Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А может моя Ителма управляется "-"? Надо проверить.
полковник2 Сегодня проверял еще один свой ЭБУ
302.3763 000-03 Для автомобилей "Волга" с обеспечением норм токсичности ЕВРО-2 и с функцией управления реле вентилятора. Двигатель - ЗМЗ 40621.
Так он аналог Ителмы 5,6 406.3763 000-03 и тоже поддерживает кондер, тоесть я поменял его на ителму и при включении кнопки кондера, а именно подачи на 40 ногу ЭБУ СОАТЭ повышаются обороты ДВС, но муфта не включается(тоесть ЭБУ не управляет включением реле кондера и необходимо параллельно подавать с запросом на БУ и сигнал включения реле.
Единственное завтра надо проверить может с 25 ноги плюс управляющий на реле идет, а может нога другая какая нибудь..
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Хочу в газель поставить и кондиционер и холодильник, температура в кузове должна быть около 5 градусов, можно поставить 2 испарителя ( думаю оба подвесные) на один компрессор и один конденсор? желательно чтоб в кузове холод можно было отключать не зависимо от салона. У кого какие идеи?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Алёша
Все по два (компрессор, испаритель, конденсатор. Газель груженая может и не тронуться. Так что выбирай охлаждает - груз или тебя.
Не выделывайся ставь холодильник на кузов нагрузка на двигло будет и так мама не горюй (+5 в кузове).
Алёша
15 Июн 2008
172
19
ну если бы я был специалистом кондиционерщиком то такие бы вопросы не задавал, а так как опыта нет по этому и спрашиваю
Алёша Если б не было проблем то сообщения твоего не было бы.
Флаг в руки!
хочется услышать ответ по делу грамотного человека, а такие ответы ни о чём я и сам кому хочешь могу надовать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
димедрол, под него свои трубки с планкой,которые болтом прикручиваются, его используют при проектировании штатных кондиционеров на автомобили. на волгу с таким трв придётся повазиться ,нужно сварить стыки.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Volgawagen, говорят что такой типа круче....вот и пытаюсь узнать есть ли смысл заморачиваться с таким ТРВ
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Проверил данный СОАТЭ поддерживает кондиционер только повышением оборотов при подаче плюса(может даже и минуса-не проверял, но видел информацию что в некоторых случаях ЭБУ принимают запросы разной полярности на один и тот же контакт) на 40 ногу ЭБУ, с 25 ноги при этом ни плюса ни минуса не выходит(мож с другой ноги какой не знаю проверить все 55 не реально), поэтому данный тип ЭБУ нужно подключать от кнопки или блока управления кондером на 40 ногу, праллельно релю кондера (в моем данном случае на нее подавался плюс).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Да,оно совершеннее чем грибок, но есть и круче более улучшенно чем этот, но в данном случае все недостатки в кондее волги не в трв, а неудачный испаритель,отсутствие электроники регилирующая вентилятор конденсера(при условии макс конденсер на волге.)
Добавлено через 5 минут 58 секунд
чавой то 161, все старые схемы так и нарисованы, на эбу только команда повышения оборотов.
и сейчас перепечатывают без поправки, к примеру книга 3й рим,схема рестайл,а кондей по старому,от чего даже проводку/колодку эбу собрали почти по старому,зелёный провод протянут на №40.
Добавлено через 24 минуты 52 секунды
Кого ещё напрягает шумность вентилятора отопителя в печке рестайл?, для кондея часто требутся максимум,но от шумности устаёшь, кто нибудь както приглушал чем-то?,особенно когда дует в середину и вверх, если равномерно во все стороны и особенно больше % вниз,то шума достаточно мало.
моторчик норальный не скрипит,но от множества сопротивлений напути как испаритель "напор" воздуха снижен, надо увеличить обороты,естественно и шумность если обороты более 70%.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Может стоит заменить гофрированные патрубки, которые идут к дефлекторам на гладкие?
малое влияние от трубок,там не высокий поток,скажем как выдув у пылесоса,чтоб создавать шумность от гофры. Тут дело в вентиляторе, который по каналу направленности выходит в лицо, даже шумность от короба печки немного,если перекрыть поток на грудь.
хочу узнать,может ктото экспериментировал для уменьшения шума.
я когда разбирал на установку кондея,времени было мало и не предпологал,что часто придёться крутить на мах обороты., иначе можно было бы проверить -обклеив снутри полоски холодильного теплоизолятора(чёрная очень мягкая губка) -на роль шумопоглатителя, особенно около вентилятора до квадро распределителя,где стыкуются верхние гофры и "бинокль".
Да, улитка с крыльчаткой от венты маловато диаметром, поэтому приходится сильно крутить, было бы больше диаметром можно было держать средние обороты при той же производительности.
з.ы. так-же плохо,что вентилятор на последней точке перед выдувом,а не перед испарителем и нагревательным радиатором т.е после фильтра,
причём это ещё плохо отражается на моторчике вентилятора -сильный нагрев при нагреве и сильное охлаждение при кондиционере.
газовцы не смогли поставить вентилятор в начало под колодцем сразу после фильтра.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
если есть режим рециркуляции то большой поток воздуха особо не нужен...
посмотрите алгаритмы работы климта на иномарках... для того чтобы прогреть или охладить салон там вентилятор включется на 40-50% максимум(режим автомат) в ручном конечно и на 100% включить...
но в режиме автоматического КК вентиляторы не шумят... хотя конструкция таже.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
там колесо крыльчатки больше диаметром, следовательно обороты не надо сильно повышать, сравнивал.
Я рестайл(Spal)улитку вскрывал,хотел посмотреть якорь/колектор/втулки, но не понял как насажена крыльчатка на якорь,потянул,покрутил, не стал насиловать - мог поломать, так и оставил.
кто нибудь снимал крыльчатку с якоря вентилятора Spal? как она фиксирована? как снять?
Добавлено через 10 минут 44 секунды
шаттл так же автоматом на 40-50% и ниже не пустит,выше -да, рециркуляцию можно самому включать по 10 минут(прошитый таймер)
практика показывает,что надо,если машина без тонировки. с испарителя надо быстро снять холод,иначе антиобледенитель отрубает. о чём я ранее говорил низкое кпд испарителя(малая общая площадь)внутри кипит фреон,а холоду мало уходит с ветром,не сильная циркуляция от вентилятора печки. кстати вентилятор хорошо прогоняет воздух без всяких препятствий, при снятом нагревательном радиаторе включал венту,из открытого окошка радиатора свободно засасывало, а выдув был достаточно сильный,конкретно серьёзный "ветер" из всех воздуховодов,хотя и с шумом,как турбина.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Владельцы авто с компрессором кондея установленным с левой стороны по ходу. Как стоит насос гура, в одной плоскости с остальными шкивами или чуть под углом?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
что значит под углом? под углом это если дефект кронштейна,погнутый и так далее.
а вообще при левой помпановке -шкивы гура и компрессора выдвинуты вперёд от остальных навесных и вращаются отдельным ремнём..
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Ремень отдельный. Но насос гура чуть выдвинут вперед и поэтому чтобы ремень не слетал пришлось поставить насос под углом. Такая же беда у соседа на авто с 406. Запарился я ловить момент чтобы ремень не сползал. Чуть вытянулся и за месяц уже у самого края натяжного ролика.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Под углом ставлю кронштейн с насосом, за счет шпилек и гаек которые крепят к двс
