Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Кхм. Отрыл где то в закромах канистру трансмиссионки Лукойл. Нюхнул - не, не тот запах. Запах в машине действительно как будто пригорелый, но уже не могу точно сказать что это масло. Может действительно запах обогащенной смеси при холодном пуске? Потому как воняет только после ночной стоянки и только если температура опускается ниже -15. Думаю если бы это было масло - пахло бы при каждом запуске даже в течение дня.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вот у меня после такого и есть запах. Пахнет, как выхлоп только гораздо сильнее.
8,650
1,765
LeX91, так с утра заведи машину и быстрей к трубе нюхать и сравнивать. У меня тоже, бывает, пахнет.
И еще может выхлоп подсекать на холодную.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Ну подсекать выхлоп - это запросто, основной глушитель просится под замену и приемная немного поразболталась в месте крепления к коллектору. Кстати, еще один нюанс, то масло которое у меня сейчас залито в КПП и ЗМ пахнет не как тот Лукойл, а скорее ближе по запаху к маслу для ГУРа (как ни странно). Масло Valvoline High Performance GL-5 80W-90
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Сегодня завелся, на улице -13 и как назло никакого запаха ((( Вчера точно не смог локализовать, снаружи не пахнет вообще, так что я в непонятках. Но, масло не уходит, потеков за ночь под машиной нет - и ладно, пусть себе воняет ))
Упс, даблпост ((
slider555
12 Ноя 2011
24
Победный вой гура?
__________________
если это вой гура, то как от него избавиться или для морозов за 20 это нормально. Пробовал чаще прогревать - естественно звук пропал.
slider555
12 Ноя 2011
24
slider555, для морозов за 20 - нормально, практически у всех воет. Решение - менять редуктор и насос на немецкие, они вроде не воют
понятно, значит придется свыкнуться:( Благо холодно так не долго в нашем регионе:)
15,345
8,741
Проблема скорее не в насосе, а в фильтре, через который с трудом проходит холодное масло и поэтому насос "голодает".
У меня стал орать при меньших морозах после замены масла и фильтра, думаю что из-за фильтра, попался с более мелкой ячейкой.
Желающие могут попробовать снять фильтр и завести без него и посмотреть разницу.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
летом поменял бачок ГУР и масло, под руки попался бачок ZF от газель-бизенес, не знаю в нем дело или в масле но этой зимой ни разу не выл на холодную. Масло залил Мобил1 ATF320
    32.1 KB · Просмотры: 63
MetalliC
4,516
1,874
655
Помнится я уточнял здесь данные с камасутры - на самом деле ли надо прокачивать систему гур после замены фильтра. Мне ответили, что да...
Кстати сказать, может и причина воя вашего гура в том, что система не была доконца прокачена?
15,345
8,741
Скорее подсос воздуха, раз масло не идет через фильтр, возможно даже через сальник насоса, так как на разряжение он не рассчитан.
Если меняется только фильтр, то воздух не попадет в систему, а если воздух остался после замены масла, то вой будет не только на холоде.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Согласен. Летом поменял масло на Шеврон. До этого был заводской ужас. Даже в -30 практически не воет - первые 5-10 секунд работы мотора. Раньше орал минут 15, пока мотор не прогреется. Так что масло+фильтр
MetalliC
4,516
1,874
655
Вот сегодня интересно было - и про заводку и про гур.
Короче когда заводил, на улице было примерно -17, а ночью примерно -20. Завожу методом "с продувкой", ьез выжима сцепы. Педальку уже отпустил, а вспышек всё нет - вообще. Я ключ держу и тут хопа - и завелась. Обычно вспышки идут, всё чаще и чаще, потом схватывает - а тут ничего и вдруг "неожиданно" завелась.
После заводки ГУР выл намного больше обычного - чуть ли не около минуты, да и сам ДВС, показалось, работал "жёстче". Прогрев примерно до 50 град, заглушил и посмотрел в бачёк гур - уровень масла стал чуть выше, и на верху в одном месте были пузырьки (типа пенки). Это означает, что воздуха хапнула или что?
В дальнейшем, с прогревом всё пришло в норму (в бачёк не смотрел - чисто по звуку/работе).
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Ну если пенка - то это воздух. Наша система гидроусилителя такова что хапнуть может откуда угодно. Обычно когда такое случается проходит само собой
