Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Причина-мороз ниже 20,надо было завести доехать до тёплого гаража,поменял свечи старые ngk пробег 15т.км.Проверить новые на мороз, наверное, только на следующую зиму.На 406 продувая помогала,на крайслере ни какой реакции.
serega5
9 Июл 2012
83
Сегодня подходил владелец трёхлетней Тойоты,наблюдавший в своё время моё ползанье в мороз под машиной,и посетовал,что его японка не смотря на все манипуляции при холодах под 20 не заводится гарантированно.
8,650
1,764
Офциально ввезённые автомобили должны заводится до -25, ниже не обязательно.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
итак, наступает зима, и я похоже кто первый откроет дебаты крайслер-зима 2013-2014..
прочитал данную ветку с начала до конца, поиск помощи не дал (мож я криворукий), ну и суть проблемы:
мозги моторолла, пробег 95 тыров, проблем с запуском зимой не было..с приходом холодов появилось следующее: заводка с полпинка, но обороты при начале прогрева 1000-1100 (редко 1200, прошлой зимой при заводке в холода обороты были минимум 1400 и постепенно опускались до 900., пытается поттроить раз-два, но потом нет даже намеков..в итоге на прогрев уходит по 15 минут (прошлой зимой сигарету выкуривал и двиг уже 50-60 градусов)..свечи чемпионы новые, ВВ провода мопар, (менял 10 тыров назад одновременно), дроссель чистый (стоит маслоотделитель), ВФ новый (сменил с маслом месяц назад), масло 5w30 шелл, в КПП 75w90 полусинька, завожу без сцепы...из изменений-в начале лета подкручивал винт ДЗ из-за падения ХХ, обратно не возвращал (просохатил биток-звездочку Т20)..
чую в -20 при таких оборотах прогрева вообсче устану ждать..или получу подачу в виде проблем с завестись..кто-нить сталкивался с таковым?
8,650
1,764
От этого и обороты низкие, у меня когда при прогреве чуть газ нажмёшь, то обороты падают.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
От вазовской десятки подходит, только разъем заменить.
спс за совет, но дык..полностью выкинул и трубки заглушил... и видел я это евро2/3/4 с их абсорбером и нейтрализатором в одном не хорошем и дурно пахнущем месте..))
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
15,345
8,741
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
Нормально.
На заведенном двигателе или нет? Если v заглушенном, то мало, должно быть 90 с чем нибудь.
На заведенном на холодную на хх 42. При прогреве до t 60 градусов охлождайки на хх дад показывает 32-34. Температура воздуха по датчику 9-10 плюса,это на впуске.
