Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,347
8,744
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну как нет? Размеры- вот аргумент. И этот аргумент там у тебя перед глазами, а ты аргумент тут спрашиваешь...
Ну ставь, че... Вот и проверим, справится или нет. Я бы все же нивскую спарку поставил... Они дуют- будь здоров
steel555
24 Окт 2013
191
79
в правом нижнем углу поста есть спец-кнопочка "спасибо":hi:
Эта кнопочка почему-то не активна, и причём замечаю это уже неоднократно.
P.S. Это, если Вы имеете ввиду, большой палец поднятый вверх-вниз:good:
А той кнопочки "Спасибо", что была раньше так я её уже, наверное, с пол года не видел.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я не спорю что нивовские хорошо дуют....
но я ещё раз напомню в пробках всё работаёт как положено со штатным вентилятором....
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
наверное каждый из нас преследует разные цели....
я преследую хорошее охлаждение конденсера....с системой охлаждения у меня всё ок....после переделки системы охлаждения температурный режим настолько улучшился что я в пробках иногда вижу как температура не отклоняется ни на градус вверх-вниз по 10-15 минут и при этом работает только первая скорость вентилятора....а с кондеем я уже писал что в пробках может температура двигателя опускаться до температуры закрытия термостата потому что включается через вторую пару контактов датчика давления вторая скорость вентилятора и пока стоишь в пробке она всё время работает.... самый максимум с включенным кондеем я зафиксировал один раз когда в тени было +35,на сонце не менее 50*...я попал в огромную тянучку в которой дёргался около часа и тогда температура выросла до 90* кондей тоже работал в тот момент очень хорошо....зачем мне облепливать радиатор карлсонами со всех сторон если достаточно штатного? у меня скорее всего ситуация когда говорят "лучше это враг хорошего"...присутствует лопата -воздухозаборник,хорошо уплотнён основной радиатор с телевизором....щель между радиатором и телевизором была 2см....потом я при установке кондея тоже думал уплотнить основной радиатор с конденсером, но посмотрев на большинство иномарок увидел что уплотнения в этом месте нет...
потому решил что уплотнять не нужно...прошлым летом ещё стоял оренбуржский трёхрядник ,а он очень плохо продувается...поэтому причина такого безобразия могла быть ещё и в нём...сейчас установлен иранский трёхрядник...он на просвет гораздо лучше чем оренбуржский что говорит о том что у него лучше продуваемость...тоесть надеюсь что в комплексе это тоже должно улучшить работу кондея....
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
а какой компрессор у тебя. У меня после 35 кондиционер можно не включать.... толку нет.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Если на 402-й пихну 508-й компрессор (5h09), достаточно будет его? Сейчас 5h14 и часто щёлкает по антиобледенителю. И тачку он тормозит ощутимо при городской езде.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
забор воздуха откуда? салон или улица? у меня как долго пользуешься рециркуляцией то тоже начинает сильно часто щёлкать антиобледенитель....
хотя если температура меньше 22* кондей включать не вижу необходимости....
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Вент 24шный на 40 Вт
а с этим вентилятором поток хоть вообще какой-то есть? на 105-ой печке при работе кондея надо держать обороты вентилятора не менее 50%....а с таким я вообще не представляю как кондей может работать...
varta
7 Янв 2010
908
134
205
[DLMEDIA][/DLMEDIA]
Работает же. На солнцепёке, разумеется, на всю включается. Серьёзно раздумываю над изготовлением кастом-печки v2.0 :) Т.к. эта снабжена слабеньким вентилятором, советуют добавить забор из салона и на место магнитолы хочу сделать воздуховоды, как и по бокам.
Поток особо не чувсвуется с кресел, но если сунуть руку к воздуховыводам, ледок присутствует. При длительных поездках низ лобового покрывается инеем!
У меня задняя полусфера 15% светопропускания закатана, пер.боковые - атермалка с 90% жароудержания, а лобовик не закатан ничем (надо той же плёнкой дотонировать). Так вот при боковом, заднем солнце крымским летом кондея впритык хватает. Когда солнце светит прямо в глаз (загорай, моя спина):) , колени печёт шо пипец, яичницу на чёрных брюках готовить можно. Зато задним пассажирам хорошо. Хотя к ним дуть может только в ноги ито еле-еле. И нижнее направление обдува при кондее отключаю, а то ноги надо в бабушкины валенки прятать (они же не освещены прямым солнцем и холод стремится вниз).
Коллега даст Ланос-вент и с ним попробую как-нибудь.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Про компрессоры...
В этой же теме когда то давно писали, исходя из практики, что более производительный компрессор не то что бы не хорошо, а даже плохо.. По этому щелкает по антиоблединителю, отключается-включается установка чаще... Для волги достаточно слабого.. который 5н.. С ним все в балансе
Добавлено через 5 минут 13 секунд
В рестайле это делает шаттл. Но не на половину а на треть. А если убавить обороты вплоть до нуля- он снова поднимет на треть.. А с трети и выше- можно вручную добавлять до 100% и убавлять
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
не знаю кому как но сзади от кондея лично мне более комфортней чем спереди...сзади именно статическое ощущение холода...а спереди получаешься одновременно под солнцем которое безжалостно греет торпедо а рядом холодные потоки от кондея...ближе к заднему сидению это всё миксуется и в итоге более комфортно.
у меня старый салон и блок управления три крутилки....7 положений мощности обдува...включать нужно на 3-ее положение не меньше ,иначе работа кондея не чувствуется вообще....
хочу ещё запитать вентилятор печки от блока силовых предохранителей проводом 4кв.мм учитывая волговскую проводку в которой очень сэкономили то может немного повысится скорость вращения на первой и второй скорости...я более чем уверен что здесь тоже есть потери....
Добавлено через 14 минут 47 секунд
название не вспомнишь?
Встал без глобальных передело
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Попробуй кстати, вдруг прокатит. Так же как с разгрузкой дворников :yes2::)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
даже если не прокатит....есть маленький нюанс в штатной электросхеме...на БРС вентилятора печки напряжение поступает даже при выключенном зажигании...а я хочу через реле запитать этот провод чтобы при выключении зажигания БРС обестачивался...это обнаружено было когда искал что же может подъедать заряд АКБ при выключенном зажигании...когда при выключенном зажигании вынять предохранитель вентилятора печки то оно даже искрит при вынимании предохранителя,что говорит о том что есть потребление тогда когда оно не нужно....
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
уж больно знакомый испаритель
https://www.drive2.ru/l/3552513/
вот интересно как работает кондей в этой иномаре!
может там вентилятор печки нам подойдёт...ведь одна из проблем кондея на волге это плохой съём холода с испарителя....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
В рейхстайле вентилятор хороший, импортный. У тебя тоже должен быть такой, если печка 107-я
