Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
KozinaK
17 Май 2013
53
63
Прошлой зимой боролся с печкой. Сейчас только дошло, что у 29-й Волги и 3110 разные помпы. Мотор 402-й, а пампы разные. У меня стоит как звезда, а надо ставить косозубую. Вот отсюда и плохая циркуляция.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
KozinaK, бред если честно. Штатные помпы ЗМЗ,а далее аналоги.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
кто то по моему вопросу может подсказать
Я думаю, дело в циркуляции. Когда вы поворачиваете, сбрасываете обороты двигателя, циркуляция уменьшается. Нужно смотреть крыльчатку в помпе.
Не внимательно прочитал, у вас наоборот, по прямой греет лучше. А шланги, которые идут на печку одинаково горячие?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
нет, как раз греет лучше при повороте!
Патрубки особо не блещут температурой.Но что же при повороте меняется?....Уже думаю может перегородка в радиаторе упала?...
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Сам об этом подумал. Попробуй куда нибудь наехать правой, а потом левой стороной и пощупать радиатор печки.
дует оно одинаково нормально. при повороте т-ра воздуха поднимается.
Посмотрите как установлен радиатор отопителя. Внутри него между входным и выходным патрубком присутствует перегородка. Крепится она в нескольких точках и вполне возможно просто отвалилась. На повороте заслонка может просто прислоняться на штатное место и через радиатор восстанавливается нормальная циркуляция ОЖ.
Это в качестве версии, помпа скорее всего не виновата.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Я так понимаю только снимать радиатор чтобы увидеть?
Помпа нарядли, т.к. на основной радиатор ОЖ идет нормально.
Эта перегородку поставить на место можно или выкидать радиатор только?
Не обязательно. Достаточно прикинуть как расположены патрубки вход/выход ОЖ - перемычка между ними перпендикулярно.
Если радиатор ремонтопригоден (боковины не пластиковые на алюминиевых завальцовках), то можно снять переднюю крышку (из которой патрубки торчат) и закрепить перемычку на место. Вот только радиатор для этого надо бы снять, а это может оказаться весьма не просто...
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Всмысле "как расположены патрубки"? где? под капотом? честно не понял методику проверки.Можно еще раз объяснить
2,262
Да, справа по ходу движения, торчат из перегородки между салоном и моторным отсеком.
Перемычка находится внутри радиатора печки и представляет собой резиновую пластинку, разделяет пространсвто между входным и выходным патрубком.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
) где торчат трубки радиатора под капотом я знаю.Я не пойму как проверить на месте ли перегородка не снимая радиатора?
Короче походу прийдеться менять радиатор, так получается?
Года 2 назад приходилось менять радиатор печки, но тогда как то умудрился это сделать не снимая панели...но сейчас уже не помню как делал...( То ли снимал всю печку, то ли раскручивал и снимал нижний кожух печки, так вообще возможно?
Ну если я попадаю на замену, тогда скажите есть ли смысл морочитсья и переходить на 18 или 20 штуцера?
Тогда ж надо рассверливать вход в помпе (помпа у меня 24-я) и танчике кажись. Реальный толк от этого будет? На сколько смотрел входноую дырку помпы, там места походу нет чтобы до 20 диаметра рассверливать....
А вот что надо рассверливать в танчике-вообще не знаю....подскажите?
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Здравствуйте Ув. Форумчане! Сегодня с утречка ездил на своей ГАЗ-2410, после обеда с другом на его машине Москвич комби. У него и дует и греет лучше чем у меня. Не поленившись вместе разобрали печку на моей машине чтобы дойти до радиатора отопителя печки, т.е просто сняли моторчик и воткнули руку. Мы удивились когда дотронулись до радиатора, она нереально горячая, а дует теплый воздух по лазерному термометру воздух на выходе 48-50 градусов, а на друга машине все 75. до его радиатора дотронутся проблем нет с нижней части ручки просовываем и температура что на моей что на его одинаковая! вход 80-85градусов на моей, на друга машине 80-87.
1,Разница в два градуса может играть такую роль?
2,Я начал подозревать что вся проблема в обдуве, поробуем-ка другой вид обдува как на жигулях также как и на космичах
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Щели, между радиатором печки и ее посадочным местом, воздуховоды криво/мимо одеты и печка греет панель и комбинацию приборов а не салон.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Здравствуйте! Разобрал воздуховоды, между радиатором печки и посадочными местами зазоров нету там все на герметике :) (посадил после того как узнал цену на корпус обогревателя авто). Входное отверстие на радиатор полностью открыт.(также во время сравнения забор воздуха с внешней среды был осуществлен как с авто москвич). Кто нибудь измерял температуру воздуха с воздуховода*?
Рустам86
6 Сен 2010
96
подскажите, холодный воздух дует с печки, трогаю рукой патрубки вход и выход на печку, вход горячий, а выход холодный, подозреваю что засорена, т.к. лил герметик в систему охлаждения. иожно ли промыть печку не снимая ее и как это сделать?
2,262
Скорее всего закупорило соты.
Я промывал - снимал шланги со штуцеров, вставлял шланг подключённый к водопроводу к выходному штуцеру и хорошим давлением промывал в обратную сторону. Потом вставлял шланг во входной штуцер и снова промывал. И так меняя местами подачу воды в штуцера промывал до тех пор пока вода из радиатора не будет чистой. Помогало на 1 сезон. Можно тоже самое делать и кёрхером, только там давление побольше, надо осторожнее делать, чтобы при сильно забитом радиаторе не порвало крышки радиатора.
