Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
У меня тут вопрос такой. Как пришли морозы (ночью до -22), с утра при запуске первые 10 сек чувствуется запах масла, причем не сказать что подпаленного, но запах немного специфичен. Это нормально, или надо смотреть сальники? Масло не уходит, залита полусинька 5w30 Chevron. 10 сек попахнет и все, больше нет, даже если днем несколько часов простоит. Только после ночной стоянки пахнет и только в салоне что самое интересное. Может это от коробки вонять начинает? Там минералка 80w90
MetalliC
4,518
1,874
655
Если залита в КПП синтетика, то без разницы мороз или нет.
У синтетики какие классы вязкости? Может уже вне обозначенных в РЭ?
У меня залито полусинька ликви молли 75-90. Разницы в морозы, да, почти нет - что крутить с выжимом сцепы, что без. Но тем не менее иногда этого "почти" и не хватает.
Добавлено через 38 секунд
выжим сцепы может дать несколько десятков вольт
ЧЁЁЁЁ????:rofl:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
В теме про продольный люфт коленвала.
Можно хотя бы примерный диапазон страниц где про сие чудо можно почитать???
LeX91
4 Июл 2010
552
217
участник, судя по всему трансмиссионки, потому что иначе пахло бы и снаружи возле капота. А так воняет только в салоне. И буквально 10-15 сек после старта, потом запах улетучивается
slider555
12 Ноя 2011
24
Всем привет. В морозы от 19-20 при пуске двигателя возникает какой-то странный звук напоминающий звон или скрежет, не понятно. Потом поднимаются обороты до 1000 и все проходит. На 402 и 406 никогда такого звука не было. Масло в двигателе сменил недавно, Шел 5в40, уровень в норме. Сначала думал что стартер не останавливается, вроде нет.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А если еще и газ в пол нажать, то ваще 220В будет :haha:
Добавлено через 40 секунд
Победный вой гура?
LeX91
4 Июл 2010
552
217
участник, у меня под КПП нет защиты, я думаю что если бы масло попадало на выхлоп и там обгорало, то воняло бы постоянно, я так только при запуске от -15 и то недолго. Сегодня утром впервые за зиму при запуске взвыл насос ГУРа, правда на мгновение буквально, да и температура ночью под -30 была (утром -22 показывал градусник)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
LeX91, у меня тоже запах специфичный во время и после запуска. Мне кажется, что это запах выхлопа, все таки смесь жутко богатая. Или провода или сам сам стартер нагревается.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Завтра попробую залезть по машину и посмотреть не течет ли с коробаса. Если там сухо, значит надо учить матчасть и заучивать как и что пахнет в машине :haha:
8,650
1,765
