Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
15,335
8,723
На Крайслер шить Моторолу в НН у Леонида и подключать запрос включения компрессора через ЭБУ, Вроде тот же Леонид может с эти м помочь. Остальное все на подобии приподнятой заслонки, мозгам не нравится это.
P.s. тел. Леонида, если надумаете, дам в личку.
griz07rzn
24 Июл 2014
P.s. тел. Леонида, если надумаете, дам в личку.[/QUOTE
Давайте, в любом случае решать руководству. Мы тут с и.о. гл.механика уже устали от этой машины. Я сначала хотел микас11cr и проводку поставить, но оказалось что прошивки под кондер у нас в городе найти тоже не просто.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
griz07rzn
24 Июл 2014
только стандартная схема из манунала не работает так как должна
но решаемо
Вот не пойму как так можно. Волга 3102 кожа диски тонировка шторки все двигатель мощный, а мост гудит с кондером не работает, зарядка зашкаливала, гур будь он не ладен гудит. Вон помню на волге с двигателем ровер небыло кондера и таких проблем, волга сгнила а двигатель остался.
15,335
8,723
griz07rzn
24 Июл 2014
В основном проблема контактов, темы можно найти по этой проблеме, как и по остальным.
__________________
С зарядкой уже решили выносным реле, но все равно спасибо. Осталось решить с кондеем.
lexal161
14 Июн 2009
ребята подскажите пожалуйста, чтобы масло в компрессор заливать его надо снимать или нет??? А то знаю что масла там нет один мастер сказал что надо снимать, другой говорит что нет, кто знает подскажите пожалуйста
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
lexal161, сперва надо узнать сколько масла уже есть вгутри, а потом расчитывать сколько заливать, при расчёте надо снимать сливать, если конечно у мастеров нету спец щупа для проверки уровня в компрессоре.
Просто так масла не добавляют, надо прикинуть остаточные скоплерия во всём контуре циркуляции..
Избыток масла ухудшает охлаждение испарителя.
lexal161
14 Июн 2009
знаю что нет масла, потому как компрессор б/у и на данный момент он снят идет монтаж, случайно перевернул- масло вытекло, не всё правда, вопрос просто в том ставить его или везти так чтоб лишние деньги за демонтаж не платить?? Поэтому и спрашиваю!!
Масло в систему заливается (и сливается) при заправке фреоном. Заправляется по объему для конкретной машины, по размеру труб и шлангов, ресивера, конденсора и испарителя. Толковый мастер сам легко определит нужное количество масла по одному взгляду под капот.
Слив старого масла происходит в процессе вакуумирования. Т.е. из одного из заправочных штуцеров откачивается воздух, а вторй чуток приоткрывают. По окончании откачки старого масла шприцем подают свежее и уже после этого заливают фреон.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Таким способом невозможно слить масло!
Где вы такое видели?
Масло из деталей сливается переворачиванием.
Заправляется задивкой в компрессор через верхнюю пропку, после ваккумизация и заправка фреоном. Или заправляется масло в момент заливки фреона через специальное приспособление, а в дальнейшем если требуется мелкая доливка масла с фреоном мелочи по 5-10 грамм.
Volgawagen, Под воздействием вакуума жидкость (масло) довольно быстро превращается в газ и без проблем практичпески полностью выходит через тот штуцер, к которому подключен вакуумнасос.
Как-то так.:smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как-то так.:smoke:
Вы меня извините, но это бред. Масло как есть так и остаётся жидким независимо от ваккума или давления, оно всего лищь немного с жидкой фазой фреона смешиваясь циркулирует по кругу, на обратке масло стекает.
Volgawagen, переход вещества из одного агрегатного состояния в другое возможен не только при изменении температуры веществп, но и при измегения давлегия (при неизменной температуре).
Так вот, испарить жидкость при неизменной температуре, можно легко - надо лишь понизить давление. По достижении экстремально низкого давления (вакуума) практически любая жидкость станов тся газом и с легкостью удаляется из самых "закоулков" системы.
Но если вы не доверяете теории - можете демонтировать компрессор и слить из него масло. :smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
полковник2, я теорию не обсуждаю, определённые условия.
При вакуумизации кондиционера и холодильника масло не испаряется. Испаряется только влага Н2О, фреоны, спирты, промывочные жидкости.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Испарянмость разная, поставте стакан масла и стакан воды на балкон, что будет через несколько дней?
Кстати помимо всего данное масло ещё вдобавок впитает в себя влагу.
Согласен, но это заметно при нормальном давлении. В вакууме любая жидкость переходит с газообразное состояние.
