	Да. Надо обеспечить максимальный тепловой контакт между змеевиком и выходом испатителя. Только после этого все вместе можно изолировать от внешней температуры.Прижать змеевик к трубке скобкой и сверху обмотать чем-нибудь?
можно прижать хомутом и обмотать виброй.Прижать змеевик к трубке скобкой и сверху обмотать чем-нибудь?
Без теплопроводящей пасты не обойтись.Надо обеспечить максимальный тепловой контакт между змеевиком и выходом испатителя.
а если у меня один вентилятор,а датчик 4-х контактный,значит подключение нужно делать по другому?я взял схему подключения на 122 странице от veter 150. какая должна быть схема?
какой интересны ТРВ...Вот такой еще вопросег имею:
Имеем ТРВ со змеевиком
Свпомнил где я видел такую пипку - во внутреннем блоке сплит-системы. Правдо назначение пока не понял. Может отслеживает температуру окружающего (или выходящего из сопел) воздуха...почему там 2 термоконтакта?
Спасибо, буду знать.это датчик температуры воздуха на входе испарителя.
	на сплите это датчик температуры в комнате на отключение компрессора при достигнутой выставленой температурыпочему там 2 термоконтакта?
Термопаста ненужна, это не процессор, его достаточно прижать как советовали, сверху обмотать пару кругов фольгой руками обжать, сверху полностью облепить вибропластом как пластилином, герметично как катлету, а сверху можно в один слой лёгким спленом и наложить 3 жгута, чтоб сплен не отклеился.
Фольга имеет 2 значения, хорошо окутывать и передавать холод, второе чтоб битум от вибры не загадил капиляр и трубу на случай если снимать чтото там делать.
Вентилятор у меня на постоянке, датчик не задействован.
