Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Проблема с расходом масла решена!!!
неделя ожидания и три дня бессонных ночей... двигатель опять дышит. была сделана замена поршневых колец, ремонт головки блока, с заменой маслосъемных колпачков. Оказывается в Мексике, на сколько мне известно собираются Наши моторы, тоже работают шутники, как и на заводе ВАЗ (ТАЗ). маслосъемные кольца были поставлены замками в один ряд, по такому же принципу были поставлены и компрессионные кольца. Возникает вопрос, как она могла вообще ехать
Жжжесть... Хорошо хоть коленвал поставить не забыли.
Во сколько ремонт обошелся?
MetalliC
4,516
1,874
655
Я тут не так давно поднимал тему - где же "допиливался" наш двиг на предмет второго полукольца - насколько помню, чёткого ответа не получил. Неужто в Мексике стали по-другому клепать для ГАЗа, или уже газовцы их "допиливали"???
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Tregart, ремонт обошолся сравнительно недорого, так как запчасти заказывал сам через интернет магазин с хорошой скидкой. Магазин ПеДали Машин совсем охренел! прокладка под дроссельную заслонку стоит примерно 800 руб, в верхний набор она входила, теперь можете сделать вывод:rolleyes:
5072474AE Набор прокладок верхний - 3412 руб. (здесь есть ВСЕ что нужно)
05073524AA - CHRYSLER Кольца поршневые 2030 руб.
04621579 - Mopar Прокладка поддона картера двигателя 1136 руб
12013600 - AJUSA Колпачок маслосъемный (16 шт.) 939 руб. Это единственное не оригинальное, оригинал сильно ударит по корману.
Весь ремонт выполнял своими силами, так как наши механы после слова Крайслер начинают умножать все на 3:)
Про масло! оно терь такое http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1027&language=en , есть допуск Крайслера
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Отписываюсь по ужору масла, после замены клапана PCV и масла проехал километров 300, пока не ушло, буду наблюдать дальше.
После замены поршневых колец пробег 450 км, масло пока не ушло тоже:rofl: динамика значительно лучше! расход топлива тоже в норме примерно 11 литров на 100 км. А если мотор начинает померать, то и клапан PCV и маслоуловитель не поможет:drinks:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Моя эпопея с облитой маслом крышкой похоже кончилась - оказалась что имелась трещина в пластике в месте вворачивания одного из болтов. исправили вот так:
file.php
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
забрал сегодня клапан псв, еще не вкрутил... возник вопрос, дуется новый так же как и мой, то есть на выход полностью, в обратку чуть чуть...
Я все равно я не догоняю, как этот клапан может влиять на масложор?
И еще, многие стараются поставить маслоотделитель... Но прочитав тему, не заметил, делал кто ревизию маслоотражателя? Листав книгу показалось, что принцип как на 406, лабиринт. Может просто он не справляется, или просто герметику хана?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
А там есть лабиринт?
гугля выяснил, что клапан рсв для подержания давления в системе, то есть он не постоянно должен выдувать, а только при возрастании давления, на оборотах например... но почему ни в мануале нигде не указаны значения давления, и канолевый клапан продувается легко. И внутри что то гремит, это нормально?:)
8,649
1,764
Не для давления, а ограничивает поток газов на холостых, потому как на холостых самое сильное разряжение в ресивере, потому как дроссель закрыт.
На холостых газов сосет больше всего, у меня в колбе масло аж разбрызгиваться начинает от потока газов, газку дашь - поток снижается.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
