Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
rds
25 Мар 2008
556
360
У меня на правой стороне стоит ещё один блок силовых предохранителей(ближе к гене, пока только для питания карлсона, от гены напрямую короткий провод 16кв.). И когда недавно менял печку, протянул в салон через штатное отверстие с запасом три провода. Не помешают. При установленной печке это не так просто. ИМХО.
15,346
8,725
Ятак понимаю что антиобледенитель испарителя отключает компресор, или я не так понял?
Правильно понял, от замерзшего испарителя толку нет.
У меня компрессор и сигнал МИКАСа. А там уж как подключишь...
В таком случаи антиобледенитель должен рвать запрос на МИКАС (Мотороллу), что бы ЭБУ выключил компрессор и снизил обороты двигателя, после оттаивания опять пойдет стандартный запрос на включение.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Тогда можно без антиобледенителя, только это не правильно будет.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
На датчике две пары контактов одна замыкается при наличии в системе давления, а вторая для чего?
15,346
8,725
Одна пара замкнута при наличии фреона в системе, т.е. разрешается запуск компрессора. Вторая замыкается при повышении давления в системе, т.е. не достаточное охлаждение конденсатора и включается второй вентилятор в системах с двумя вентиляторами конденсора или основной вентилятор системы охлаждения, я собираюсь запускать основной вентилятор на 50% через "Силичъ", есть у него такой вход.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Первая пара (разрешение включения компрессора) включается в цепь включения: кнопка-антиобледенитель-датчик давления-реле компрессора, при организации через ЭБУ там по моему есть вход датчика давления, в моем случаи с Климатроником наличие давления нужно блоку управления для выдачи команды на включение компрессора, соответственно если потом буду переходить на Мотороллу AF (поддерживающую кондиционер), то на ЭБУ придется просто поставить перемычку.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Royal257, може
Может в мотороле и есть такой выход, а в Микасе есть только запрос на включение кондея и управление реле включения кондея. Датчик давления одной парой включает цепь кондея при наличии давления в системе выше 2бар. и разрывает цепь при превышении давления выше 28бар. Второй парой управляется включение вентилятора охлаждения конденсора.
15,346
8,725
Схема на Мотороллу на первой странице, там при запросе включения (блок управления, тумблер) реле К80 замыкает на массу запрос на включение и датчик давления, если давление в системе есть, то минус приходит в ЭБУ, при наличии двух сигналов (запрос и давление) ЭБУ поднимает обороты двигателя и выдает команду на включение муфты компрессора. В83 это похоже антиобледенитель в цепи запроса.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Royal257, пересмотрел схемы с микасом и моторолой - они эдентичны. Датчик давления включени в разрыв как "концевик". Есть давление и в пределах нормы он замкнут, нет давления или превышает 28бар контакт разорван. И на микасе и на мотороле есть нога на которую подается сигнал запроса включения кондея (с датчиком давления в цепи) и нога с разрешением включния муфты компрессора.
К примеру в микасе на 40-ю ногу подается + как запрос на включения. После запроса поднимаются обороты и на 25-й ноге появляется управляющий минус на включение муфты. Ниже схема по которой я подключил кондей.После 2-х лет эксплуатации схему переделал по части включения вентилятора конденсора. Теперь при включении кондиционера включается основной вентилятор охлаждения на 50% а по достижении критической температуры датчик включает основной вентилятор на max оборотов. 12' вентилятор перед конденсором был удален. Подробнее о системе охлаждения можно почитать тут http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=46&t=20347&start=0
15,346
8,725
А как же схема для Мотороллы на первой странице? Там четко нарисован вход по минусу "Датчик давления" и провод на него идет именно с этого датчика.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Royal257, да этот датчик модно поменять местами с антиоблединителем и ничего не изменится. Там не важно минус будет коммутироваться или плюс. Сама суть - отключить компрессор когда давление не в норме. :) Это как в сигналке, если открыт капот машина станет на сигнализацию, но до закрытия капота этот контур будет отключен :)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
rds, так точно при Т=105 кондей отключается, но я не нашел где этот параметр выставляется... Скорее всего это в мозгах по умолчанию прописано и изменению не подлежит.
rds
25 Мар 2008
556
360
Именно в мозгах, т.е. в прошивке мозгов. А поменять можно например программой CTPro 4.10 или подобной.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
он вместе с температурой включения основного вентилятора. значение одно, изменяя температуру включения карлсона изменится температура отключения кондиционера.
15,346
8,725
Не забывай что Моторолле нужно наличие второго сигнала, без него она не даст разрешение на включение компрессора или надо просто замыкать этот вход на минус, якобы давление есть.
15,346
8,725
15,346
8,725
Royal257, Ну опятьже либо замкнуть навсегда :)
Лучше на ЭБУ замкнуть, а Климатроник пусть диагностирует, по нему проще искать неисправность :)
Добавлено через 1 час 5 минут 38 секунд
Я понимаю что результат от такой продувки должен быть хорошим, но мне не нравится в данной схеме постоянная работа основного вентилятора, на трассе в нем нет необходимости, потом "Силичъ" дает помехи на радиостанцию, т.к. управление вентилятором идет по минусу.
По такой схеме на 100% часто включается от кондиционера (не от двигателя)?
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
я думал чт при использовании силыча вентилятор всегда крутится... пусть не на 50 процентов но всеравно... и помехи сохранятся... я вот хочу завязать вентилятор с датчиком скорости, чтоб он отключался при разгоне до 90км/ч например.
