Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,078
    89.9 KB · Просмотры: 1,824
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
хм не совсем понимаю как его туда можно для подобных целей вкрячить.
я тоже..может чтоб он при открытии машины подавал импульс для управления например каким-нибудь реле..я просто в электрике не силён,но может кто-нибудь додумает:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что должно это реле делать?
просто смысл запуска двигателя по котролю доступа и сигнализации одновременно теряет смыл,
тут будет смесь центрального замка и системы контроля доступа к запуску двигателя.
единственное, что в голову приходит - это то, что закрытых дверях данная цепь не запитана а при открытых нет - это просто подключение вместо (после) реле блокировки.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вот это я и имею в виду!
тоесть если машинка на охране,то хоть утыкай эти кнопки,машина не среагирует,а снял с охраны,кнопочкой включил зажигание и завёл машинку:)
volga3110
14 Фев 2010
Всю голову сломал как бы этот девайс http://http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=353425 инсталировать в машину в качестве эл.ключа т.е. ненадо доставать ключи, сел в машину в кармане метка кнопку на старт и поехали!!!!
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
мм..мне кажется,что это практически нереально,ведь мало того,что юсб входа машина не имеет,да и программу не установить
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
только с car PC в паре, но энергетически не выгодно.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
опять на вы?
тогда на брудершафт! :drinks:
:gaz_love:
я ставил не что подобное на Волгу (как у вас с предохранителями только с выключателями) у знакомого, когда умер ЗЗ в деревне, там только и нашли, что два пакетника, так и ездил наверно с год - один на включение, второй на запуск :)
Брутальненько!!!:rofl:
15,355
8,730
ну тут уже шатл получится целый!
в рено это доступ по карте типа....можно купить такой модуль и встроить в Волгу.
Уже предлагались готовые красивые решения с кнопкой и RIF-метками, я бы не против такую поставить
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=860790&postcount=52
http://ao66.ru/keylessgo
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Борман
22 Июн 2011
60
12
Как бы там не было,помоему самое хорошее противоугонное средство-это такое средство,которое тяжело найти.К примеру тумблерок,хоть и не так гламурненько как всякие красивые кнопочки,зато очень действенно!А тумблерок можно поставить куда угодно и у угоньщиков не будет столько времени,чтобы его отыскать.Тумблерок можно поставить хоть куда,мест много,а там пущай ищют))):gaz_love:
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Себе на 24-ю сделал включение зажигания через "вертолетный тумблер" - автомат защиты сети 40-амперный АЗС-40, стартер кнопкой от советской промавтоматики. А в качестве противоугонной меры электромагнитный выключатель массы - вот его кнопочку спрятал глубоко...
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Сдесь где-то говорилось про емкостной датчик, делаем следующее: Зажигание от тумблера (или как кому нравится), а стартер от датчика в любом месте. И не видно и удобно. Поставил на козырек приборной панели, и со словами "заводись, любимая" нежно погладил по этому месту, представляю удивленные глаза пассажиров в этот момент.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
тогда можно и датчик удара приколхозить:)
и фраза "заводится с пол пинка" станет чистой правдой)
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
он у Вас массу полностью выключает или только для зажигания?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Pypec
11 Июл 2011
544
297
как противоугонка это здорово,но ведь тогда не будет работать сигналка,а у меня ещё собьются все часы и бортовой комп..
Можно схитрить: выключатель массы зашунтировать автоматом ампер на 5 - на указанные сервисы тока хватит, а завести машину уже не удасться...
Или поставить (секретно) вместо автомата автомобильную же лампу ватт на 10 - на часы или борткомпьютер напряжение падать не будет, а при включении зажигания появятся признаки дохлого аккумулятора (правда, и лампа засветится - потому и спрятать её). И восстанавливать автомат не надо будет...
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вот это здорово!:)
