Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
AlkoSerzH, сколько раз говорить. по датчику высокого ОТРУБАЕТЬСЯ МУФТА!!!
хватит флудить тебяже попросили.
и я тебе написал выше нехочеш резистор купи кулер на 2 скорости.... и не мороч голову или милион гошиных коробочек поставь...
а тулить отключение кулера от скорости БРЕДЯТИНА полная.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Merlin,
AlkoSerzH, напоминаю, что
НЕ надо спорить или что-то доказывать на форуме. Если у Вас есть притензии к какому то пользователю, то выясняйте отношения в личке либо пишите в раздел нарушений (ваши запросы не останутся без ответа Администрации). Разглашение информации, содержащихся в ЛС возможно только при явном согласии обеих сторон (отправителя и получателя).
Придерживайтесь темы.
Предупреждаю!
15,368
8,732
Монтаж.
Самое простое установка компрессора, все в комплекте, только определится куда какую втулку, их две штуки разной длинны, может понадобиться подрезка по длинне болтов. Компрессор имеет 8 ручьев под поликлиновой ремень, наши ремни 6 ручьевые, нужно определиться с положением ремня, обычно выходит на крайние ручьи.
    93.5 KB · Просмотры: 169
    96 KB · Просмотры: 158
15,368
8,732
Установка конденсатора.
Тут нужно определиться с креплением к кузову и креплением вентилятора (-ов). Мной были изготовленны два кронштейна из угольника 25 при помощи болгарки, напильника, дрели со сверлами и сварки:
attachment.php
attachment.php
Изначально думал приклепать заклепочником кронштейны к конденсатору, но оказалось что в сборе не установить на машину, поэтому сделал на саморезах со сборкой на месте.
Для крепления к кузову просверлены отверстия под болты М6, ну и все привернуто:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Ну и общий вид:
attachment.php
Это мое решение по креплению, здесь возможны варианты, я как обычно не пошел простым путем :rolleyes:, делал основательно.
    88.5 KB · Просмотры: 574
    130.7 KB · Просмотры: 568
    118.6 KB · Просмотры: 565
    106.5 KB · Просмотры: 559
    158.6 KB · Просмотры: 562
    145.9 KB · Просмотры: 562
    172.5 KB · Просмотры: 568
15,368
8,732
Кронштейн ресирвера закреплен под винт крепления радиатора ГУРа.
Все надо соединить шлангами из комплекта, их всего четыре штуки и перепутать практически не возможно кого куда:
attachment.php
Самый длинный шланг подключается на выход компрессора (малый штуцер), идет вокруг двигателя вместе со шлангами отопителя и подключается на вход конденсатора (верхний штуцер):
attachment.php
attachment.php
Короткий тонкий на выход конденсатора и к ресирверу:
attachment.php
С ресирвера шланг с заправочным клапаном с буквой "Н" (высокое давление) идет на ТРВ, который надо установить на патрубок испарителя, хорошо примотав и заизолировав капиляр от него ко второму патрубку:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Короткий толстый с заправочным клапанном с буквой "L" (низкое давление) идет на вход компрессора (большой штучер), вот шланги компрессора:
attachment.php
При помощи пластиковых стяжек кланги скрепленны между собой и закрепленны к шлангам отопителя, радиатору ГУРа и кузову.
    116.3 KB · Просмотры: 556
    95.9 KB · Просмотры: 558
    136.1 KB · Просмотры: 870
    145.6 KB · Просмотры: 556
    132.8 KB · Просмотры: 736
    153.8 KB · Просмотры: 650
    114 KB · Просмотры: 568
    162.2 KB · Просмотры: 569
15,368
8,732
По монтажу кондиционера осталась только электрика и заправка, а да, еще сделать слив конденсата с климатической установки.
Добавлено через 19 минут 43 секунды
Вот вижу что у хорь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=957798&postcount=17 конденсатор короче, у меня он встал как раз по размеру нишы. Так же видно http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1001312&postcount=54 что шланг подводящий получился внутри ниши, а так же что сам конденсатор стоит очень близко к основному радиатору, что думаю не очень хорошо, так как инфракрасное излучение от нагретого предмета не кто не отменял.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
как затягивал гайку на вертикальной(нижней) трубке конденсатора? До установки конденсатора ?
второй вопрос: если на выходе из испарителя,толстая труба, на ней будет прикручен шланг с прямым фитингом,.т.е продолжение по прямой, можно ли при этом оставить бочёк омывателя на месте, не помешает? меня интересует совмешение,если бачёк на месте и по прямой выход шланга. Так как у вас просверлено и установлено, легко посмотреть в пространстве, если не затруднит, один снимок строго сверху -бачёк на штатном месте (как вид со спутника) план местности. ?
Вижу 45 градусов изгиба фитинга достаточно.
Есть готовый шланг, опрессованный фитинг прямой с заправочным штуцером, думаю оставить прямо или надо переопрессовать на 45 или 90 градусов.
Погнуть не получиться, так как фитинг стальной.
15,368
8,732
Все шланги ставил после установки, вроде проблемы с закручиванием этого шланга не было, там на стенке кузова как будто под ключ выштамповка, к верхнему хуже добираться.
Помешает, мне пришлось разворачивать именно в это положение при установке бачка, с таким изгибом они только расходятся.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а мне почему то казалось,что верхний проще закрутить, так как есть больше хода для ключа, вертикальный ход рычага., а нижний по горизонтали очень тесный ход ключа.
т.е в таком положении свободно без касания шланг проходит мимо бачка? или резина соприкосается к бачку?
Т.е достаточно изгиб 45 град, нет смысла 90град?
15,368
8,732
Для верхнего как раз не большой ход ключа, в одну сторону мешает навес горизонтальной части кузова, в другую нижний штуцер.
Шланги получаются под бачком, при таком положении как у меня сейчас шланг идет к углу бачка касаясь его, позже сделаю фотку этого места.
15,368
8,732
Как обещал по шлангам и бачку омывателя.
Первый вариант подключения шлангов:
attachment.php
С таким подключением бачек не встает, подводящий шланг можно пустить выше бачка (по крылу), но как то не очень хорошо и изгиб получается, пришлось заново переустановить ТРВ. Отводящий упирается в бачек, его надо только повернуть, на фотках окончательного варианта видно.
Ну и фотки с бачком:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
На последней расположение шлангов под бачком.
Применение штуцера на 90 гр. сомнительно, так как шланг будет образовывать петлю вниз, потом сложно будет подтянуть к остальным, а так же выхлопная система тут рядом.
    131.5 KB · Просмотры: 398
    83.4 KB · Просмотры: 400
    75.5 KB · Просмотры: 398
    106.9 KB · Просмотры: 404
15,368
8,732
Идет монтаж электрической части, подкапотная часть готова, за исключением датчика температуры для Климатроника (провода проложены под него). Силовые предохранители на левом крыле полностью заняты, поэтому купил и установил еще один блок:
attachment.php
От нового блока силовой провод проложен до реле. Сами реле кондиционера установлены на кронштейне расширительного бачка, рядом с реле бензонасоса и главным реле. Для установки пришлось увеличить плошадку при помощи планки:
attachment.php
Установлены два реле: одно для муфты компрессора, второе для вентилятора. Часто компрессор и вентилятор подключают параллельно к одному реле, но это не есть гуд из-за комутационных перенапряжений, к тому же буду подключать запрос на муфту компрессора через антиобледенитель, а вентилятор мимо него, т.е. вентилятор будет вращатся всегда при наличие запроса с Климатроника.
С датчика низкого давления проводка идет с зажигания (запитка Климатроника) и на вход Климатроника, с высокого давления на "массу" и "Силичъ" (50% скорость основного вентилятора).
    137.6 KB · Просмотры: 811
    116.8 KB · Просмотры: 447
15,368
8,732
11.11.11 заправил кондиционер, заправлял в той же конторе, где брал комплект, т.е. в ТДБ-1. Приняли очень хорошо, проверили установку и герметичность при помощи прибора, вакуумировали долго, добавили масла с присадкой для поиска мест утечек, ну и заправили фреоном. По настоящему сейчас не оценить охлаждение, антиобледенитель постоянно отключает компрессор.
Нужно решать вопрос с поднятием оборотов двигателя, у меня Моторолла без поддержки кондиционера. Идеально конечно найти Мотороллу AF, если не получится, то придется заслонкой или еще вариант сделать добавочный воздух через электроклапан включаемый вместе с компрессором.
Кстати оказалось что на ресивере есть окошко для контроля :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при увеличении электронагрузки на генератор, обороты возрастают?
если да, то может есть смысл отсюда покапать?
15,368
8,732
Мотороллы вродеж шьються. или там апаратные отличия?
Пока по прошивкам была информация только на НН, возможно и аппаратно не получится, проще на разборках поискать исправный AF.
Возрастания не заметил, как и проседания, возможно БУ учитывает эту нагрузку по возбуждению генератора, ведь БУ как раз и управляет напряжением генератора.
rds
25 Мар 2008
556
360
Royal257, приветствую, а с верхней частью рециркуляции (которая в воздухозаборнике) уже чего-нибудь надумал? Я пока ваяю. Думаю крепить не к корпусу печки, а в воздухозаборник на клёпки и герметик.
