Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
Рустам86
6 Сен 2010
96
Скорее всего закупорило соты.
Я промывал - снимал шланги со штуцеров, вставлял шланг подключённый к водопроводу к выходному штуцеру и хорошим давлением промывал в обратную сторону. Потом вставлял шланг во входной штуцер и снова промывал. И так меняя местами подачу воды в штуцера промывал до тех пор пока вода из радиатора не будет чистой. Помогало на 1 сезон. Можно тоже самое делать и кёрхером, только там давление побольше, надо осторожнее делать, чтобы при сильно забитом радиаторе не порвало крышки радиатора.
почему на один сезон? если всякую шнягу не лить как я, то от чего засорятся то?
2,264
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Помогало на 1 сезон
Только вот с гаража пришёл, занимался именно этим. И у меня помогает примерно на один сезон. Зато после промывки греть начинает отлично.
Константинов
15 Апр 2013
57
2,264
2,264
Вот накопал электромагнитные клапаны вместо крана печки
http://ru.aliexpress.com/item/New-E...DC-1-2-Normally-Closed-DA0916/1534713121.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-P...ic-N-C-Water-Air-Switch-N-C-1/2041246816.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-...ve-Water-Air-Fuels-Gas-Normal/1744309529.html
http://ru.aliexpress.com/item/12V-D...r-N-C-Gas-Water-Air-2W025-08/32241372607.html
Все диафрагменные. Какой поставить? Понятно, что в бронзовом корпусе надёжнее. Кто пользовал такие?
Efimozi
22 Ноя 2014
11
Приветствую всех о Волге мечтающих, Волгу имеющих и от Волги избавившихся!
Вопрос - если я в самую верхнюю точку бачка впаяю трубочку ф5 мм для выпуска воздуха и уложу её вдоль верхнего патрубка на 18 оно пролезет в отверстие в кузове? если бы бачёк был более объёмным, можно было бы перегородку втулить, а так сечение теряеся.
Я вот тоже хотел промывать радиатор отопителя, и только лишь его, не снимая, но всё же почитав форум пришел к выводу, что снимать придётся как минимум ради уплотнения.
подув во входящее отверстие радиатора отопителя понял, что перегородка наместе и мало того всё наухнать забито. Мысли о промывоне отпали как то сами собой.
Распаял
https://mail.yandex.ru/message_part...949382&no_disposition=y&thumb=y&exif_rotate=y
Минжевался, распаивать ли второй бачок
https://mail.yandex.ru/message_part...498813&no_disposition=y&thumb=y&exif_rotate=y
Не зря, много чего залито припоем, кстати сказать моя паяна по ходу ПОС-40, плавиться на 250 на ура
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
вопрос, станет ли радиатор печки со 105-й в 3110 печку?
На сколько максимально можно расверливать танчик и вход в помпу (24 помпа)?
Добавлено через 9 минут 47 секунд
еще уточнение, диаметры трубок в радиаторах 3110 только 20 мм и или 18 и 20?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Изменились корпуса,а радиаторы остались такими же.Диаметры в основном на 18,но встречаются и на 20.Однако на газ 24 кран на печку стоит на головке блока.Там танчика не было.Штуцер обратки в помпе лучше просто заменить,перенарезав посадочную резьбу.И в зад гбц если там есть пластина заглушка поставить танчик на 18.Соответственно и печку подобрать с патрубками на 18.Это только мои мысли.Змз 24 не переделывал.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
забор в печку идет с танчика.Внутренний диаметр штуцера танчика- 16мм.
Получиться ли расточить его до 18? Каким сверлом расверливать, чтобы потом нарезать 18 резьбу? Или есть уже готовые танчики под 18 мм?
Теперь по подводу помпы.
В 24-й помпе насколько помню диаметр входа 14 мм.Смотреть отливку- до 18 врядли получиться рессверлить.... Если не- поправьте.
Тогда получиается что ставить на 20 мм радиатр нет смысла- все равно не танчик не помпу до 20 врядли расточишь...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Танчики на 18 есть готовые от газели.Просто покупаешь и меняешь ,открутив всего 4 болта на м8.
Вот тут уж не посоветую.Нужно смотреть резьбу на 18 штуцере и хватит ли места на помпе для новой большей резьбы.На змз 402 всё проходит.
На 20 можно все сделать.Проблема возникнет только с помпой,но там получится лишь небольшой жиклёр.Система всё равно будет лучше работать.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Чем они отличаються кроме диаметра выходных штуцеров? РАзмеры то одинаковые.
Вообще рассверливать помпу не советуете? Ну до 16 хотя бы можно попробовать. А понта тогда делать выход на 18, ставить радиатор на 18, а вход оставлять на 14?...
Каким сверлом проходить? Готовые штуцера на помпу на 18 есть в продаже ли самому точить? Если точить то какую резульбу нарезать, имею ввиду шаг?
Efimozi
22 Ноя 2014
11
про штуцер на помпу:
есть по идее трёх видов 20, 18, 16 (мне показали на 20 и 16- там вообще мышиный глазик)
купил нар. диаметр 20мм, отверстие 15мм - рассверлил на токарном станке до 18
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вы 24-ю помпу имеете ввиду, 402-ю? меня интерсует 24-я
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
купил штуцер наружным диаметром на 20, внутренний только 16:(. Скази с внутренним на 18 не существует вообще, это так? надо рассверливать до 18?
Еще один вопрос.Диаметр патрубок радиатора печки (18,20мм) надо мерить по наруже или внутренний.Мне на рынке напевают что только по наруже, внутренний не учитывается, так и есть?
Название "диаметр" условное, оно употребляется и для штуцеров, и для шлангов, которые на них надеваются. Посему и говорят "20", а понимают под этим внутренний размер шланга или наружный штуцера.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
это касается и для штуцеров печки?
Подскажите еще пожалуйста, на сколько максимально можно рассверлить входное отверстия в 24-ю помпу?
Сегодня посмотрел и огорчился- диаметр резьбы- М14, а внутренний диаметр штуцера всего 12:(.
Чтобы сделать внутренний диаметр штуцера хотя бы 14мм- внешнего 16 хватит, или стенки будут тонкие?
Каким сверлом проходить под резьбу М16*1,5 и М18,15 соответственно?
Купил танчик газалевский с резьбой М18, но внутренний диаметр штуцера оказался всего на 16мм.
Как же тогда его рассверливают до 18??
Stas3110
28 Июн 2008
105
Приветствую!
Всю зиму проездил в варежках. Вообще шайтанама творится. Из того, что было сделано - снят, разобран, проклеен весь отопитель. Заменен радиатор отопителя с судя по всему исправного, на исправный, все щели и плоскости прилегания радиатора прилежно законопачены. Два раза поменяна помпа с белорусского фенокса с пластиковой низкой крыльчаткой на непонятно что с чугуниевой низкой, и с нее - на заводскую со штампованной высокой. Проблема в том, что радиатор печи, судя по всему, моментально выстужается. Давление, при сдергивании партрубка с радиатора печи, судя по всему есть - бодренько бежит и с радиатора и с верхнего патрубка. 406-й двигатель, шланги все 18-е, уровень, понятно, в норме, всё 100500 раз прокачано от воздуха, да и раньше проблем с воздухом в системе не было. Как вообще выглядят каналы охлаждения в двигателе? Может там на выходе у танчика или ранее какой-нибудь кусок герметика попал? Куда рыть? А то скоро осень-зима, а я опять не готов.
