Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
kukan
28 Янв 2010
116
77
cnyx, смотри ссылки начиная с
_http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=697913&postcount=363
Там про внутрисалонную часть. Вообще таки стОит обратиться в какую-нибудь контору по установке кондеев в авто - они знают. В Горьком (не реклама, я вообще не оттуда :)), например, есть "Автохолод". У них я нашёл испаритель. И т.д. и т.п.
Рециркуляция и салонный фильтр есть принадлежность отопителя, и не зависят от наличия кондиционера. Салонный фильтр ставится налюбой отопитель.
Когда появилась заслонка рециркуляции точно сказать не могу, но в 2006-м она уже была.
Нашёл ещё файлик:
_http://www.volgauniversal.ru/books/CHRYSLER.%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE/%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3/%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3_%CA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0.pdf
Там про крысу немного есть. И про кондей в том числе. Всё, кроме компрессора без оговорок подходит на "не крысу".
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
cnyx
9 Дек 2009
97
14
На данный момент рассматриваю теоретическую возможность установить (а не приколхозить) кондей в 31105 2004г 406двиг старый салон. Если там такой же, как был в 3110, который разбирал лично: без фильтра, без рециркуляции, на тросиках, то чесгря фз куда там еще можно воткнуть как минимум испаритель, не говоря уже о заслонке рециркуляции =)
В фирму то заеду, спрошу. Заходил на сайт Микротека, нашел такое
Климатическая система для а/м "ГАЗ-Волга"
Базовый установочный комплект: кондиционер "SANDEN", блок климат-контроля "Кристалл", корпус отопителя, оборудованный моторедукторами. Цена обуславливается производительностью кондиционера и комплектацией климат-контроля с функцией бортового компьютера.
и фз что там за корпус отопителя, и вообще можно ли сейчас такое купить. +к этому думаю установка 5-10тр.
kukan
28 Янв 2010
116
77
cnyx, если смотрел мой пост по ссылке, то там вроде я давал раскладку по ценам. Мне отопитель в сборе обошёлся d ~7000 р., блок "Кристалл" - ~3000 р.
Испаритель - в 3000 р. Там же вроде было фото старого отопителя. Влюбом случае - если не колхозить, то лучше брать отопитель 31107 в сборе. На мой взгляд он в любую "Волгу" пойдёт :).
Реакции: cnyx
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Не заметил аттача =) Посмотрел, вроде довольно интересно. Полагаю, мне даже очки и т.п. не придется покупать, так как походу система отопления будет такая же, как в 3110 мною уже разбиравшася. А так там еще нужен компрессор + радиатор кондиционера. И тут возникает вопрос: сделают ли люди за деньги хорошо, ибо самому это реально геморой. Снятие парприза так ваще операция не самая приятная.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Решил что менять машину ближайшее время не буду, значит надо сделать комфорт в имеющиеся. Да и рычаг управления краном совсем достал, то не до открывает, то не до закрывает. Решил на кардинальные переделки.
Сначало в интернете нашлись куча фирм которые могут продать адаптированную под кондей печку, но начав туда звонить выяснилось что реально может только алькор и то без климата.
На volga-gaz нашел что что новая печка без кардинальных переделок встает на место старой.
Цена печки меня не приятно удивила(самая дешевая 9350р) — туда входило все кроме блока управления(проводка тоже в комплекте, тока к колодке предохранителей подключить, даже проводка к электрокрану). Блок управления еще 4500р.
Комплект кондиционера приобрел в БТВ-1(в апреле), в комплект входило:
1.Испаритель
2.Конденсор
3.Вентилятор
4. ТРВ
5.Комперессор
6.Ресивер
7.Термомтат
8.Датчик давления
9.Переходник на шкив и крепление компрессор это один комплект.
Обошлось это в 22500. Сказали как установишь все, приезжай обожмем по месту шланги и заправим, заодно проверим(оценили шланги и заправку еще где-то в 3500). Пока установил тока испаритель и конденсор.
Переходник на шкивок выглядит как вставка в старый. Для него надо старый растачивать, чертежи прилагаются, но я решил не рисковать с дисбалансом составного шкивка, купил штатный на 2 ручья(короткий). Шкив покупал в ГазДеталиМАшин в ЯМЕ, около г. Домодедова. Переходник могу отдать за недорого. :-[
Теперь сами работы.
На майских праздниках менял гидрокомпенсаторы, промывал систему охлаждения, снимал радиатор, заодно и поставил конденсор(радиатор кондиционера). Закрепил на мебельные болты старого образца, с плоской шляпкой M6, прям в уголки перед радиатором. Вентилятор перед ним. Для крепления его пришлось небольшие полоски прикрепить, через проставки чтоб при вибрация не задевался конденсор.
В салоне, старую печку снял не снимая панели, но установить новую так не удалось. Пришлось откручивать панель, и слегка её задирать. Из проводки снял магнитолу, руль опустил(с салоных опор открутил и на карданчике положил на сидение), панель приборов, выключатели на центральной консоли. Когда задираешь панель, очень удобно её подвязывать к козырькам. В салоне остается кронштейн для крепления старой печки, болгаркой я побоялся в салоне, взял сверло на 6 и ряд дырочек по изгибу, а потом отломал. Чуть выше торчит болт М6, на него и прикрепил кронштейн новой печки.
Для новой печки пришлось сверлить дополнительные отверстия в моторном щите. Сверлил сверлом на 22. Для того чтоб вставить испаритель, новую печку пришлось разобрать. Пока была разобрана взял половинку и подставил на место, и все дырки наметил по месту. Для радиатора отопления сверло на 22 выше крыше. А вот под испаритель пришлось расширитель, так же сверлышком по контуру, причем там лучше сверлить со стороны двигателя. Печка встала без проблем, тока не понравилось крепление шлангов. Я брал обычные шланги на 18 дюймов для печки на метраж, слишком много изгибов, надо смотреть шланги уже изогнутые, как найду напишу от чего.
Под столом лежат компрессор, ресивер, ТРВ и термостат, кому интересно могу с фоткать вечером.
crystal
22 Сен 2009
213
90
с фоткай интересно посматреть ище бы процесс установки печки и что у тебя получилось под капотом
Mega
12 Фев 2007
480
251
Под капотом пока ни чего не получилось, кроме установленного конденсора. А процесс установки печки, фотика не было под рукой. Но ни чего сложного, после сверловки дырок, все встает на место. ни чего кроме печки(как она продавалась) не менял, всмысле очки всякие и т.д.
Edwardkos
22 Дек 2009
14
Re: Климатическая установка, и как извлечь из нее холод.
мистер михаил, Приветствую! Разобрались ли вы с данной проблемой? В чем было дело? У меня точно такие же симптомы - все крутиться-вертиться, трубка в испаритель горячая, обратно холодная, а в салоне холода нет! Так же зимой удален датчик забортной темп-ры. Здесь же на форуме кто-то писал, что в подобном же случае вернув датчик он реанимировал кондер, но в вашем случае это не помогло...( у меня вообще есть сомнения связана ли работа кондея с этим датчиком, я думаю он просто дает темп-ру на экран и все). Проверил давление по методу Вэлла. Пшикнуло;). Значит фреон есть, но достаточно ли давление-непонятно. На сервис пока не ездил, хочу сначала разобраться как что работает( чтобы не развели:) ) . Если вы обращались на сервис, порекомендуйте куда обратиться.
Mega
12 Фев 2007
480
251
После установки печки с установленным в него испарителем (маркировка на фото 1) у меня еще осталось косаемое кондиционера:
1 - датчик контроля давления на диапазон (фото 2)
2 - ресивер (фото 3)
4 - ТРВ (фото 4,5)
5 - термостат(фото 6), его нужно было ставить с печкой, планирую воткнуть его в испаритель со стороны салонного фильтра, от туда испаритель как на ладони.
Забыл зафоткать компрессор, но он стандартный SADEN.
    48.8 KB · Просмотры: 70
    89.4 KB · Просмотры: 81
    128.9 KB · Просмотры: 79
    89.4 KB · Просмотры: 91
    76.6 KB · Просмотры: 91
    72.1 KB · Просмотры: 80
Mega
12 Фев 2007
480
251
Если дожди не помешают и работать не заставят, в эти выходные хочу поставить компрессор со сменной шкива.
Добавлено через 22 секунды
Думаю сделаю фото кондессора
К133
1,584
775
4 - ТРВ (фото 4,5)
Расскажи, что за теростат? Что делает, как и зачем регулируется?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Этот термостат настраивает температуру, при которой необходимо отключить компрессор кондиционера, во избежание обмерзания испарителя в печке. Обычно настраивается на 8 градусов (температура воздуха из воздуховодов). Сам термостат просто при переохлаждении разрывает контакт между двумя клеммами.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Так как я по незнанию купил блок управления без управления кондиционером, тем более я как понял нельзя принудительно включить кондей через блок. То будет отдельная кномка, предположительно кнопка управления печкой. Подумал о установки двух термостатов на разную температуру. Тем самым как раньше у печки будем иметь 2 уровня производительности. Кто что об этом думает.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
По работе столкнулся с установщиком, он сказал что они при установке выворачивают термостат на всю, чтоб увеличить производительность установки
К133
1,584
775
В какую сторону нужно крутить чтоб было холоднее? по часовой или против часой?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Честно говоря, не знаю :) Я как то пробовал им настроить, но так у меня ничего не получилось :)
Grek
3 Мар 2009
Re: Ответ: Кондиционер
Привет всем, кому нужны консультации по автокондиционеру обращайтесь. Я занимаюсь заправкой, укстановкой и ремонтом их.
Летом поставил себе, честно - круто! + добавил климат контроль, на данный мромент заморачиваюсь с электронным управлением печки.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
да забыл сказать, обощолся сей девайс в 10 тысяч.[/QUOT
У меня 31029 402 двиг. панель в салоне от 2410, можноли втулить кодиционер. И как? спасибо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
года 2 назад тоже задумался над установкой кондиционера. Так вышло, что машину рестайлинг 31105 купил без конда, жалею. и с каждым летом задумываюсь о установке, процесс тормозит сумма на конд+установка, возможно сам осилю, но времени нет, да и за пару дней не справлюсь, растянется процес как минимум неделю. кроме конда надо ещё и гену сменить на 90А, пульт управления(у меня без кнопки конда),Эбу перепрошить или поменять...
Сам не специалист этой области, некоторые знания есть. Пока желание не отпало в устновке, но отложено.
У меня сохранились сылки полезные, хочу поделиться, может кому поможет, тут фотки как устанавливали на волгу-31105 может эти сылки уже есть в форуме, не заметил, извиняюсь если повторился.
_http://www.autocomplect.ru/gallery.php?g=install_3110 или _http://www.autocomplect.ru/gallery.php?fs=true&g=install_3110&n=1
На братском форуме аналогично обсуждалось "Кондиционер "SANDEN" на ГАЗ-31105" _http://forum.autonavigator.ru/topic19064-0-asc-0.html
Можно. Всё можно. При должном желании и материальных возможностях.
В данном конкретном случае надо просто купить печку 31105 (которая допускает возможность установки испарителя) и кондиционер. Именно об этом и идет речь последние 26 страниц в настоящей теме. :)
