Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,335
8,723
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
varta
7 Янв 2010
903
134
205
в моём случае он мешает
Получается, и мне надо задуматься, имея механический родной вент в диффузоре?
А перед конденсором стоит электрический слабенький Санден. Включён всегда.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в твоём случае с мясорубкой наоборот лучше...в движении мясорубка будет иметь обороты двигателя и соответственно хорошо продувать конденсер с радиатором охлаждения двигателя....только наверное в случае с кондеем нужно установить крыльчатку с большим количеством лопастей....а спереди или поставить электровентилятор от 3110 с 402-ым..или нивовские вентиляторы....я задумывался о том чтобы поставить мясорубку..но увы в случае с 406-ым это достаточно геморойно...ось вала помпы в 406-ом очень смещена относительно центра радиатора как по вертикали,так и по горизонтали....а это лепить самодельный диффузор.....хотя можно попробовать один из газелячих диффузоров....но опять таки для эксперимента нужно покупать помпу газелячью с электромуфтой,покупать диффузор газелячий...свободных денег на эксперименты нет....
но с мясорубкой было бы идеально....
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
осталось только попробовать....
я еще на поза-позапрошлой машине пробовал. :)
В пробках будет плохо, совсем плохо.
Часть потока от вентилятора будет отражаться от мотора и уходить через незакрытые диффузором соты радиатора на повторный круг.
Мало того, что радиатор будет плохо охлаждаться, так еще и поток через конденсор ослабнет.
Только поедешь- появляется "подпор" перед радиатором-- все становится нормально. Стал-- плохо.
Добавлено через 10 минут 20 секунд
кстати. На иномарках (с таким же как на волге расположением мотора) в диффузоре прорези сделаны.
Может как раз для того с чем ты борешься?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
если уплотнить кольцо кронштейна вентилятора с радиатором этого не должно быть...
а ещё в пробке будет работать вентилятор конденсера,его роль будет играть электровентилятор от 3110 с 402-ым вот он и будет создавать подпор... ....соответствено конденсер с основным радиатром тоже нужно уплотнить по периметру с радиатором охлаждения....
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
я знаю но там не просто прорези а типа клапанов....на включенном вентиляторе они закрываются,а встречный обдув их открывает...просто прорези не канают...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вот прорези
радиатор на машине чуть смещен от центра
получается, что воздух из прорезей уходит под помпу. Практически без сопротивления, там сквозной канал
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Прорези на инках- не просто прорези. Там клапана резиновые. На трассе под подпором воздуха они открываются, а когда включается карлсон- они им же и притягиваются и всегда закрыты, даже если идешь по трассе с включенным карлсоном
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
далеко не всегда так. В основном прорези- это просто прорези. Фотки выше с живой машины.
А так- на новых машинах вообще не заморачиваются никакими прорезями. Просто вентиляторы. Они должны работать, они и работают... Их ресурс никого не волнует. Сгорят- поменяют.
Тоже так думаю. У нас летом очень жарко, вентилятора хватает на три года.. Ну и нормально:)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Сколько смотрел я себе ино диффузоров с вентиляторами, не видел отверстий без клапанов...
Коли такие и существуют- это скорее из ряда вон...
Вон и БМВ, Ауди.. много у кого клапана эти..
Да и логически рассуждая, опираясь на процессы, которые происходят с воздухом в этом узле в разных режимах авто, мне бы и в голову не пришло делать просто голые отверстия... Глупо это.. Это ж подсос воздуха, короткое замыкание воздуха при работе вентилятора..
ЗЫ да, а че вновь тему то подняли? Это все как то жевалось-пережевалось и с картинками и со схемами прохода воздуха... Правда не в этой теме вроде.. Либо в первой ее части, либо в темах про вентиляторы и охлаждение
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ЗЫ да, а че вновь тему то подняли? Это все как то жевалось-пережевалось и с картинками и со схемами прохода воздуха... .
честно говоря какой-то конкретики я в прочитаном не увидел....
перечитал первую часть этой темы от корки до корки уже несколько раз...в основном люди были озадачены блоками управления,кронштейнами .... подключением к ЭБУ.....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну так значит это в темах про вентиляторы было, етить-колотить !
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
про вентиляторы тоже читал...
там же и вычитал про диффузор...про первую скорость про включение первой скорости вентилятора при включении кондея....конечно респект автору идеи с диффузором....но толк от этой идеи только в пробке....в движении как я уже убедился на собственном опыте такой вариант только ухудшает работу кондея....вот и хочу подумать о том чтобы работало нормально и в пробке и в движении...
steel555
24 Окт 2013
191
79
Всем привет !!! Господа волговоды, нуждаюсь в Вашей консультации. Короче говоря, приехав вчера с работы домой, услышал из под капота "сопливящий звук". Поднял капот, и обнаружил, что кожух вентилятора протёр небольшую дырочку в конденсоре ( сотах радиатора кондиционера) и из него выходит воздух. Дело в том, что была закреплена только верхняя часть вентилятора, а нижняя просто прилегала к конденсору, вот и результат. В таком виде я купил машину и туда и не лазил, поэтому, можно сказать, что это, конечно, мой косяк, что не доглядел и не установил крепежи нижней части вентилятора. Но сейчас вопрос уже в другом. Насколько я понял заваривать или поять эту дырку смысла нет (или м.б. я ошибаюсь?). Прозвонив все ближайшие и не очень магазины выяснилось, что в наличии и под заказ конденсатора (конденсора) МFК 14х21 с кат.№ 9218-0087-00 и, соответственно, ресивера № 9013-0707-00 (который , в случае разгерметизации системы, тоже надо менять) нет. Порыскав по инету, я тоже ничего не нащёл, вообще (только описания этой климатической установки). Соответственно возник вопрос: есть ли аналоги этих комплектующих и, если есть, то приблизительный порядок цен на этот эксклюзив подскажите, пожалуйста.
P.S. Да, совсем забыл сказать, что кондей заводской установки.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Обратись в контору, где есть аргоновая сварка. Я обращался туда, где ремонтируют рефрижераторы. Сварщик (если толковый) сам определит возможность ремонта. У них же как правило есть и рессиверы, подберут правильный под объем системы и тип хладоагента.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
как правило мало кто хочет браться за то чтобы варить конденсер или испаритель....
как по мне более оптимальное решение перейти на универсальный ресивер с конденсером....часть родной алюминиевой магистрали обрезается ,делается переход на шланг и вуаля появляется возможность юзать универсальный конденсер с ресивером....может это и дороже...но конденсер деталь не долговечная....поскольку в лучшем случае он пережил уже 8 зим....то менять на новый смысл есть...
steel555
24 Окт 2013
191
79
    112.2 KB · Просмотры: 60
    95.2 KB · Просмотры: 61
    131.4 KB · Просмотры: 59
    95.5 KB · Просмотры: 55
    116.3 KB · Просмотры: 53
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
в таком месте запаяют 100%
вообще-то на фотках не видно где утечка...было бы с помощью пэйнта как-то обозначено место утечки то можно было что-то советовать.....
Вот, собственно, и сам виновник торжества
разве в заводском кондее стоит такой вентилятор конденсера?
А термоизоляцию с обратки сними. Пусть фреон доиспаряется в ней.
поддерживаю ..нельзя утеплять этот участок...
утеплять нужно участок от конденсера к испарителю.....
