Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
А ни у кого случайно нет неисправного блока управления климатом Шаттл? Желательно конечно Волговского?
как уже писал veter 150 продает платы шатл, корпуса уже не производят, ценник озвучивал 3500, попробуй пообщаться. Он тоже откуда-то с Москвы, может состыкуетесь.
по переделки, я думаю там не только кнопки не хватает, но и как минимум транзистора управляющего
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Меня это не волнует. Это всё мелочи.
Добавлено через 41 секунду
Тогда проще с соседней ветки купить за 4000 в корпусе. Я же не смогу без корпуса устанавливать его для проверки и отладки.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Да они в сборе на каждом углу продаются, правда цена - 6 т.р.
Добавлено через 29 секунд
Да, мне приходилось общаться.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
в микротеке 2800 рублей стоит сама плата.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Господа не подскажете почему температура кондиционированного воздуха всегда на 5 градусов ниже уличной, и никак более не получается ее понизить! даже на трассе. кондей что в городе, что на трассе работает одинаково херово. и максимальная разница по температуре ровно 5 градусов.
Покрути ручку термостата - возможно разница станет больше.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
крутилки в салоне не помогают!
не эти крутилки, а термостат/, он обычно пристроен на поверхность короба печки, такая крутилка как в старом холодильнике, если провернуть против часовой стрелки до конца щёлкает и размыкает цепь, проверни по часовой стрелке до конца (максимум холод) -проверь есть ли результат.
посмотри на глазок в ресивере(если с глазком) состояние фреона во время работы, оцени количество, в теме есть инструкция с рисунками этого смотрового окошка. посмотри не забит ли фильтр салона или если без фильтра то -сам испаритель, кран печки временно перекрой на постоянно и отсоедини провод крана
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это он не фигово, а практически вообще не работает. А что с выходами испарителя? Да и скорее всего вам прямая дорога к кондиционерщикам, такие симптомы обычно при неполной заправке фреона.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
во-во, у меня таже песня, даже знаю откуда ушло, только никак денег не накоплю на повторную заправку
Если все ноое ставилось то только из соединений, если Б/У то тут уже все проверять нужно.
Обычно кондерщики должны вакуумировать и гарантию дать на соединения(хотя бы один сезон-год) и при утечке пусть за свой счет заправляют.
Я поэтому хотя все сам установил, но соединения не затягивал, а предоставил данную операцию им.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
это так дует после заправки у меня. а где именно находиться регулятор??!салолн новый
обычно за бардачком ,в доступном для рук месте.
если подлезть головой с фонариком не получиться, то бери крупное зеркало и фонарик, осматривай что есть за бардачком.
я к примеру сожусь боком на переднее сидение ,дверь открыта и ноги на землю, упираясь в сиденье на левое плечо,руку на пол -спакойно обозреваю нижнюю часть короба печки.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Подскажите дааст что нибудь если каперярную трубку обмотать вокруг всасывающей, а не просто соприкаснуть в одном мнсте как у меня сделано с завода?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
ASUR7, нет ,изменений не даст. Достаточно и пару см от кончика прижать, главное прижато зафиксировать, но не сплющить трубку.
если это испаритель,то капилярка должна распологаться на поверхности со стороны выхода воздуха из сот. И прижато к трубке, а не к пластине соты. на участке испарителя от середины до выхода или лучше на последнюю 1/4.
если это терморегулируемый винтиль (трв), то участок прижатой (закрученной в спираль)капилярки к трубе выхода -надо поверх плотно термоизолировать. как вариант: намотать пару кругов полоски алюминиевой фольги, чтоб следующий слой не прилипал к трубам,аккуратно придавить фольгу, поверх в 1-2 слоя обернуть кусок/полоску виблопласта. хорошо прижать и плотно закатать края для герметичности, далее
поверх широко обернуть 2 слоя (по 4мм) или 1слой в 8мм слоя термлоизоляции типа Сплен /изолон тейп. сверху лучше ещё завиксировать 3-4 стяжными жгутами.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
У меня небольшая спиралька (клапан), прижата скобкой и резиной в 3мм закрыто. О как:(
Итог акуратно сделал 2 мотка, спиральку также сафиксировал, в виду отсутствия перечисленного и недостатка места, обернул тряпкой и закрутил изолентой. Вроде стало можно ездить с закрытыми окнами и минут через5-10 климат начал отключать кондей, а в салоне становится прохладно. Главное не забывать циркуляцию на пару минут минут включать.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
А с ручкой прикол был, сколько там ползал, ни разу не видел.
:haha:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ, я так и не понял, Шаттл автоматически управляет муфтой компрессора или нет? То есть в процессе работы климата, когда окружающая температура выше, чем уставка, по достижении необходимой температуры климат отрубает компрессор на некоторое время или нет? Или в процессе работы климата компрессор не должен отключаться в принципе?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
да отрубает, если температура установки выше чем реально в салоне(по датчику на потолке), то если нажать на снежинку -компрессор не включится.
остальные отключения компрессора -только от термостата и от датчиков давления.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Насколько я понял из всей этой ветки - то вроде нет !
Шаттл только следит за температурой регулируя заслонкой подмешивания, оборотами вентилятора отопителя и краном. Но могу и ошибаться, во всяком случае только такую информацию встречал.
А за включение компрессора отвечает ДД и антиоблединитель-термостат(при обмерзании испарителя). Да еще ЭБУ, вроде как должно при управлении с 25 ноги, при перегреве ДВС отключать компрессор, но на моих пару раз Микасе 7,1,,,,64 и Ителме 5,6,,,03 при достижении температуры ДВС до 105 градусов, при несрабатывании вентилятора в пробке из за сгоревшего предохранителя и второй раз при плохом контакте штеккера - ни фига не выключил компрессор(может еще не слишком высокая температура была), благо БК стоит и предупреждает при нагреве(выставлено при 100градусов), поэтому перегреа не было, тосол на месте и устранение причины сразу.
Поэтому особой разницы в блоках с поддержкой кондиционера и обычного(с впаянной кнопкой) не вижу. Может просвятите меня. Да и сам алгоритм Шаттлов тема секретная. Знаю что кондейный шаттл не сбрасывает в режиме АВТО скорость вентилятора меньше шести делений, не управляет включением и выключением компрессора автоматически, рециркуляция отрубается через 10 минут сама.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Имели ввиду что при достижении заданной прохладной температуры, шаттл компрессор не отключит, а откроет кран и заслонку подмешивания.
А что бы отключал компрессор нужно тонко регулировать термостат.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Задача климата - поддержание заданной температуры. Делает он это за счет заслонок, оборотов и если дано разрешение, то включением и выключением кондиционера. Тоесть кондиционер при горящей снежинке в режиме авто включается по необходимости, для достижения нужной температуры. В ручном режиме, когда авто не горит, кнопкой просто включается кондей на постоянку.
Этой функцией (авто) и отличается климат контроль от просто блока управления печкой.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Т.Е. в авто мы не включаем кондей, а даем разрешение на его применение, или запрещаем.
Добавлено через 14 минут 54 секунды
В режиме авто нормальные обороты 4 палки, у меня иногда падали до 2-3но редко, при работающем кондее автоматом подымает обороты не ниже 6 палок не зависимо от режима.
