Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,078
    89.9 KB · Просмотры: 1,824
15,320
8,713
Понравился девайсик, надо подумать.
Добавлено через 16 минут 47 секунд
Кстати там же есть и фотка с установкой на Волгу :)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
в этой теме уже писали про нечто подобное,но остановились на том,что девайс ещё сыроват и поэтому не стоит его пока брать
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Насколько я понял там решение брать не брать отталкивалось от стоимости 6 800 и более, а так же проблем с сигналкой. Я при размещении исходил из сравнительной стоимости. Просто нашел более дешевую и модульную реализацию и выложил. Если посмотрите мой пост про этот девайс, то там ниже есть решение и для самодельщиков.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот есть вариант устройства кнопки "Старт", реализованное на ATMega8.
это вообще не проблема, я просто не вижу смысла в таком устройстве.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
в новый салон вместо дырочки справа под пищалку!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Про девайс на ATmega, написал для инфы, может кому-то пригодится. Хорошо, когда не проблема. Видимо надо садиться изучать основы програмирования. Блин, куплю себе Ардуино и замучаю ее нафиг.
Русским мужикам смайлики не нужны, им и матов хватает.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
здрасте. у меня сдох замок, решил поставить тумблер на зажигание и кнопку на запуск. пока поставил тпровод, идущий от АКБ на коммутатор с тумблерком(по другому включить зажигание не додумался). так вот какие провода на замке при перемыкании включают зажигание, а какие стартер??? а то ща езжу неделю, чтоб заглушить лезу под капот вырубаю тумблерок.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Кнопка "Старт-Стоп"
Вот от безделья на работе навеяло...
Итак..
1 - "Зажигание" т.е. потребители которые включаются при зажигании
2 - АКБ
3 - Реле норм.разом с задержкой 3 сек
4 - реле стартера - стартер
5 - реле 5-ти контактное
6 - реле норм.замк
7 - Генератор
8 - Выключатель массы
9 - кнопка "Старт-Стоп"
10 - реле норм.разом с задержкой 0.5 сек
    18 KB · Просмотры: 57
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Кнопка "Старт-Стоп"
ты случаем не в АКБ им. Сухого работаеш?;)
такие готовые есть и продаются с наложным платежом
стоимость в пределах 3-х тыс. руб. в комплект все входит сама кнопка вся-ки релюхи проводка и тады и тапы...
дык она выыглядит уух солидно:rolleyes:
а ващее за идею самопала +5:drinks:
15,320
8,713
Там как правило еще и разрешение по PIF-метке, которая просто лежит в кармане.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Не я немного в другой организации))
Добавлено через 7 минут 42 секунды
Эх... зря полдня потратил... я только саму кнопку в продаже увидел и загорелся, а тут вот оно как)))
кстати интересно если мороз как с них заводить? держать? нет схемки;)?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
как в мороз не знаю она служит для того что-б стоя в пробках не варочь руками ключ туды сюда,а просто одним прикосновением стартануть или-же заглушить мотор;)
вот ссылка такую хочу купить в ближайшее время http://aeroner.com.ua/index.php?productID=416
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Привет всем, у меня вот такой вот сырой пока вариантик :) Планирую сделать всё поаккуратнее, перенести панель ниже и тумблер под защитный сдвигаемый колпак, как на самолётах :D
    23.8 KB · Просмотры: 87
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
блин если что накроется... уж лучше я свою соберу))
Добавлено через 38 секунд
у тебя зажигание и стартер отдельно?
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
DeMoN23, что то не допёр, во второй схеме кнопку держать же придется пока двиг не схватит...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
почему держать можно через гену пустить как лампа зарядки гаснет значь завелся.
а так вообще по теме ента кнопка лучьше будет для машин с компьютером инжектором как-то таак;)
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
вот вот а моя схемка для уставшего двигла (которое на морозе не сразу заводится) с карбюром. Смысл в том что кнопку нажал - стартер покрутил, если не завел за 3 сек выключился. если завел раньше - втягивающее по команде гены уйдет. А можно и держать кнопку пока не заведешь...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я ставил обычную кнопку от жигулей от заднего дворника, 1 положение фиксированое (зажигание), 2 положение (стартер) подпружиненное. Само собой, через релюхи. + в незаметности однотипной кнопки среди остальных, я внедрил вместо кнопки антенны, т.к. пользуюсь акивной антенной.
