Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
sic1981
11 Апр 2011
107
26
День добрый
второй волги под рукой нет - проверить пока не могу.
Как должен рабочий вентилятор дуть?
Положение рычага среднее.
на первой скорости - еле еле - но тихо звучит.
НА второй громко и неприятно дребезжит моторчик - но не сказал бы, что сильнее дуть начинает.
Не сравниваю с иномарками, но у друга на 14 - аж глаза слязятся от горячего воздуха. А тут такого в помине нет.
Вот думаю - нормально это для волги, что слабо так дует?
Или хана моторчику?
вообще готов сам переделать печку - уже делал на тазах так. поку гуглю форум.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
sic1981, у меня на максимуме дует так что все в салоне колышется. я им пользуюсь только зимой при размораживании стекол, а так в основном средняя скорость,правдо я ее поднял уменьшив резистор.
Реакции: iDDD
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Сдох значит моторчик??
я думаю, что могли забиться фильтра если они есть
где у 3110 фильтр салона или еще какой фильтр связанный с печкой.
чтото не нашел..
Нашел где этот фильтр.
Его там нет...
радиатор забился грязью - руками почистил, но это полумеры.
по ходу дела, надо перебирать печку.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Кстати да, на печках старого образца рекомендую укоротить проволочное сопротивление примерно на треть, можно подобрать опытным путем, постепенно подрезая.
чтото не нашел
Под панелью дворников на входе в печку.
ssm
9 Июн 2011
235
74
Если плохо дует, то скорее всего забило напрочь радиатор. У меня так было, не дуло нифига. Я когда снял радиатор офигел - на нем был слой слипшейся пыли в полсантима толщиной. Вычистил металической щеткой и продул из балона карбклеанером. Теперь воздух самотеком на скорости поступает, даже вентилятор можно не врубать.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
просто снял резистор с отопителя укоротил его спираль до такого состояния чтоб и дуло нормально и не шумело.
Добавлено через 2 часа 46 минут 47 секунд
еще сделан самодельный фильтр на входе в отопитель,из куска шторки фоздушного фильтра 406 двигателя, сопративление потоку не создает, и фильтрует отлично:yes2: .
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
Всегда хотел горячий воздух из дефлекторов зимой, и добился выполнения этой задачи.
По порядку:
1. доп. помпа
2. шаровый кран на печку
3. термостат на 87гр.
4. Russian Kartonka перед радиатором, в этом году на всю площадь.
5.Утеплитель под капот "Автотепло"
6. Убрал салонный фильтр на зиму, меньше препятствий воздуху на пути к печке.
7. Еще не убирал щели в корпусе печки и воздуховодах, если сделаю то КПД отопителя будет наверно 200%.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
443, у меня все эти пункты, кроме 4 выполнены. Так как кашу маслом не испортить (хочу в плавках ездить), не подскажешь, где можно приобрести "Russian Kartonka".
ПС. Убил. Наповал.
Реакции: 443
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Штатного механизьма "жалюзи радиатора" недостаточно?
Ты будешь сильно удивлен, но начиная с 3110 такой полезный механизм исключили из конструкции. Это печально. :(
Реакции: 443
Pypec
11 Июл 2011
544
297
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
А что штатный слюнявчик уже всеми утерян или заносили до дыр?
Вот не пойму где и в каком месте эстетика этого слюнявчика? У меня хромированная решетка, и она мне нравится. Потом этот слюнявчик закрывает снаружи, а от решетки радиатора до радиатора еще прим. 25-30см, где гуляет морозный воздух. Так что лучше картонки вплотную перед радиатором ничего нету.
