Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Merlin, спасибо!
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Merlin, Дело не совсем в моем оптемизме. Мне было бы достаточно ручного управления. "климат контроль" для меня не первоначальная цель, для меня главное запустить этот холодилькик. А потом уж, если будет лень в ручную подстраивать подумал бы об автоматическом управлении. Если помощи тут ждать не от кого придется убрать моторедукторы и ставить штатные тросики и поставить кнопочку для включения кондиционера. ИМХО.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Merlin, :rofl:
Merlin, Зайди в "Мануал по переборке 5стпке" посмотри я там скинул фото с синхронами, может ты знаешь какая разница?
:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Кстати, ты ремень будешь ставить себе короткий? Судья по фотке с твои кронштейном так былоб удобней.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Уважаемый Merlin, вы не могли мы дать чертеж кашего кронштейна крепления копрессора? Уж больно сильно мне нравится этот способ расположения. Минимум изминений в конструкции и распложений агрегатов. Буду очень признателен. А то я собирасля лезть под машину и в ручную хотя бы примерно сделать этот кронштейн.
VLAZEV
20 Янв 2012
Volgawagen, хотите точите, мне надоело. стандартная деталь есть стандартная. я лично ПРОТИВ и по максимуму избавляюсь в своей машине от самоточек. НАДОЕЛО!
Полностью поддерживаю!
у меня случилось так, что стандартный болт крепления шкива постоянно откручивался (установщики сэкономили длинный болт), так как "толщина" шкива стала больше ровно на толщину доп шкива для кондея, который прикручивался внутри стандпртного на два болтика м12.
В результате - на кв разбило посадочное место шкива, паз под шпонку, "уходило" зажигание, а так как сбило и конец колен вала - новый шкив нормально уже не устанавливался и длинным болтом без перекоса не затягивался.
Чудом стал заводской "двойной" шкив КВ. да, пришлось снять напрессованную втулку, зато шкив встал четко и надежно, без намека на "разбитый" хвост КВ.
было это где то 140 тыс. км назад - поставил и забыл.
сорри за длинный рассказ:rolleyes:
miha323
1 Авг 2010
20
Кто знает куда можно обратится по ремонту КОНДИЦИОНЕРа 3102-583.. Не включается компрессор. Проводка походу окислилась.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Кто ставил сам кондей в 3110? Скажите пожалуйста в кузове достаточно сделать отверстия только для испарителя или придется и для печки делать новые? :rolleyes:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Корпус стоял родной (туда радиатор кондея не подходит) ставлю от 3102, снимали на разборках. Он точно не от 105-й. Конструкция печки как у родной печки 3110, просто есть место для радиатора кондея. По этому мне кажется что радиатор печки немного смещен к вентилятору.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Кто знает, какой корпус туда поставили )
Этот корпус ставится без доработок (как пишут).
Этот, кажется, требует сверления новых отверстий под шланги печки.
19 Июл 2007
124
154
Вышел из строя вентилятор кондиционера. Может и к лучшему, т.к. вент стоял сдвоеный от Нивы и сильно перекрывал ток воздуха к радиатору системы охлаждения. Также у меня стоит Силич 2011 года. Хочу попробовать реализовать возможность включения основного вентилятора при включении кондиционера (Силич это позволяет) Подскажите, откуда на Силич выводить сигнал включения кондиционера - от того единственного провода, который подходит к компрессору или откуда-то еще?
15,365
8,731
На муфту компрессора идет "+", для "Силичъ" нужно подать минус, что бы он работал на 50%, у меня подается с четырехпроводного датчика с фильтра-осушителя по повышению давления. Если делать постоянную работу при включенном компрессоре, то надо смотреть чем идет запрос на включение компрессора на реле, обычно по минусу, если так, то его и брать.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Господа, ну не ленитесь... ))) Дайте чертежи кронштейна крепления насоса ГУР при установке кондея. У меня вся работа стоит из-за этого. Если бы было время "методом тыка" я бы сам сделал его без чертяжей. Но это так муторно...
haritonov
25 Апр 2011
21
11
Если интересует то в Питере есть кронштейны под гур с кондеем 3110-3407208-10 и 406-3407067
интернет магазин "ОРИЕНТ" ул Камчатская д 19 тел 8-( 812)- 712 92 68
Заказал там и кронштейн компрессора на левую сторону -прибыл через месяц.
владислав титов
10 Дек 2011
103
кондей
Ребят,объясните если кто знает.У меня 3110 2003 года движек 406.Так вот-в машине установлен кондей но я с ним никогда не сталкивался.Поехал в сервис сказали он под старый фрион и они такими не занимаются(типа езжай в ремонт холодильников).включается от кнопки(один щелчек это печка а два щелчка кондей.так вот вопрос: 1-где в Зеленограде или в Москве(желательно СЗАО)мне его могут заправить и сделать диагностику? 2-надо ли включать вентилятор печки при включенном кондее? 3- с какой силой должен дуть холодный воздух или вообще он должен дуть? Короче если у кого такой стоит или стоял напишите пожалуйста про него :wall:
