Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
136 страниц??? И обороты двигателя нормально повышает?
К оборотам двигателя блок климата не имеет отношения.
Повышением оборотов занимается эбу и если подключение кондиционера произведено через эбу -,тогда повышение работает с включением кондиционера, если подключение минуя эбу или эбу по прошивке изначально не поддерживает кондиционер -то повышения не произойдёт.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Поставь подвесной и печку трогать не надо будет и замерзнешь нафиг.:)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71286&page=5
мне все-таки кажется, что дело не только в испарителе. Может у тебя на 402 компрессор работает на более высоких оборотах (шкивы). Часто проблема именно в конденсации фреона, на хх в окошке белая муть можно сказать газ. Поэтому он и не кипит, следовательно и не холодит.
Я поэтому и хотел переделать шкивы у себя, но проблема в максимальных оборотах. У 406 и компрессора они примерно одинаковы.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Шкифы на компрессорах, поликлин и клиновые по диаметру одинаковые, причем 402, всю жизнь был менее оборотистый, и я даже на нем обороты не повышал на ХХ так и работает на 600-700.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не, я имел в виду соотношение диаметров шкива коленвала и шкива компрессора. На 406 примерно единица.
Slavik029
8 Янв 2009
24
Цитата:
Сообщение от Slavik029
на плате что то типа кнопки.
сплен тама(кусочек поролона, что бы кнопка не проваливалась)
А чего мешает блок доделать(поставить микрик-фиксирующийся)?
сейчас пересмотрел, не на плате кнопка эта, от кнопки провода идут и к плате припаиваются.
смотри фотку может я что не понимаю, может до меня лазили_http://f.a.d-cd.net/6c75098s-960.jpg
Отопитель у вас стоит скорее всего "переходный" . Посмотрите какой у вас кран отопителя: если вакуумный - при замене блока это тоже переделывать придётся.
кран электро но двухпатрубный вход и выход
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Мы просто про разные блоки говорили (старый-крутилки и новый-Шаттл).
Звиняйте за невнимательность.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это колхоз . Интересно куда идёт провод с выключателя ? В заводском исполнении с этой стороны - кнопка включения кондиционера.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Значит эту часть переделывать не придётся :).
Loki
18 Мар 2010
183
32
Это уже самодельщики постарались. :) Плохо на фото видно, но, вроде, там даже по другому проводки припаяны.
На родных нет смысла допаивать проводки. Мало того, на первых машинах со старым салоном и крутилками в комплектациях с кондиционером и без даже платы были одинаковые (только не хватало кнопочек и др. деталей).
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Ставил....точно такой же микрик,как и прочие на плате...с Шаттла-донора...эхфекту = НОЛЬ....прошивка должна быть "кондейной!!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так микрик фиксирующийся(тоесть тупо выключатель кнопка с режимом вкл-выкл) нужен а не сигнальный и дорожки имеющиеся тама работать действительно не будут, поэтому и нужно доработать - взять с соответствующей ноги БУ Шаттла питание(+) и подать на микрик, впаяный и снять с него на соответствующую ногу БУ, идущую в ЭБУ.
А то что просто впаять микрик такой же как на плате и что бы все заработало - ни кто не обещал.
Что бы понятней было впаяный микрик просто кнопка включающая кондер, а сам БУ Шаттл уже справится с поддержкой заданной температуры(оборотами вентилятора отопителя, которые при достижении заданной температуры становятся все меньше, заслонкой подмешивания ну и на крайний-супер редкий случай, когда станет слишком холоднее заданной температуры приоткроет кран).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У кого стоит диффузор на радиаторе, скиньте фотки пожалуйста, а то я себе на прошлую десятку клепал из двух. Может есть решение попроще?
Конечно есть решение по проще - это купить диффузор пластиковый 3110, его собственно и ставят даже еа 31105.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
mm223, http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=46&t=20347&start=0
Ставил диффузор от 3110, так же на этом форуме есть тема с диффузором.
спасибо огромное, сделал.
Добавлено через 8 минут 32 секунды
я собрал новый конденсатор по компоновке как у тебя на 402, вот только не подумал, что теперь между радиаторами зона низкого давления, и сегодня ездил с практически постоянно включенным вентилятором охлаждения двигателя. Ну понятно что без диффузора при такой компоновке никак. За то кондиционер пашет как скаженный.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Делал точно так же....эффект опупительный!!!
я тоже офигел, вентилятор включается секунд на 30 не больше. Подумываю вообще снять вентилятор кондиционера, наверное после лета:)
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте! Не ругайте пожалуйста, я просто в отчаянии... :( Нигде не могу найти радиатор для кондея. Не по себе как-то, все собрал а хотя бы испытать кондей не получается. Скажите пожалуйста, я знаю тут есть люди с опытом, я у них и спрашиваю. Можно ли как-то отремонтировать этот радиатор хотя бы на сезон. Не дает покоя одна мысль, можно ли поврежденную трубочку разрезать в месте повреждения забить концы герметиком и сжать, а потом загнуть в обратную сторону. (способ ремонта радиатора ОЖ). Просто тут давление большое, и мне интересно выдержит ли такой ремонт?:smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
ранее же уже говорил, запаяй !!!
найди припой или HTS-2000 или Castolin 192 FBK (есть и другие аналоги) и запаяй простой газовой гарелкой
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=z-soZ3hdSxM[/ame]
http://www.powerpak.ru/catalog/solder/hts2000/
HTS-2000 сам лично видел процесс пайки в живую,демонстрацию, довольно качественно получается.
вот заграничный видеоролик [ame]http://www.youtube.com/watch?v=LBAX6_EJMWI&feature=player_embedded[/ame]
