Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Volgawagen, не знаю, он сказал что 201 не очень, типа ребра у него слишком тонкие и на волги они ставили какие то другие, но не во все корпуса он встает, надо корпус печки немного переделывать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Сегодня заправил свой кондиционер, оказалось все было рабочее. Только надо краник печки поменять, электронный не держит.
Слушай, а есть чем померить температуру на выходе из печки?
У меня при +28°С из воздуховодов идет +14°С. Охлаждение не справляется, т.к. солнце гораздо сильней припекает. Кран держит 100%
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Re: Кондиционер в 581 комплектацию.
Одна тема так и осталась "нераскрытой".....
Об термоизоляции магистралей!
С одной стороны-наглядный пример по инопроизводителям.....
с другой стороны-известно,что,для нормального фунциклирования системы,нужно,чтобы температура фреона была в диапазоне 50-60С....хорошо известно,что температура подкапотного пространства,летом,в жару,бывает много выше......значит-последнее требование НЕ выполняется!!!
То,что магистраль "низкого давления" (от испарителя к компрессору!) должна "подогреваться" для более полного испарения фреона и,следовательно,термоизолироваться НЕ должна = факт!!! А вот как по "веткам" компрессор -> конденсор и ресивер -> ТРВ (конденсор -> ресивер тож,точно,НЕ нужно!!!)???????????????
У кого какие мысли?????????
Добавлено через 11 часов 6 минут 26 секунд
Разговаривая "сам с собой"))) добавлю:не дождавшись возражений-одобрений решил и термоизолировал два шланга-от компрессора до конденсора и от ресивера до ТРВ.....на шланги трубный утеплитель подходящего диаметра,поверх утеплителя-скотч серо-стального цвета,продающийся там же,где и трубные утеплители,поверх всего-самоклеющуяся фольгу а-ля "скотч".......делать это достаточно легко-просто,когда магистрали "в руках"))))
Эффект пока неопределён......компрессор ещё не смонтирован)))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
UYRI288, я насчёт изоляции говорил, надо даже от и до, причём трубки испарителя начиная от отверстия короба печки должны быть изолированы. Ктото сказал лучше обратку оставить открытой чтоб жидкого фреона случаем не шло по обратке. Скажу ответ, имея работающий трв -оледенить обратку не получится. Да и открывать допустим если по идее очень хочется - в холода/зимой, но конд на волге никто зимой не использует, в отличие от иномарочников, когда проблемы запотевания, там у них больше автоматики и вентилятор в том числе -"умный".
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
UYRI288, в моем 404м сообщении четко видно как и чем утеплена труба от компрессора до испарителя.
Не знаю насчет надо или нет, но раньше у меня этот шланг был обернут поролоном в пару сантиметров толщиной, при чем заводским поролоном, т.е. он сам как труба, в которую вставляется шланг. Это было сделано не тяп-ляп и видимо не спроста.
PS Могу сфоткать остатки его.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Для меня этот момент под вопросом....слишком уж короткий у мну этот шланг получается.....впрочем,такой же,как и на крысе))),дрыг 406-й,но компрессор планирую под гену!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
UYRI288, если хочется шланг обратки подлиннее, то его можно напрямую вывести проложить от испарителя по прямой в сторону передней фары, от фары загнуть шланг и направить на компрессор.
Вообщето, у двигателя поперечные колебания, то лучше если шланги любые монтируются на двигатель -с направлением не поперёк двс ,а вдоль. т.е одна точка закреплена на кузове сзади или спреди двигателя,а вторая на двигатель, т.е по типу шлангов ож от радиатора или топливопровод. и шланг распологается вдоль мотора/машины -ей не старашны поперечные колебания, не шумит и не напрягает крепление хомуты гайки.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Не,длиннее искать/делать уже не буду! Изначально ставил себе задачу минимизировать длину магистралей,ради этого даже конденсор развернул портами вправо,по ходу движения......а вот с термоизоляцией обратки никак не определюсь....
Добавлено через 12 часов 36 минут 59 секунд
Определился = изолировал!)))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У кого нибудь есть кондей Волге с таким кронштейном под компрессор? по сылке "ОАЗИС НА "БАРЖЕ"
    69.4 KB · Просмотры: 86
    34.5 KB · Просмотры: 66
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
1)-он под 402-й дрыг!
2)-есть (просто видел на авто!) подобный под 406-й! Из минусов = 2 ремня!
3)-есть вариант "под гену",но с одним ремнём.....вот то весчь!!!
ПыСы. А чё,о5 темы объединили???
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
тебе что их самому крутить?
Нет,меня просто умиляет,когда,по закону подлости,нужно именно задний снимать........
А хорошего,как ни разглядывал,так и не узрел!!!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
2 ремня вовсе не минус..... тебе что их самому крутить?
2 ремня это хорошо....
нет.
Развалился шкив помпы - цена вопроса 350р. (за шкив).
Развалился он же, но с 2мя ремнями. Один ремень попадает под второй - цена вопроса возрастает в 3 раза (шкив + 2 ремня). Ничего хорошего (((
PS на 406м
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
этот вариант хорошо знаю, на другом форуме общался кто себе такой ставил, следил за процессом и смотрел фотки. Мне не понравилось, отказался от такого типа.
Есть другой тип кронштейна крепится внизу справа возде ДПКВ и вторым ремнём.
не вижу в этом причину взвешивать. Можно много причин привести с поломкой двс не связанных с ремнями. Всегда есть выход из ситуации.
ремни надо использовать хорошие и менять когда появились трещины на рабочей поверхности.
15,379
8,737
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
    118.4 KB · Просмотры: 81
    92.9 KB · Просмотры: 81
    84.8 KB · Просмотры: 75
    133.5 KB · Просмотры: 75
    110.1 KB · Просмотры: 74
