Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Вот такой вопрос на засыпку, кто знает почему авто рефрижератор охлаждает в кузове до -20 градусов а из кондея около 5-10 градусов воздух дует, там ТРВ другой или за того что там внутренняя циркуляция идет, может ещё в чем секрет?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Секрет в термобудке, обложенной пенопластом и офигенным блоком кондиционера, который у него стоит за кабиной, а еще хладогентом!
А что бы не задавать такие глупые вопросы существует ГУГИЛ, он все знает!
Алёша
15 Июн 2008
172
19
нет там нихрена!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Большой теплообменник(заместо конденсора) с двумя спаренными вентами, при чем они стоят обычно на крыше или будке, что далеко от ДВС и радиатора, а собственно лучший обдув, ТРВ тоже свой(они отличаются по мощности, новые сейчас, идут отдельно корпус и отдельно игла подбирается под производительность), ну и испаритель тоже соответствующий стоит.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Требуется помощь "зала"!!!
Сёдня подключал кондей близкому товарищу... салон "рестайл",Шаттл кондейный, снежинка, по крайней мере, загорается....двиг 406-й,25-я нога в фишке-колодке была пустой...использовал последнюю версию схемы от "Командра" (сорри за русификацию) с инверсией "-" на "+" с помощью реле....но "толи йа ********, толи лыжи не едут"((((((((((((((( при задействовании всей цепи:1)-кондей ВКЛ автоматически!; 2)-кнопки Шаттла блокируются!!!(((((((( Именно кнопки,крутилки фунциклируют!!!
Шаттл не родной,плата покупалась отдельно... как кондейная,повторюсь-снежинка загорается (при "пустой" 25-й ноге..... при задействованной,повторюсь-ВСЕ кнопки Шаттла блокируются,Шаттл остаётся в том,ПОСЛЕДНЕМ, режиме, который был ПЕРЕД подключением 25-й ноги!!!) Подменной платы/блока нет и не предвидится(((((((((((
Вроде и перепроверился, и даж без этого,думается, что "заблудиться" в пяти проводах как то нереально смешно, хотя не смешно((((
ЭБУ = ИТЭЛМА,по феншую скинул клемму,выждал,одел....
Дальше-больше... при снятии инвертирующего реле Шаттл "разблокируется",а муфта компрессора и кондейный карлсон всё равно продолжают работать.....
Жара,мозг выкипает((((
komandr
14 Окт 2008
584
383
Проверь правильность подключения, а главное инвертирование сигнала.
Проверять схему - просто. Отключи провод от 25-й ноги шаттла и подай на нее минус. Кондер должен запуститься. При снятии минуса должен остановиться. Дальше проверь подсоединение 25-й и 40-й ноги ЭБУ.
На 40-ю ногу должен придти плюс, на 25-й ноге должен появиться минус.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Проверял чуть иначе....контролька (лампа 4-5 Вт) одним проводом на "+",вторым проводом к 25-й ноге Шаттла....по идее,при ВКЛ "снежинки" лампа должна загореться (постоянный "+" и "-" с 25-й ноги Шаттла), ан нет((( Шаттл впадает в вышеописанный ступор(((((((
komandr
14 Окт 2008
584
383
UYRI288, имелось в вилу минус подать на провод, который подходит к 25-й ноге БУ Шаттл.
Если через контрольку блок вешается - работать он не сможет, кердык ему. Выход из этой ситуевины уже в теме писали. Впаять вместо микрика кнопку с фиксацией и принудительно включать кондер минусом через эту кнопку(только подходящие к контактам кнопки дорожки нужно обрезать) Можно даже через фиксирующийся микрик плюс пустить, тогда можно избавится от реле меняющего полярность.
Такая схема будет работать в автоматическом режиме, единственное не будет на блоке управления индикации о включенном кондее.
П.С. А датчик наружной температура в машине стоит? Если он глючит - могут наблюдаться подобные глюки блока.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Стоит... и вроде не глючит(((
Тож склоняюсь к неисправности Шаттла.... шо то с ним не то...
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Интерестно, а сколько вольт подается на 25 ногу шатла, только свой паял, дык у меня туда приходит 5 вольт. На всякой случей 25 нога - малая клемма 3 провод от большой клеммы в верхнем ряду, под ней пустая нога.
Если оч надо могу чего пофоткать из блока, включая плату, а так либо напряжение большое, либо воткнул не туда, либо как у меня пробой где.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
На сколько понимаю,то не "НА" 25-ю ногу, а "С" неё...
из 25-ти пинов "пустых" только 2 (два)... это "1-й" и "25-й".... их попутать невозможно и уж тем более "воткнуть не туда".....
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Может шатлы разные но у меня при включении кнопки, на ней минус поевляется, а с провода 5 вольт идет, те в шатл.
На сче номеров ног так и не понял, как их считать, искал по цвету и выдергимал, а др пустой, четко под ним.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
То, что их несколько "вариантов" = факт!!!
Не смотря на два разъёма/фишки подключения, нумерация идёт "сплошняком", т.е. вне зависимости от двух разъёмов....известно,что первый пин "пустой"... вот от него и "танцуй" сначала его ряд (оба разъёма),потом второй ряд.. и тут быстро находится 25-й пин (первое-он "пустой",второе-он "четвёртый" от края)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Вот сфоткал свою, провод под пальцем, управление вкл кондея, если замкнуть на массу - включается кондей, по тестеру в отключеном из колодки виде в нем 5 вольт.
1 аид сзади в норм положении.
2 Вид с зади перевернут.
3 общий вид перевернут.
Шла так с завода, оборудован штатно.
сомневаюсь что с изменением плат могли расположение проводов поменять.
И первого пустого не наблюдаю.
    69.1 KB · Просмотры: 29
    63 KB · Просмотры: 32
    61.5 KB · Просмотры: 35
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Пасиб! Только у тебя крыса, либо с Мотороллером, либо с Микасом-11....трассировка проводки сильно отличаться буит(((
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Вольтаж в твоем проводе, я мучился с транзистором куда с него питание поступает, пробило его PCB 56БУКВЫ мог перепутать.
И пустой по фото 2 не первый, а под ним. См фото.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Кстати,ДА! Удивительно,у тебя есть пустой прям под 25-й ногой........
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Не, я думаю не должны отличатся на блоке, ну не будут они зморачиваться с проводами под разные движки и мозги, демболее с 406 тоже у меня работал, а на мози один провод идет, с антиобледенителя на повышение оборотов.
а так крыс с мотороллой.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Ага а первый занят, может тебе сдернуть от туда провод и без него попробовать включить.
