Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
2,262
m010103, Площадь для прохода ОЖ внутри редуктора около 0,4 кв мм. Площадь 16 мм патрубка около 4 кв см. Сегодня катался по трассе, стоило включить вентилятор печки на минуту и в салоне жара (за бортом +5) и жарко даже если на половину открываешь стекло на водительской двери. В общем доволен и редуктор горячий. Температура ОЖ +75 гр.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Значит печку и редуктор можно запитывать с выхода ГБЦ безболезнено?
Для редуктора 12 мм диамтра патрубков хватит? мне кажется там больше и не надо
2,262
Вполне, площадь 1,13 кв мм.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Zveroboy, При моём подключении через редуктор идёт только 1/8 часть ОЖ и этого достаточно.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
вы уверенны? там проходное сечение патрубков около 5 мм а в редукторе еще меньше
Один мой знакомый с работы три месяца назад поставил ГБО. Вот он и сказал, что печка стала хуже греть после установки ГБО.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Понятно.Спасибо! Есть ли принципиальная разница куда подавать ОЖ в печку (верх./нижн.патрубок)? По мануалу 3110 (для 402)-подача идет в нижний, для 406го уже верний???
никто не пробовал рассверлить вход помпы, только 24-й. Там отверстие всего 14 мм, что тоже может тормозить отток ОЖ.
Добавлено через 52 секунды
Откуда брали ОЖ на редутор?
Viper-ss
16 Дек 2007
176
40
140
Re: Ответ: Кому в волге холодно 2
Вата с сеткой)))))):blush2:
В 3110 все проще там просто летом едешь по полю на даче,и сам своими же легкими фильтруешь салон,так было задумано заводом изготовителем,чтобы не раслабляться!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
zhekh, надеюсь включено по схеме:
ГБЦ - эл.помпа - нижний штуцер радиатора отопителя - помпадвигателя (сечение штуцера не менее 16)
Подозреваю, что у тебя есть эл. вентилятор системы охлаждения, сними дифузор и крыльчатку с механического карлсона.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
помимо редуктора, у меня стоит ещё впридачу доп.радиатор который заменяет летом радиатор печки. при включении обоих на работе печки никак не сказывается.так что имею все основания сказать что это гониво,что из-за редуктора ГБО стала хуже печка греть,здесь косяк видать заложен в тех кто ставил.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Подключили параллельно печке. После танчика поставили тройник, один конец на печку, другой - на редуктор. Такой же тройник поставили на шланг, идущий в помпу после радиатора и редуктора.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
электро помпа после печки стоит.
поставь помпу на подачу в радиатор печки и на нижний штуцер радиатора, а с верхнего можно в помпу через редуктор ГБО.
почувствуй разницу
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
почувствуй разницу
ГБО НЕЕЕТУ!!!!
вот по моему до или после радиатора тут по моему по фиг, хотяяя надо попробовать на вход в печку! может еще горячее будет=)
после радиатора она сосет из радиатора. а на входе она давит в радиатор, получается если поставить до то будет возможность что радиатор может протечь из за давления.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
:) нету там такого давления, за-то при установке после печки эл.помпа, благодаря российским шлангам и хомутам частенько завоздушивает магистраль. Кстати конструкция помпы не рассчитана на всасывание.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
а если сделать забор на печку из отверстия термодатчика СРОГ? там отверстие будь здоров! можно сантехнический штуцер вкрутить. или давления не будет, т.к. близко к термостату.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Можно и их него брать. У УАЗа берется из аналогичного отверстия, только у 4-го цилиндра (там более теплое место).
2,262
КО&КО
31 Мар 2009
Доброго времени суток!
У меня на 3110 с печкой следующая проблема:
Включаешь что б дуло вперёд - дует сторона водителя+еле еле сторона пассажира и не много ему же в ноги.
Включаешь в ноги и вверх - дует сторона водителя,а пассажирам(как спереди так и сзади) ничего((
снял консоль - печка даже не думаеть дуть в низ.
Грешу на регулировку положения обдува(вперёд-вверх-вверх и в ноги)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Все печки на Волгах приходилось переделывать. Или ремонтировать - разобрать, уплотнить, собрать все стыки, обмотать их армированным скотчем, восстановить некоторые патрубки... Так что - ключи-отвертки в руки, и разбирай, смотри щели-зазоры...
Первую зиму в Волге было холодно, стекла никогда не оттаивали. На следующую, с морозами до -35, даже открывал форточку на ходу - запаса тепла хватало...
