Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Астрахань,лето,+40 ,вопрос :насколько спасет кондиционер в "Волге" от нашей жары?
Если стекла атермальные и кондиционер исправный, то можно в салоне автомобиля получить +30 при длительной езде. Такой расклад спасёт?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Имеется :Астрахань,лето,+40 ,вопрос :насколько спасет кондиционер в "Волге"
насколько основательно подготовишься к установке...без проклеивания теплошумоизоляционным материалом моторного щита и тунеля кпп считаю вообще безсмысленным ставить кондёр.эти места в салоне дают бешеные теплопритоки.сперва нужно насколько это возможно устранить теплопритоки в салон...я уже где-то писал..правда не помню где..но напомню...ездил пассажиром в многих иномарках,то там даже без кондёра не так жарко как в волге...при скорости 100 км/ч свободно можно ехать с закрытыми окнами без кондиционера...в волге же помимо больших теплопритоков ещё и никудышний испаритель.маленький и толстый...впридачу ещё и змеевиковый,а не полнопоточный.я себе поставил полнопоточный...но до его испытания пока дело не дошло так как пока нет финансов чтобы машину побыстрее поставить на ход( идёт ремонт и меняется всё что не вызывает доверия).вообщем иными словами кондиционер в волге требует тщательной подготовки чтобы от него получить мало-мальскую эффективность.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Прошу ответить знающих.Имеется :Астрахань,лето,+40 ,вопрос :насколько спасет кондиционер в "Волге" от нашей жары?Слышал разные мнения ,хотелось-бы услышать форумчан.
кроме затрат на покупку и монтаж оборудования прибавляем ещё:
1. Шумка салонной капсулы
2. атермальные стёкла с тонировкой
ну и если вы читали эту тему... даже купив готовый НОВЫЙ комплект оборудования... сделав всё что написано выше...
гарантии на нормальную работу нет. Так как есть весьма интересный девайс ТРВ который универсальный... и его под испаритель надо настраивать...
холодильщики и кондиционер в курсе на сколько это сложный процесс.
ЗЫ кстати... видел не так давно одну волгу... так в ней кондей морозит не хуже чем в октавии(для примера).... машина без климата... кондей универсальный. Владелец говорит что установщики долго настраивали ТРВ под испаритель.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я покупал всё не целым комплектом,а каждый месяц фактически по одной детали.испаритель шёл в комплекте с ТРВ.в таком случае наверно мой ТРВ на заводе настроили?
http://kam.com.ua/shop/konditsioner.../isp-l-univ-formula-fai-8e-koltso-s-trv-.html
15,367
8,731
Судя по ссылке это Formula FAI-8E, ее габариты вроде как 210x180x260 (Ш х В х Г), как он встает в Волговский отопитель?
Просто они еще бывают:
"FAI-6E" (кубик с ТРВ OR) 190x185x274
"FAI-7E" (кубик с ТРВ OR) 218x180x223
"FAI-10E" размеры не нашел.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
итак, поставил я шаровый кран на подачу ОЖ в радиатор печки. Результат - при наружней температуре+32 из сопел дует +4!!! считаю это отличным результатом.
Думаю на место шарового поставить электрокран, у управлять им от микрика, который бы замыкался температурной заслонкой, когда она закрыта в режиме холод. только как бы его туда примастырить...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
температура с бортовика мультитроникс, датчик был в левом дефлекторе на лобовое стекло. До установки крана минимальная температура была +11. Напомню, что у меня не родной испаритель, а с печки гольф 4
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А подробнее можно? Мне реально интересно.
Без подключения физически 25 пина ЭБУ к управляющему контакту(будет минусом реле управляться) реле кондиционера флаг кондера не активен и хоть подавай + на 40 пин хоть не подавай повышения оборотов не будет.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
сейчас на улице +19, в режиме максимального холода дует -1!!! через отверстие рециркуляции потрогал испаритель-он немного покрыт инеем был, а вот выходной патрубок из трв не покрыт, просто очень холодный и с конденсатом. вывод-надо всё же ставить термостат... думал без него обойтись. И мой трв видимо хорошо таботает и регулирует подачу фреона.
15,367
8,731
Хорошая мысль. Еще бы узнать логику управления краном у Климатроника, может он при том же условии выдает команду на закрытие.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
эмммм... а разве у климатроника есть выход на управление краном? я пересматривал схемы и его не нашол. можете ткнуть носом, если не прав.
15,367
8,731
20-полюсный разъем, корпус штекера -В-:
15 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279- с 05/02 не устанавливается.
16-полюсный разъем, корпус штекера -D-, на принципиальной электросхеме T16a:
9 - Клемма 15 реле двухходового клапана и запорного клапана охлаждающей жидкости -J585-
Кто бы только проверил что там и в какой кодировке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
pavelvet, делай электрокран как на крайсе 2 проходной, там при закрытии магистрали на печку, открывается обходная магистраль мимо печки и жидкость так циркулирует, а на 406 кран 1 проходной, просто перекрыл.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
Royal257, Спасибо, действительно я что-то проглядел...
У меня пока панель не до конца собрана и блок легко достаётся, можно будет поискать эти пины и поглядеть что там с ними. Но у меня блок от гольфа 4 и я точно помню, что этих выводов из разьёмов там не было... но может и повезёт и пины окажуться рабочими)
Volgawagen, я тоже так думаю. и для теплового режима движка будет получше. Хотя у меня 1джейзет с марка 2 и на нем стоял кран однопроходной на подающей магистрали из ГБЦ. Пока на пробу взял однопроходной электрокран от ГАЗели, так ради пробы, потом думаю что-нибудь понадёжнее поставить, от БМВ например, он как раз и двухвыводной.
Добавлено через 14 часов 28 минут 55 секунд
и так, первый указанный пин не работает, вообще. и провода нет и сигнал на самом пине не появляется, ни + ни -, пробывал во всех режимах.
Второй указанный пин в моей комплектации это приходящий + от зажигания на блок климатроника, он же служит и для отсчёта времени простоя.
вот как-то так... может в другой кодировке они и работают, но я проверять не хочу. ещё вычитал, что вроде пин на клапан печки работает на климатронике установленном на авто у которого есть второй блок отопителя, видимо на универсале.
ещё я уже поставил микрик на заслонку температурную, он закрывает клапан когда заслонка полностью перекрывает поток через радиатор печки. покатаюсь-опишу впечатления.
