Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,516
1,874
655
MetalliC, а у тебя как с 12той прошей?
Хорошо, вот здесь почитай http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73791&page=3&highlight=%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E5
Ещё от себя добавлю, что детонца маленько иногда проскакивает, но мож то бенз плохой был. Насчёт заводки в мороз (для микаса это от -15 и ниже) как то непонятно... То в -15 заводилась с первого раза, а то в -13 еле еле...
Этой осенью поставил новые модные свечи (денсо иридиум), аккум в том году поставил титан арктик 75 (зарядил, всё очистил, клеммы обработал и тд), промыл ДУ, шланги вентеляции, клапан ПЦВ... Вот жду морозов, чтобы потестить это дело, но предыдущий аккум всё таки заряжу и в багажник кину...
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
С Моторолой можно в любой мороз, а вот с Микасом проблема, да и некоторые пишут, что подогретый мотор напрочь оказывается заводиться из-за разногласия ДТОЖ и температуры воздуха на впуске.
у меня микас. слухи все это.
8,650
1,764
Да, морозы для Микаса больной вопрос.
Колян89
4 Ноя 2012
72
потому что если масло будет минеральным то при низких температурах коленвал не провернется. и если в кпп и в мосту будет минералка то при отпускании сцепы она будет гореть ну или машина сама поедет.
Выше написал, что живу всю жизнь за полярным кругом, как с железякой зимой обращатся знаю, читать умею, в состоянии прочесть в мануале какое масло когда лить... благо порусски все...
С котла заводится, говоришь... Где же у меня проблема?...
Добавлено через 43 минуты 18 секунд
Как же ее с котла тогда заводить-то? Иномарки заводятся и с котлов, и с вебасто (у половины стоит уже) а тут, недоиномарка или пересовок... :(
MetalliC, читал... только где взять ее, двенадцатую... попробовать бы... я на чиптюнере копался, ненашел ее там...
MetalliC
4,516
1,874
655
Плохо искал!:)
http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ На этой странице в левой колонке таблицы ищи 0800_12 :).
Вот ещё таблица с ПЛАТНЫМИ прошивками http://chiptuner.ru/content/mikas11/ (наша PMP_800_06)
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
да причём тут масло, стартер без напряга крутит..
зачем пишешь? если
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
я уже писал у меня с заводкой проблем нет.
15,376
8,737
Re: Всё о прошивке МИКАС 11CR
поставил на подогрев (котёл от сети 220В) горячий движок не заводится, пока не остынет, хоть закрутись...
Может чем поможет тема "Предпусковой подогреватель.", обсуждали эту проблему там, не помню чем закончилось.
MetalliC
4,516
1,874
655
А тебе ставили 12-тую эту, с чиптюнера?
расширение файла .bin , правильно?
Да, именно эту. Только температуру включения карлсона понизили, больше ничего не трогали. Я ж тебе уже давал ссылку, там всё расписано. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73791&page=3&highlight=%EF%F0%EE%F8%E8%E2%EA%E5
Попробуй эту прошивку на ваших морозах - может полегчает, отпишись потом!:drinks:
Колян89
4 Ноя 2012
72
Прочитал всю тему :wacko: нифига ни к чему там не пришли... :wall:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
ОК, прошу скачал, как прошью-отпишу сюда, что вышло. :drinks:
Grishka
20 Май 2012
936
105
Владимирская область. -3 градуса. Без выжима сцепления(в коробке синтетика), в моторе 5в30 синтетика. Завелась без проблем(4 оборота).
Моторолла. денсо иридий. ВВ мопар. жду похолоданий.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Прочитал всю тему нифига ни к чему там не пришли...
там основной мыслью проходило, что при горячем тосоле и холодном окружающем сносит мозги машине.
надо греть, но так слегка, до района нуля.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Грею только масло, ТЕН под картером стоит, заводится и в -25*, знаю-скажете "Моторолла". Может при этом не " сносит мозги машине".
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Грею только масло,
наверно вот это главнее, мозги начинает сносить, когда температура охлаждающей в плюсе, а забортный воздух в минусе, при прогретом масле, пока не заведёшь двигатель сам блок цилиндров не прогреется - теплый только картер.
MetalliC
4,516
1,874
655
Т.е. если я еду на машиине, двс уже прогрет, а на улице зима, что если я остановлюсь, заглушусь, то перед тем как заводиться мне надо подождать пока ТОЖ упадёт до 0?)))
15,376
8,737
Можно попробовать проверить эту теорию сняв разъем с датчика температуры воздуха. По датчику будет авария и программа перейдет на работу без него.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я думаю, что это время в мозгах контролируется, но факты не запуска двигателя зимой при тёплом тосоле есть.
MetalliC
4,516
1,874
655
Меня отогревали 1 раз при морозе под -30. Впечатление, что машина "не верит своему счастью" - но в итоге всё таки завелась. Тоже самое было у дома, после того, как заглушил и тёплую заводил. Но это было на фоне обострения проблемы заводки на горячую на 6-ой прошивке.
