Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,078
    89.9 KB · Просмотры: 1,824
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А рука.... вообще плевое дело, один вжжжиикк паркеткой и как потом машину завести?
Ну вы пипец тут юмористы. А если без вживлённого эммо, то вжик паркеткой.... перетянул верёвочкой и дальше поехал за хлебушком.
Добавлено через 42 секунды
Только тогда придётся видимо на ванвалидке ездить.:haha:
15,348
8,744
ой дорого
_http://www.goodluckbuy.com/red-light-push-start-ignition-switch-for-racing-sport-dc-12v-.html
На сколько я понял по ссылке предлагают только кнопку красного цвета без электронной преблуды.
Rekauby
1 Мар 2010
20
Наивный...... :) люди не только кошельки и мобильники теряют. Некоторые умудряются голову потерять. А рука.... вообще плевое дело, один вжжжиикк паркеткой;) и как потом машину завести?
Да легко,можно потом иммобилизатор обучить новой RFID метке
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там и синяя есть, а про электронику?
нет там не чего...типа карт доступа - это имелось ввиду?
15,348
8,744
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у американцев нашёл
_http://cgi.ebay.com/DIRECTED-DSM100-CAR-CONTROL-SMART-START-MODULE-STARTER-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf5ae38ccQQitemZ330539350220QQptZLHQ5fDefaultDomainQ5f0
для любителей айпадов и айфонов
Rekauby
1 Мар 2010
20
А можно не вживлять в руку всякую электронную дрянь! А иметь красивый перстень! :) С микрочипом. ;)
Ну я просто не хочу в один момент потерять (ключь,метку) далеко от дома и потом бегать кругами вокруг машины (а перстень также возможно потерять) (и кстати в некоторых случаях не приходится нечего вживлять ,это за вас сделано уже давно) :)
Если кто хочет сделать просто (кнопку) то можно использовать реле РС7 и РС11 и такая простая схема даёт возможность :
1)при кратковременном нажатии на кнопку: вкл/выкл зажигание
2)а если долго держать кнопку ,то тогда начнёт работать стартер
Александрю
27 Сен 2006
612
918
294
Блин! есть у меня емкастной датчик ,срабатывание около 30 мм можно спрятать под торпедой,включил тумблер,прикоснулся рукой к месту где датчик установлен и завелась! Волгоградцы, могу презентовать кому надо! 2 штуки есть !
а есть и оппичесние ,которые через уголковый отражатель работают. У меня так блокировка двигателя устроена,вставил уголковый отражатель(котофот) цепь разблокирована. тоже кому надо ?.....
на фото видно как это выглядит Красный светодиод-заблокировано,Зеленый-разблокировано. а можно зажигание через котофот а пуск через датчик под торпедой.
Волгоградцы! если кому надо? 14мая на "стрелку " привезу
kosmos7288
19 Окт 2010
RFID метку вводим её в руку
Нет спасибо обойдемся небольшим издевательством только с железом
СЕБЯ НЕ ДАМ!!!! :rolleyes:
Добавлено через 11 минут 12 секунд
а что за реле мщжно по подробней и где посмотреть
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
KRASHTESTER, вчера ка раз видел твою тему на драйв 2 и загорелся,а вообще удобно провернуть ключ а потом кнопку,и какой приницип,провернул на зажигание и кнопка стартер!правильно я понял?:drinks:
15,348
8,744
15,348
8,744
Royal257, там электро блокировка руля
Соленоид приспособить на место замка зажигания не проблема
и стоит смарт карта
Про карты и метки уже писалось.
Сделать все реально, на Рено ведь тоже люди делали и у них получилось:)
