет ДТ окружающей среды
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Поэтому не парюсь с котлом да и подключать некуда А пользуюсь автозапуском В сильные морозы по температуре двигателя сам прогревается
Колян89
4 Ноя 2012
72
Это не выход, иногда дня по 4-5 к машине не подхожу, а потом вдруг надо, а на улице -35, что делать? (с 402-ым проблем небыло)... Должна она заводится, все заводятся и ничего у них не рассогласовывается, только микасы под евро3 такой фигней болеют... У знакомого на тазике 2115 с микасом эту беду прошивкой излечили...
Такое чувство, что эта зараза сильно беднит смесь при запуске, вот как победить это...:wall:
Колян89
4 Ноя 2012
72
Хорошо... разобрались... Тогда почему другие машины заводятся??! По идее, у них должен быть такой же геморой, однако все какраз наоборот! Тотже мотор на додже почему-то заводится??
Колян89
4 Ноя 2012
72
Котел... с пробки в блоке забор, в тройник у головки врезаный в шланг печки подача... Как подругому?
Хочу поставить Вебасто, но с этим гемором теряется смысл...
Тупик...:(
Дайте прошивку! Пока не попробую-не успокоюсь!!! У нас в городишке негде ее взять, народ нищий, на иномарках весь... Товарища с програматором нашел, осталось прошивку найти рабочую...
MetalliC
4,516
1,874
655
В своё время народ писал, что на микасе искра слабая. Те же волги, только с мотороллой на морозе без проблем заводятся. Но зато свечи с проводами часто пробивает..
Колян89, а какая у тебя прошивка?
Халкузиев Темир
3 Июл 2009
41
От этого и обороты низкие, у меня когда при прогреве чуть газ нажмёшь, то обороты падают.
А я сегодня такую же проблему обнаружил. На улице минус. После ночи завел, прогрев происходил на 1000 оборотах. Двиг крутил стабильно, но ждать пришлось около 15-20 минут. Я никаких болтов не трогал, потому для меня вопрос остается открытым :(
Колян89
4 Ноя 2012
72
не знаю, с завода туда никто не лазил, я её весной купил. свечи менял к осени, от силы 2000 прошли, провода в норме, не пробивают, мотор ровно работает, при прогреве правда подгазовывает иногда... масло синтетика, да причём тут масло, стартер без напряга крутит... :search:
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
MetalliC, а у тебя как с 12той прошей?
8,650
1,764
Колян89
4 Ноя 2012
72
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
на форуме было предположение что при заводке при минусовых температурах у крайслера падает напряжение на катушках с эбу,так там он приносил из дома мотоциклетный акб и включал его в цепь катушек
у меня стоит котёл и завожусь в любой мороз. если совсем холодно заношу акб домой.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Что смешного написал?
потому что если масло будет минеральным то при низких температурах коленвал не провернется. и если в кпп и в мосту будет минералка то при отпускании сцепы она будет гореть ну или машина сама поедет.
8,650
1,764
С Моторолой можно в любой мороз, а вот с Микасом проблема, да и некоторые пишут, что подогретый мотор напрочь оказывается заводиться из-за разногласия ДТОЖ и температуры воздуха на впуске.
