шкив 2.4руб. змз в синей коробке. всерась купил. сегодня втулку поищу.
Мерил ли точно по плоскости как будет проходить ремень, на каком растоянии от первого ремня кв?
У вас есть насадка на второй ремень, демпфер в руках, вставте насадку в основной шкив и проверте глубину посадки насадки, упирается ли насадка дном в главный шкив по выточке, бывает не сопадение размера -помагает лёгкий молоточек, а бывает что только на токарке убрать лишнее. Если всё нормально дном упирается, замерьте растояние между рабочими поверхностями, если есть зазор между вставкой.
Разные изготовители вставку точили под свои кронштейны, кронштейны тоже имеют разную толщину листа, отсюда и выводили на чертёж свои размеры комплекта. Дно насадок,может позволить на токарке снять по высоте 1-2 мм чтоб согласовать по плоскости ремень, но вот больше с него не выточить,станет тоньше.
Некоторые кронштейны,смоделированы так,что насадка должна быть без зазора,сажаться вплотную почти как заводской сдвоенный шкив. Поэтому хотел сказать, чтоб не попасть в ситуацию лишних расходов из за спешной покупки несовместимого. Если монтаж и измерение покажет,что совпадение по заводскому сдвоенному ремню, а ваша насадка имеет 5мм вылет(больше по высоте), и столько точить на токарке нельзя, то придётся заказывать у токаря новую насадку или покупать сдвонный заводской шкив.
Ваши кронштейны очень похожи на Элкоровские, тольк кажется самый нижний кронштей компрессора немного иной.
