Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Vityok, должен, просто датчик управляет вторым вентилятором, первый вентилятор активируется вместе с компрессором. Поэтому часто при наличии 1 вентилятора на коненсаторе этот датчик не используется.
Этот датчик может использоваться при других условиях, другой транспорт грузоперевозимый, в прохладный сезон.
Xpystal
30 Май 2014
18
44
а если у меня один вентилятор,а датчик 4-х контактный,значит подключение нужно делать по другому?я взял схему подключения на 122 странице от veter 150. какая должна быть схема?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Xpystal, схем в отой теме достаточно, пролистайте назад, не обязательно долго читать каждый пост, чтоб увидеть схему картинку, при быстром листании картинки схемы сразу на глаза попадаю, а уж потом там ближайшие посты почитаешь, схемы есть и мои и от "чавой-то 161"и от других.
Или хочешь, чтоб мы за тебя полистали? ;) к примеру страницы ранне чем 122 , на 120 и 121. Ещё полистай 74.
Если у тебя один вентилятор на конденсаторе, то можно подключить через реле от сигнала -команда включения кондиционера, которая не связана с релле компрессора, когда компрессор отключит от высокого давления, то вентилятор должен продолжать работать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Vityok, это делает первый датчик, у него двойная функция - отключать при - ниже номы и отключать при - выше нормы, а в нормальных границах замыкать контакты и продолжать работать.
Второй датчик если есть, то при определённом высоком давлении замыкае контакт, расчитан на вентилятор, давление второго датчика тарировано для вентилятора.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вот такой еще вопросег имею:
Имеем ТРВ со змеевиком
Змеевик, похоже, контачит с одной из трубок испаритэля
Как действовать при сборке?
Прижать змеевик к трубке скобкой и сверху обмотать чем-нибудь?
Да. Надо обеспечить максимальный тепловой контакт между змеевиком и выходом испатителя. Только после этого все вместе можно изолировать от внешней температуры.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Какой включить вентилятор на пару на датчике давления решать самому. Сначала и я ставил на него основной вент ОЖ в пол силы, а кондерный молотил в постоянку. Потом переделал как обычно, вент ОЖ сам по себе. А вентилятор конденсора работает от датчика давления кондиционера. И этого хватает. Да и зачем мне постоянн молотящий вент конденсора по трассе на скорости? Он включается тогда когда это нужно. Главное хороший вентилятор конденсора не меньше 14 дюймов. И второе я его поставил не спереди конденсора а сзади(получается он стоит на конденсоре между ним и радиатором ОЖ).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Термопаста ненужна, это не процессор, его достаточно прижать как советовали, сверху обмотать пару кругов фольгой руками обжать, сверху полностью облепить вибропластом как пластилином, герметично как катлету, а сверху можно в один слой лёгким спленом и наложить 3 жгута, чтоб сплен не отклеился.
Фольга имеет 2 значения, хорошо окутывать и передавать холод, второе чтоб битум от вибры не загадил капиляр и трубу на случай если снимать чтото там делать.
Вентилятор у меня на постоянке, датчик не задействован.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
почему там 2 термоконтакта?
Свпомнил где я видел такую пипку - во внутреннем блоке сплит-системы. Правдо назначение пока не понял. Может отслеживает температуру окружающего (или выходящего из сопел) воздуха... :smoke:
Xpystal
30 Май 2014
18
44
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
В оригинале детальки стянуты стальной скобкой, затем идет обмотка из чего-то типа пластэря с герметегом.
Наверное действительно - сожму их скобкой и фольгой плотно в несколько слоев обмотаю, а сверху вибры еще...
