Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
там зелёный, красный и чёрный.
не важно, хоть другие цвета,я видел чёрный/белый/красный. но проводку/вопрос не изучал.
Чтоб не ошибиться, если сам не сможешь понять визуально, сфотай плату с двух старон (мако-фото) ,мы тут разберём какой провод куда..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Сегодня заправлялся фреоном R12 это - что то с чем то. заправили 800гр и масло добавили на выходе с воздуховодов 9 градусов(это еще антиобледенителем не баловался).
Да разговаривали по поводу электро термостата. как сказали там питание + и -, а еще провод на включение копрессора.
скорее красный питание +, черный питание -, а зеленый реле компрессора +(но может и минус, можно проверить).
Добавлено через 11 минут 2 секунды
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
завтра опишу электрику Ителма vs5.6. двигатель 406.
как я обошелся без замены шаттла и без колхоза обычной кнопки и перепрошивки ЭБУ.
И если кому надо подробный отчет с фото по электрике и снятию и установке панели рейсталинг.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Почти правильно. Есть НО.
Судя по схеме на плате и распиновке реле:, зелёный -выход на компрессор. Но данная схема/пайка подразумевает,что если красный это плюс, то выход зелёного провода будет тоже плюсом(+),
Если кому надо иметь минус на зелёном проводе:
чтоб получит минус, надо применить ещё одно внешнее реле, или на плате переделать дорожки, Проверяем тестером -что получается на зелёном плюс или минус, если плюс, то:
белым пунктиром отметил, вырезаем медь ,т.е отделяем контакт-ногу от плюса, куском провода припаиваем на этоту отделёную ногу -минус, минус нужно брать от минусового провода(чтоб не грузить схему).
Не удивлюсь, если вдруг азиаты решили сделать красный -минусом, а чёрный плюсом, поэтому надо досконально схему питания платы изучить /прозвонить, чтоб небыло ошибочной переполюсовки,
А так, первичный вариант, чёрное -это минус., красное плюс,.
    82.8 KB · Просмотры: 33
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Датчик втыкается на выходе испарителя , электрически втыкается между кнопкой включения и реле муфты
Судя по фото : красный -плюс от кнопки включения , зелёный - плюс на реле муфты ( минус реле подключается через датчик давления).
Судя по полярности кондёра (если зрение не изменяет)велосипед они не изобретали.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
а нам нужен минус (-).
Volgawagen просвети : зачем?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ааа, ну да, это. подключение через эбу, надо заводить на 40(плюс) и выводить через 25(минус) из эбу, всё правильно, плюс!!!.
переделывать схему термостата не надо.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Сообщение от Volgawagen
отредактировал, уже нужен :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Подскажите, с каким усилием затягиваются шланги и на что "сажается" ТРВ к испарителю (фум, герметик или...)?
затягиваются если на резинках то не сильно иначе резинки раздавятся. Если конуса то посильнее. А трв затягивается так же как и все остальное без фума и герметика - такое же соединение. с каким усилием не скажу динамометрическим ключом никто не меряет.:rolleyes: (вауккумирование покажет)
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
народ подскажите как скинуть отчет не загружаются фотки(4608*2592) и их много. пишет про какойто чегото и отправляет к администратору.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на всех соединениях резинки а вот между трв и испарителем просто резьба. нет ни резинки, ни конуса.
На вашем испарителе, нижняя труба(короткая) имеет накидную гайку(внутренняя резьба), несъёмная, а конец трубки завальцован с буртиком, на него надель колечко и прикрутить туда ТРВ.
Вы снимите пластиковую пробку с испарителя, будет понятно. ;)
Верхний выход испарителя, там гайка(шестигранник запаян, он неподвижен..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а колечки обычные резиновые или всё же придётся искать спец магазин???
колечки специальные для кондиционера, зелёные, размер не помню, надо уточнять у продавцов данного железа. размеры нужны разные, видно по штуцерам.
перед сборкой -колечки обмакнуть в своём компрессорном масле.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
посмотрел на шланги которые в комплекте там черные тонкие (наверно магистраль низкокого давления). и толстые фиолетовые (наверно высокого дав) скоро мозг взорвётся....:)
15,369
8,732
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
На ваших фотках все шланги чёрные
я имел ввиду резиновые колечки в них:) на одном конце толстое фиолетовое колечко а на другом тонкое чёрное... Смущают чёрные кольца:( В чем отличие колец которые в спец магазине от тех которые продаются в обычном?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
тем, для чего расчитаны колечки с какой средой(жидкости/газы/вещества) будут работать. Не проседание, у кондиционера высока вероятность утечки, чем у другого гидравлического узла...
Эти колечки вам в комплекте продавец надел?
Они стоят копейки, для равновесия в душе, зайти в контору/сервис обслуживания автокондиционеров, купи ещё новый комплект, или покажи свои и спроси мастера,что скажет, менять или теже ставить. Это в принципе можно сделать когда поедите на заправку, на месте колечки проверят если надо поменяют, Только предварительно не затягивайте шланги сильно(стыки с гайками обмотайте молярным скотчем, чтоб сохранить чистоту от пыли песка, пока доедите до сервиса -заправки.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Просто смущает что с одной стороны шланга толстое а с другой тонкое кольцо.
Толщина колец обусловлена параметрами стыков, ибо это кольцо не должно сильно сжимать. Так что это абсолютно нормально.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
sham123, Стыки: там где мама, по внутреннему краю снята конуская фаска, на папе (трубке)завальцован колцевой буртик, который прижимает кольцо вдавливая в фаску, тем самым уплотняя соединение, и буртиком прижимается к краю ответной, закрывая кольцо. На местах контакта колечка на металле не должно быть царапин повреждений на поверхности, должно быть максимально гладко.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Проблемка... Поставил (временно, посмотреть как будет) ремень на компрессор. На 1 и 2 фото ремень сдвинут к внешней части шкива и ремень на ролик приходит тоже на край. На 3 и 4 фото ремень сдвинут внутрь на один ручей, но там он приходит на внутреннюю часть ролика. Как быть? :smoke: Двс проворачиваю несколько раз. Бывают ли ещё шире ролики?
На последнем фото расстояние торца компрессора до подушки чуть меньше 1см (компрессор 7, здесь всё Ок:))
    64.1 KB · Просмотры: 66
    66.7 KB · Просмотры: 68
    91.1 KB · Просмотры: 63
    57.1 KB · Просмотры: 59
    66.2 KB · Просмотры: 57
