Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Однажды она забилась и всё текло прямо на ноги пассажиру. Нехило так текло, хочу сказать.
Ай спасиба... Я уж приготовился панель снимать для замены радиатора отопителя. А оно вон оно как оно....
Насколько холодно должно быть внутри авто при работе кондиционера ? Честно говоря все 4 года он работал на троечку.
Та же проблема. Не знаю что сделать, чтоб он работать нормально стал :(
Лично у меня : при + 25 вентилятор отопителя включен на половину.
У тебя, дорестайлинговый салон. А проблема с "работой на троечку" есть у всех рестайлинговых волг.
На работу кондиционера влияет много факторов, очень сильно зависит от охлаждения конденсатора (радиатора), бывает его ставят слишком близко к основному радиатору, который начинает его подогревать своим теплом. Ну и соответственно эффективность продувки вентиляторами.
Я, например, при работе кондера принудительно включаю основной вентилятор. А дует он ого-го как. А один фиг - не охлаждает как надо. :(
а вот фиксатор резьбы заюзсть можнобылобы. толку больше.
Ага. Верно. Синий фиксатор брал - он типа "разборный", т.е. болт спокойно откручивается двухметровой трубой. А есть красные фиксаторы, они "неразборные". Откручиваются только после нагрева до +230°С, либо четырехметровой трубой :) Но есть риск сорвать головку болта...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У них разница в механическом/электрическом управлении заслонками направления потока(ноги/стекло/в перёд).И до того как я переделал то о чём пишет Royal257 + замена радиатора мой кондей тоже на троечку работал.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Только без диффузора дует он бестолково.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Можно подробней?
Потрогал трубки и испаритель. Печально все как-то.
Тонкая трубка -достаточно горячая
Толстая трубка - достаточно холодная.
Испаритель - еле-еле прохладный :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Можно подробней?
Первое , что дало ОЧЕНЬ ощутимый плюс , разнесение радиаторов на максимально возможное расстояние.Дальше - борьба с краном отопителя за полное перекрывание тосола(т.е. радиатор печки должен иметь температуру окружающего воздуха , а не +100 градусов). Потом была мудрёжка с включением основного вентилятора в половину мощности при включении кондея (у меня через сопротивление отопителя от нивы), результат был минимальный. Проблема в том , что воздух засосанный вентилятором выходит в обратном направлении вокруг кожуха вентилятора .Проблема была решена установкой кожуха от 3110 с 402 движком. Затем у меня скончался конденсор http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=66953 , теперь стоит максимально возможного размера полочный (не знаю имеет ли это значение).На данный момент работу кондея оцениваю на 4 + (цвет авто - авантюрин , рециркуляции -нет ,кран печки опять заклинил в открытом положении):drinks:.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А он разве не полностью перекрывает тосол???
Диффузор? Блин, щас попробую найти его партнамбер. Кто-то его выкладывал в какой-то теме :)
1. Что такое полочный?
2. Сколько примерно он стоит?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Есть конденсаторы серпантинные и многопоточные, а вот что такое полочный....?
:)Ну конечно же многопоточный:blush2:.Много поточный - это как радиатор охлаждения движка :бак с права , бак слева , куча трубок между ними ,серпантинный - это одна трубка от начала до конца радиатора. Штатно на волгу ставятся серпантинные. Свой покупал за 2000 , но в одной из тем про кондеи мелькала цена в районе 1200.
Как правило он не держит :(.Пощупайте шланги на радиатор отопителя после крана.
Royal257 периодически даёт ссылку на установку:):drinks:
15,321
8,715
:) Придется еще раз дать ссылку на идею от WarlocK http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10 , там дальше по теме есть и размеры и последующие доработки.
Встает он без проблем на наш радиатор, крепится на стандартные шпильки. Вентилятор я крепил прямо к нему отогнув на диффузоре крепежные ушки и просверлив пластик, он довольно толстый, так что ни чего дополнительно не усиливал.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А еще в комлект входил кронштейн для компрессора (установка слева), а для для крепления ГУР не было. Может фотки и параметры скинете...:blush2::blush2::blush2:[/QUOTE]
продается в любом газовском магазине "кронштейн гура для машины с кондиционером"
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
что за фантастика.
У нас в Ростове в фирменных Газовских магазинах в практически всех они есть цена только скачет примерно от 900-1300р. если интересно могу скинуть каталожный номер. брал отсюда http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/4899916394579152060/.
также в "Газе" есть шкивы 409 под два ремня цена чтото около 3тыр.
засада только с кронштейнами компрессора на левую сторону заводского исполнения все что в инете кустарщина. кронштейн мне с небес свалился за один "рубль" у одного газовщика (по случаю делал метан на газеле), он же и кондиционерщик (в других фирмах обещали на заказ 10-12тыр.) сказал что у него один завалялся.
у меня полный комплект лежит на днях начну ставить.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
Re: Низкая эффективность штатного кондиционера.
у меня в добавок сгорает предохранитель кондиционера и он начинает работать только при включении карлсона.у кого-нибуть была подобная неисправность?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
он может гореть только от короткого замыкания проводки или вентилятора, в чём проблема?
Предпологаю,что от вентилятора конденсера если он есть. У него чтото подклинивает или проблема с обмоткой.. проблемное сопротивление греет предохранитель ,
а так как при включении карлсона ож поток всасывания закручивает и вентилятор конденсера снимает нагрузку с вентилятора кон и следовательно от с предохранителя..
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Подскажите каталожный номер кронштейна кондиционера (не насоса ГУРа) как здесь....Или это не заводской?
двигатель какой? могу подсказать по ЗМЗ 406 если надо могу сделть фотки(кронштейн универсальный на левую торону под ЗМЗ 405, 406, отверстия крепления есть как под Волгу так и под Газель, т.к. в Газеле немного подымается из-за траверсы двигателя).
владислав титов
10 Дек 2011
103
владислав титов, а что за кондиционер-то? У меня машина 98-го года. Были ещё старее кондиционеры?
Я не знаю.у меня 2003 год.фреон 12й.у нас в городе заправляют 134 только.говорят на мой у них даже насадок нет.меня в ремонт холодильников отправили он посмотрел сказал что могёт заправить но фреона у него мало.сказал жди.а так я в Останкино нашёл фирму.у них и 134 и 12.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
на тему замена R12 на R134а, взаимозаменяемость:
так как файл одним куском сюда не грузится, разделил пополам, поэтому скачать оба и разархивировать, появится один pdf файл с тем же названием.
  • R-134a_R12.part1.rar
    390.6 KB · Просмотры: 11
  • R-134a_R12.part2.rar
    372.6 KB · Просмотры: 7
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сегодня заправил свой кондиционер, оказалось все было рабочее. :) Только надо краник печки поменять, электронный не держит. :(
Заправили 0,5 кг R134a фреона. Мастер сказал что у меня стоит 201 испаритель и что он не очень. Так вот вопрос, 201 это какой, такой - http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=103877&d=1338491597? И можно ли его заменить на какой нибудь другой, получше? Да и еще, компрессор у меня 5Н11, есть ли смысл ставить по мощней например 7Н15?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
это надо было на месте уточнять.
7Н15 можно поставить на крайслер, а вот на 406 проблемно, его длина больше, надо мерить -есть ли какой шанс на левую сторону,не знаю..
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
откуда мастер узнал какой испаритель?, вскрывали коробку печки или зондом заглядывал? если он рассудил только по количеству заправленного, я немного сомневаюсь,что не учли факторы темпрератур и может быть забитость рессивера, а смотрел только на манометр заправки/давление и этим ограничился вердикт.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Понятно.
Определил по выходам испарителя. Просто мне самому стало интересно, что это за 201.:)
Кондиционер обслуживал на официальном СТО ГАЗ. Они занимаются именно кондиционерами и холодильными установками для моделей ГАЗ (Газель и т.д.). Правда на Волги уже давно не ставили, говорят уже не кто на них не приезжает. Мастер, дядька лет под 50, разбирающийся в своем деле, дал мне пару дельных советов.:)
