Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
владислав титов
10 Дек 2011
103
134й аналог 12го. НО с обязательной полной заменой масла в насосе.
тоесть снимаем компрессор, сливаем 12е масло. заливаем 134е масло. и смело заправляем 134м. :gaz_love:
ясно.тогда не понимаю почему я у себя ездил в три сервиса а они этого не предложили?в двух посмотрели на кондей и сказали не запраляем а в третьем сказали езжай в ремонт холодильников они заправят.я ездил ему не до меня и фреона ему не хватает.типа дефицит.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
И сколько времени нужно, чтобы растворить?
Вот этого не знаю, пока еще не пробовал.
Думаю, если за четыре года ничего не растворилось, то и дальше будет работать )
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Тут посмотрел ради интереса - удельная энергия парообразования ("Latent heat of vaporization") R134 вдвое ниже, чем R12. То есть при том же массовом расходе хладагента через компрессор, энергии он будет переносить вдвое меньше.
Ссылки:
R12
R134
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
владислав титов, добавлю к сказанным...
рессивер на замену однозначно и не глядя., все остальные части железа надо промыть -точнее хорошо прополоскать внутрь маслом от 134, чтоб остатков старого не осталось, но масло не дёшего,тоже накладно.
kolbinyur
31 Май 2012
1. Когда включается кондёр - в машине чуть прохладно. Работа кондёра улучшается при оборотах > 2000. В чём причина ?
2. У всех нормальных машин (иномарок) снизу капает конденсат, у Волги ничего не капает. А когда выключаетшь кондёр - то начинает идти неприятный влажный воздух. Минут 10 эту влажность чувствуешь. В чём причина ?
3. Подтянуть хомуты радиатора печки без разбора салона. Как ?
Газ 31105, Крайслер, новый салон
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
4. Замена щёток вентилятора отопителя в 70 000. Уже можно делать ? Или рано ?
5. Уменьшить шум работы системы вентиляции. Свистит, ***. Через 2 часа голова раскалывается. (фильтр уже менял)
15,325
8,717
То что не капает конденсат, это смотреть/чистить слив, мог засориться, отсюда и влажность, позже потечет в салон.
Разбирал мотор вентилятора по осени при пробеге за 90 т.км, щеткам еще работать и работать, следов износа почти нет, в отопителе нового образца стоит Итальянский вентилятор Spal.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
kolbinyu : 1. Про эффективность на форуме несколько тем по мимо этой , читайте. У вас на вскидку забит радиатор (не хватает обдува ) и мало фреона. 2. Может быть из-за маленькой эффективности и
3.Они подкапотом. 4.Не разу не слышал. 5.Это конструктивная особенность отопителя , только убавить скорость.
Royal257 у меня с вами стоит , а вот на рестайленге особенно поздних выпусков - ???. Когда пошли 105 волги у нас на рынке присутствовали моторчики Spal по цене в районе 6000 р., через год по мимо Spal там присутствовали (такие же на вид) моторчики по 1500 р. (цены примерные):drinks:
kolbinyur
31 Май 2012
3.Они подкапотом.
В магазине ГАЗ купил комплект шлангов для системы охлаждения, написано: 31105 крайслер новый салон, подкапотные + внутрисалонные.
Разве внутри салона шлангов нет ?
kolbinyur
31 Май 2012
Штуцера от радиатора печки торчат под капотом:) какие шланги там ещё могут быть:):drinks:?
спасибо, значит продавцы перепутали
Ещё вопрос где находится слив у испарителя ? Как до него добраться чтобы проверить не засорилась ли отверстие для слива ? Куда должно сливаться, в район коробки ?
Насколько холодно должно быть внутри авто при работе кондиционера ? Честно говоря все 4 года он работал на троечку.
Как своими силами определить причину слабой работы кондиционера ? (трогать трубки, измерить давление в системе, исправность насоса)
Как кондиционерщики ищут утечки фреона ?
Как чистить испаритель от пыли ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Трубка выходит над нейтрализатором (видно при открытом капоте)
Лично у меня : при + 25 вентилятор отопителя включен на половину.
Добавляют краситель в фреон.
Не испаритель вам нужен , а конденсер (радиатор кондиционера ,стоит перед основным радиатором).Соответственно чистится как радиатор - компрессором , керхером ( без фанатизма):drinks:. На работу опаздываю:) .
15,325
8,717
Слив находится над полкой под бардачком (в старом салоне), там штуцер, на который одет шланг и выведен в нишу переднего колеса за локер, т.е. капать должно у правого переднего колеса.
Если фильтр с глазком, то количество фреона в системе можно определить глядя в него при включенном компрессоре.
На работу кондиционера влияет много факторов, очень сильно зависит от охлаждения конденсатора (радиатора), бывает его ставят слишком близко к основному радиатору, который начинает его подогревать своим теплом. Ну и соответственно эффективность продувки вентиляторами.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Испарители тоже чистят, есть специальные составы в продаже, как правило содержат ионы серебра для борьбы с плесенью, инструкции по применению прилагаются.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Вот диагностика по "глазку":
attachment.php
Взял http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1323669#post1323669
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
шлангов в салоне нет, если только пластиковые штуцера(трубы) от радиатора могут быть съёмные, то они вкручены в радиатор и концы выходят под капот, и есть радиатор с НЕразборными штуцерами(трубы вход/выход отлиты целиком с боковой крышкой радиатора).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вообще-то лично у меня, бывает, такая лужа натекает... Даже на заправках заправщики подходят и тычут - течёт чего-то. Приходится объяснять, что всё нормально, так и должно быть.
Резиновая трубка выведена под капот от испарителя. Однажды она забилась и всё текло прямо на ноги пассажиру. Нехило так текло, хочу сказать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
течёт много и сильно в жаркую влажную погоду, когда сами дыханием чувствуете высокую влажность, на фоне нормально работающего кондиционера -течёт очень часто. Когда мало, значит не сильно охлаждается(и не все извилины), влажности не так много,чтоб текло,а просто периодически может капнуть...
Если включана рециркуляция внутри салона, то влажность уже спала и конденсата на испарителе появляется мизер, а вот если постоянно открыт забор воздуха с улицы(тем более в душную жарку погоду, и после горячего дождя) тогда заметно покапает, но не при холостых оборотах...
Заметим ещё особенность ширпотреба испарителей "формула, соты-пластины крупные, от чего теплообмен ниже при одинаковой скорости прохода воздуха,чем с другими испарителями,где мелкие и очень близко расположенные пластины, ещё ситема разветвлённого распределения кипящего фреона в входной части испраителя,, кроме плохо изолированый испраитель по периметру в коробе -воздух может проходить и по бокам испарителя,мимо, должна быть плотная изолирующая рамка,а внизу так,чтоб одновременно изолировать периметр,но не мешать стеканию конденсата в желоб слива...
Приведу пример разницы сот испарителя: на первом фото волговский испаритель, на всех остальных иномарках с чем привыкли мы сравнивать волгу имеет более тесными пластинами,густо в 2 раза. К примеру второе фото тазовский испаритель, Почему он такой? потому,что заводом официально принято создание на автомобиль и на конвеере уже не один год производится массово и опробованно не один год,т.е к делу подошли серьёзно. А волговский был каким-то штучным/отдельный, дополнением при заказе, и его ставил отдельный сервис при газе, так как даже двигатель ЗМЗ небыл переработан под заводское крепление компрессора и более удобно расположение среди остальных навесных, а являлся "заводским" колхозом.
На третем фото ,правда давнему, тазовкий комплект,старое уже несколько лет, наверное ещё больше тазоконды продвинулись в развитии, кроме компрессора смотрим детали в заводском приличном исполнении... (фото взято с интернета) ,кроме того у Волговского всего 10-11 извилин тубок(10-11 рядов), если посмотреть на алюминиевые иномарочные аналоги, то там рядов/извилин минимум 20.
Шланги сейчас применяют вот такие http://zapravcaavto.ucoz.ru/medium_shangi.jpg , такое впечатление, что ввозит их монополист, в России скорей везде одни и те же Гуд-Ер сша.
А лет 7 назад были другие вроди европейские или опять сша, шланг был сверху обёрнуть ещё слоем обрезиненной тисьмой..
Чисто моё мнение, эти шланги ГудЕр заявленные как сша, мне думается сделаны в китае ,а подписаны типа сша, качество надписи/печати и шрифт применямый явно китайцами.
    413.3 KB · Просмотры: 89
    177.6 KB · Просмотры: 128
    188.1 KB · Просмотры: 95
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну нет, у меня не такой испаритель (не тот, который слева). А вот именно с мелкими сотами. Его очень хорошо видно (и на ощупь ощутимо) из воздухозаборного отверстия.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
у меня случилось так, что стандартный болт крепления шкива постоянно откручивался (установщики сэкономили длинный болт), так как "толщина" шкива стала больше ровно на толщину доп шкива для кондея, который прикручивался внутри стандпртного на два болтика м12.
В результате - на кв разбило посадочное место шкива, паз под шпонку, "уходило" зажигание, а так как сбило и конец колен вала - новый шкив нормально уже не устанавливался и длинным болтом без перекоса не затягивался.
А есть ли длинный болт коленвала в природе от ЗМЗ или ГАЗа ???
или надо заказывать у токаря ?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
там всего милиметра 3-4 разница. Глупый вопрос. При такой разнице ненадо никаких других болтов. а вот фиксатор резьбы заюзсть можнобылобы. толку больше.
