Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Корпус испарителя газ-3 от Формулы" появился вместе с рестайлингом в 07 году, т.е газовский индивидуальный заказ в тайланде, до этого на волгу ставились иные испарители,скорее приспособленные,чем специально на волгу спроектированные, -универсальные кубики, вот они и были по ширине меньше чем сегодняшний газ-3. даже видно по количеству извилин, на новых 2 извилины больше..
Об этом я и говорил что все стало как себе домой без доделок подкладок и прочих доработок. (ведь умеют же делать запчасти когда захотят):drinks:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Товарисчи помогите пожалуйста подсоединить всё это кондейное электричество! Дело в том что я далёк от этого, но если сказать что "вот синий провод соединяем с ногой на реле №такой-то а красный соединяем вместе с зелёным и вешаем на предохранитель № такой-то" то я разберусь
скинь на личку схему я попробую зарисовать объкты и подходящие к ним провода в натуральном виде так что разберешься.:rolleyes:
veter 150
29 Июн 2011
98
15,345
8,741
тут на форуме вроде читал что делают сами... надо поискать))
Есть примеры в теме Радикально решаем проблему климата
и моя заслонка:
attachment.php
Подробнее http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1104264#post1104264
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
В недрах мирового интернета наткнулся на полезный сайт (ну мне так показалось:)) --http://bronto-psa.ru/filex/AVGUST.pdf там про кондей АВГУСТ, но принцип работы у всех одинаковый. Там же нашёл ответ на подключение электронного регулятора.
Мой вопрос по поводу подключения электрической части кондея всё ещё актуален!!!! Напомню: датчик давления на 2 конца, печка с 3 крутилками, двс 406 итэлма. В принципе фото есть выше. Спасибо!:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
sham123, там в поводке 1 реле, надо докупить ещё реле и сделать нормальну схему(почти как схема Фрижета) на вашей картинке.
на одном реле одновременно муфта и вентилятор не правильно, т.е нормально для комбайна или на каком-то холодильнике, где штатный продолжительный стабильный режим/условия длятся сутками.. А у нас постоянно изменчивый условия и режимы.
поэтому, бери схему посложнее, я и не только -ранее выкладывали. Просто добавь ещё провода/клемы реле+колодка/...
По цветам ваших проводо расчерчу... жди.
Я не знаю какой сигнал на включения кондея минус или плюс выдаёт блок с 3мя крутилками.
для начала скачай,, О климатической установке на автомобиле «Волга» (с 2005 г.в) первый файл по сылке
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Volgawagen, а зачем подключать к блоку? я думал кондей будет работать самостоятельно, не от блока. у меня плата без кондейная, поэтому будет отдельно стоять клавиша на включение (на фото). примерно сколько брать провода (м)?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
sham123, вот нарисовал с кнопкой независимо от блока.
смотри начертил схему под вас, если провода цветами не те -скажи подкрашу, чтоб быстро понятнее было.
В схеме 2 реле, датчик давления если 2 контакный смотрим вправо в кружок, там красный провод вентилятора идёт мимо без прерывания. Если будет датчик с 4 проводами, то советую красный провод как в схеме нинуя датчик просто подключить на прямую. Вентилятор будет работать пока включена кнопка кондиционера, компрессор будет работать через термотстат(с разрешения/контроля термостата) и провод этот копресорный идёт последовательно через датчик давления и ЭБУ.
Дополнителный предохранитель дорисовал. такк ак вижу в вашей проводке есть такой.
У вас в комплекте 5 ногое реле(переключающее) нам достаточно 4 ногие, переключать нечего,только замыкать надо. А что они задумали в колодке все 5 проводами я не могу сходу понять их идею,
разложи провода на пол, попробуй условно собрать по схеме,только ещё реле с колодкой купи, спрашивай уточняй...
    80.7 KB · Просмотры: 52
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
прикинь дистанцию: где кнопка будет на панели/тонеле. Эбу на правом крыле около ног,термостат около печки, релюшки прикрепить на левом или правом крыле в зависимости какие обстоятельства под капотом, от релюшек протянуть 2провода на вентилятор и 1 провод на муфту компессора. расчитай длину своих проводов и купи не достающее,какой цвет провода, толстый и тонкие провода. и подходящие клемы.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Во СПАСИБО!!!!!!!!!!! Всё доходчиво!!! Как раз для меня:)
Добавлено через 6 часов 48 минут 28 секунд
А зелёный проводок (под кондей вроде как) который висит под капотом, вроде рядом с геной, он идёт с 40 ноги?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
sham123, на схему добавил маркировки, где на проводе плюс, а где минус.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Возможно, но так как всегда присутствуют сюрпризы, лучше открыть колодку и проверить этот провод, прозвонить, визуально посмотреть куда тянется, возможно обратный конец гдето лежит в жгуте не подключенный.
Если провод тянется от эбу -то надо переставить последовательность -кнопка =>термостат => ЭБУ=> выход под капот=>, под капотом другой конец надо удлинить =>до датчика давления, оттуда провод =>протянуть до реле компрессора, а от реле =>дальше протянуть до самого компрессора,.
Вентилятор отдельно, плюс взять от кнопки включения, протянуть до реле вентилятора конденсера..
остальное в личке.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
После доработки Шаттла начал разбираться с электрикой в салоне. Выяснил прозвонкой(фото 16), что оранжевый провод с 25 ноги Шаттла идет до колодки-штеккера (фото 5,6 и8) возле ЭБУ под боковой панелью у ног пассажира. Но дальше за колодку не выходит. А на колодке ЭБУ 25 нога отсутствует (нет контакта лира) а с 40 ноги колодки ЭБУ провод(зеленый с черной полосой) идет в моторный отсек и просто висит неподключенный в районе стартера (фото 7, 18 и 20), возле болта крепления кожуха сцепления (рис 40).
И получается, что с 25 ноги шаттла с вышеуказанной колодки мы должны вытащить провод в моторный отсек и подключить к зеленному с черной полосой9т.к. он идет на 40 ногу ЭБУ, далее нужно добавить контакт лира(рис 9) на колодку ЭБУ на 25 ногу и вывести в моторный отсек на включение кондиционера(рис.41).
Выводить еще два провода в моторный отсек посчитал лишним и решился обойтись штатной проводкой. Для этого переставил в колодке ЭБУ контакт лира с 40 ноги на 25 (выход в моторный отсек на включение реле кондиционера мы получили без прокладки дополнительных проводов, обошлись штатным зеленым с черной полосой) далее добавляем контакт лира в колодке ЭБУ на 40 ногу (освободившуюся после преставления) и соединяем ее с оранжевым проводом из Шаттла 25 нога, при этом в эту цепь вставляем термостат антиобледенитель. Т.е. с 25 ноги Шаттла (или с обычной кнопки +) мы ведем провод на термостат на любой контакт, а с другого контакта термостата ведем на 40 ногу ЭБУ (фото 12, 13, 14, 15). И у нас уже в моторном отсеке должен быть сигнал минус на реле кондиционера.
Все это сделав я решил проверить работает это все или нет. Включил зажигание(завести ДВС не мог по причине работ в моторном отсеке с установкой компрессора) включил кнопку кондиционера(подал плюс на 40 ногу ЭБУ), но на 25 ноге ЭБУ минуса не получил (ЭБУ его не выдал). Я подумал что ЭБУ Итэлма нужно будет все таки или прошивать или программировать. Но делать это нужно будет при заправке фреоном поэтому я продожил работы по установке. Но каково было удивление когда я при проверке ремней и при запуске двигателя я решил включить кнопку кондиционера и увидел, что поднялись обороты двигателя, а при выключении ее они опять упали. При чем ботовой компьютер «мультитроникс» тут же выдал ошибку обрыв в цепи реле кондиционера. Я тут же подсоединил контрольку одним концом на плюс аккумулятора и второй конец на зеленый с черным проводочек с 25 ноги ЭБУ и при повторном включении кнопки кондиционера на заведенном двигателе я с ЭБУ получил управляющий минус(лампочка контрольки загорелась) и тут же бортовой компьютер выдал другую ошибку замыкание цепи реле кондиционера(т.к. реле отсутствовало а лампочка, контрольки хотя и на 3w. давала видимо большое сопротивление, чем реле).
И ТАК заявляю достоверно, что при подачи плюса(+) на 40 ногу ЭБУ Итэлма vs 5.6, ЭБУ повышает обороты где-то на 200 и выдает с 25 ноги управляющий минус на реле кондиционера. И ничего прошивать на Итэлме 5,6 не надо с завода имеется поддержка цепи кондиционера.
Далее обрадовавшись, что одной проблемой меньше(поиски и прошивки ЭБУ Итэлма 5,6), продолжил установки проводки на кондиционер в моторном отсеке. И так управление минусом у нас под капотом уже есть(фото 7, 18 и 20). Далее этот минус подаем на реле кондиционера его я разместил возле левой фары и аккумулятора. Была изготовлена крепежная планка с оставшихся планок крепления конденсора и на нее повешен блок на три предохранителя (фото 4, 28)(случайно купленного по случаю) и три реле одно на 20 или 30 ампер обычное (реле кондиционера) и два стартерных по 50А (одно на муфту компрессора и кулер конденсора) и второе на включение основного вентилятора радиатора через вариатор(на 30% мощности) (фото 27). Управление через датчик давления решено было сделать минусами для большой безопасности(замыкания на массу и наличия плюса и минуса в одном жгуте) и в жгуте вместо четырех нужно три провода, силовые провода плюсы на включение вентиляторов и муфты сделаны проводами с сечением 2,5 и так как все находится рядом то, длинна данных проводов примерно составляла от 20 до50см.что тоже хорошо в целях электробезопасности.
На все провода надет кембрик-гофра(фото) такой же как ставят с завода Газ, что бы проводка не бросалась в глаза и смотрелась с основной гармонично. Основной плюс на все реле взят с основных предохранителей установленных возле аккумулятора с завода. Там как раз правый один свободный был не задействован на 60А. С него подведен плюс на три предохранителя установленные мной и распределены на три реле.
В итоге имеем защиту кнопки кондиционера с штатного предохранителя расположенного в панели(описывал ранее) с основного предохранителя заводского 60А, далее по цепям на реле кондиционера 20А, на вентилятор основной 25А и муфту компрессора и кулер конденсора 30А (предохранители можно по номиналу менять, я установил данные значения по интуиции, поэтому за правило не утверждаю). Даже при возникновении нештатной ситуации обрыве силового любого провода и замыкании его, я могу по сгоревшему предохранителю понять где искать причину. Проводку всю закрепил стяжками, чем меньше будет болтаться тем больше прослужит и меньше будет разных неприятностей (правило проверено на грузовых машинах).
Схема по которой подсоединял элементы кондиционера рисунок 24.
Да по случаю замены прокладки термостата (задубело резиновое кольцо-прокладка и подкапывал тосол). Как мы знаем открутить верхний патрубок термостата без снятия всего корпуса невозможно. Т.к мешает открутить один из двух болтов, корпус головки блока. А каждый раз снимать патрубок нижний дело не из приятных. Я при установке данного узла вместо обычного болта резьба на 8 и головка под ключ на 12 поставил болт с резьбой на 8 но головка под ключ на 10 и теперь его можно спокойно открутить обычным рожковым или накидным ключом (фото 35).
Да и при установке диффузора в пробках в жару ветилятор работает в половину меньше времени 7-10 сек, температуру скидывает в момент. Без него наверное в пробках вентилятор основной вообще бы не выключался.
Расход по БК с кондиционером 13,1л/100км по Ростову со средней скоростью по тому же БК 30 км (ЭБУ Итэлма 5,6, общий пробег авто 20000км)
Очень помогает заслонка рециркуляции при быстром остуживании салона и иногда в пробках, когда двигатель долгое время работает на холостых и при тех же условиях на временных стоянках когда у нас в Ростове на солнце больше 40 градусов и машина черная.. Поэтому у кого нет заслонки стоит задуматься о установке ее.
Вот вроде и все. Теперь пыли в салоне меньше, пить при езде в огромных количествах не хочется, да и должны Волги ездить с закрытыми окнами, просто обязаны.:drinks:
http://foto.mail.ru/mail/chavoy-t0/222
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Подскажите, появилась новая проблема!:(
Раньше у меня всегда была высокая температура ОЖ, но это были проблемы с системой охлаждения, сейчас все решил, и температура ОЖ держится всегда в районе 85-87С, вентилятор охлаждения радиатора уже включается.
Но сейчас, при включении кондея, температура начинает потихоньку расти, сегодня ради эксперимента рискнул и поднял ее до 96, дальше не стал.:( Выключаешь кондей, температура постепенно падает до своей нормы. Из за чего такое может быть? Я вот думаю, или из за того что поднимаются обороты, но хотя она на столько не росла или не хватает воздуха при охлаждении. Может дополнительное препятствие дает включенный вентилятор кондея?
Помогите, подскажите, а то жарковато за бортом!:)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
т.е. основной вентилятор при этом работает? Кондейный/основной вентилятор крутится в нужную сторону? Радиаторы давно продували? Сколько у вас градусов?
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
AlexFil, я хоть и не ставил пока кондей (только предстоит), но перечитал наверно все форумы. Маленькое расстояние между конденсором и радиатором (по сведениям макс расстояние между радиаторами 7см). Чистый ли радиатор ОЖ снаружи? Ещё стоит ли воздухозаборник снизу (опять по отзывам полезная штука!)?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да, конечно.
Основной точно в нужную, а кондейный как был подключен, я его не трогал. А он как должен крутиться, так же как и основной?
Какие именно? Основной, недели две назад когда с системой ОЖ разбирался, рядиатор менял, он б\у, но почти новый.
Градусов где?
Раздвинул по максимуму.
Да, ответил выше.
А это что за зверь, можно по подробней?:)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Должен дуть в моторный отсек.
Оба. Промойте кондейный из шланга (водопроводным давлением , если есть возможность)
На улице:).
Пластмассовая "лопата" между бампером и низом радиатора. Р.с. У меня в данный момент не стоит - ничего не греется.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
такая пластмассовая штука, стоит снизу перед бампером (передним). создаёт дополнительный приток воздуха. У меня на 402 стоит. Буду менять двс ооставлю.
