Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,345
8,741
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
У тебя тоже должен быть такой, если печка 107-я
да у меня печка 107-я и в ней тоже вентилятор SPAL ....для печки согласен его выше крыши,а вот для кондея мне кажется он слабоватый....вот попробую ещё кинуть его питание на блок предохранителей под капотом да посмотрю что изменится...а то когда включается на ХХ вентилятор охлаждения двигателя то очень хорошо чувствуется как резко падает поток из решёток воздуховодов....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ниче он не слабоватый. Я вот что то не замечал в инках, что бы вентилятор печки при вкл. кондее молотил на всю. Тихонько себе шелестит. Тут проблема возможно комплексная... Надо делать хорошую теплоизоляцию корпуса печки, всех воздуховодов и всего салона.. Еще что бы кпд кондейной установки был высок. Вентиляцию салона надо тоже сделать (ее как таковой и нету с завода, только зачатки...)https://www.drive2.ru/l/6661677/ https://www.drive2.ru/l/8925974/ https://www.drive2.ru/l/8933456/
https://www.drive2.ru/l/6369452/
Я себе так же сделал. Чуть позже запись на драйве будет
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
покажу пару фрагментов для понимания как всё обклеено :)
да ..кондёр работает...но просто я не представляю если я столько уделил внимания и то он работает на грани .....как он тогда работает у кого не было уделено внимание теплоизоляции и всему другому что влияет на работу кондея:smoke:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
покажу пару фрагментов для понимания как всё обклеено :)да ..кондёр работает...но просто я не представляю если я столько уделил внимания и то он работает на грани .....как он тогда работает у кого не было уделено внимание теплоизоляции и всему другому что влияет на работу кондея:smoke:
Хорошо обклеено! :good: А по остальным пунктам, о которых я писал?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вентиляцией нужно время заняться,а по вентиляторам я писал что достаточно штатного вентилятора системы охлаждения:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
КПД самой установки.. Конденсора, испарителя.. магистралей.. компрессора...
Соответствие проходных сечений.. теплоемкости, теплоотдачи, холодоотдачи...
И т.д. и т.п. можно еще перечислять...
Каждая мелочь может ухудшать конечный результат.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Да. Есть и идеи, но самое главное понимание принципов. Но и при этом сам собираю инфу что да как.
Ибо кондей на Волге, что с завода, что после- это сборная солянка, и сдается мне, что компоненты друг к другу подобраны лишь по размеру и крепежу. И больше никак...
Теплоизоляция у тебя сделана. А двери, потолок, задний щит в габажник, как у тебя? К примеру холодильник- он весь толстостенный с теплоизоляцией. С салоном машины нужно сделать то же самое.
Еще надо делать вентиляцию салона (ссылки на драйв я давал). Ну и с карлсонами (что ты щас и делаешь) разбираться после всего этого
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
изолон фольгированый 10мм под ним вибра 4мм
еле дуги назад поставил
перегородка в багажник тоже самое
фото дверей что-то не нашёл..но там всё так же....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Красота у тебя! :good:
Теперь еще надо-
...Вентиляцию салона надо тоже сделать (ее как таковой и нету с завода, только зачатки...)https://www.drive2.ru/l/6661677/ https://www.drive2.ru/l/8925974/ https://www.drive2.ru/l/8933456/
Ну и по самой установке разбираться
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сегодня померял сколько дует мой кондей... на улице 24 в тени... авто стояло под навесом тоесть температура воздуха была такая же.... вентилятор печки на самый максимум.... рециркуляция.... проверял в течении где-то 20 минут.... датчик электронного термометра в центральный дефлектор.... периодически подгазовка до 1500-2000 оборотов..... самый минимум который показал термометр был 6,9 градуса..... хочу знать это нормально???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
да ТРВ был в комплекте....
а по поводу своих замеров так я забрел на какой то форум по иномарках так у людей по 6 -8градусов дует когда на улице 30....
varta
7 Янв 2010
907
134
205
6-8 - это холодильник уже. Дело, конечно, хорошее, но сопли при таком контрасте можно схватить. Вопрос шире: эргономика салона (чтоб при достаточном потоке из воздуховодов не чувствовался сквозняк) и скорость обмена воздуха (скорость притока печкой по отношению к объёму салона). Ктому же производительностью печки предстоит побороть прямой солнцепёк по деталям салона (когда жжёт, шо пипец).
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Но как я понял, у тебя при повышении t на улице производительность установки резко падает?
уже не знаю...я писал что было прошлым летом...
а сейчас замечено что с иранским радиатором кондей стал работать лучше во всех режимах...передали по радио что после 20-го будет +30*, а может быть и выше..вот тогда можно будет убедиться окончательно...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
А почему тогда ты с доп карлсоном хочешь заморочиться?
доп.карлсон хочу чисто как резерв на случай выхода со строя основного вентилятора....прошлым летом сгорел предохранитель...благо что это было не в пробке на солнцепёке ...а вечером при выезде со двора на дорогу....
