Качественная капиталка 402 в 2011-12г, стоит ли?
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно имеем 3110 98года с ушатанным в хлам 402 движком. Надо капиталить, но в сервисе куда обратился, и друзья, советуют не связываться с капиталкой 402 движка в принципе. Аргумент - денег потратишь много, а толку не будет, ставь лучше 406 инжектор. Или продай эту 3110 с 402, а купи 3110 с 406 или крайслером сразу.
Почему так? Действительно ли сейчас делать капиталку карбюраторному 402 движку нет смысла? :wall:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Вячеслав40200FV
26 Апр 2012
ну да ОЖ пошла в поддон.Но с этой проблемкой разобрался. Дело в том,что двс только только перебрал, откапиталил полностью. косяк был в том что установив уплотнительные колечки, гильзы не закрепил вот в этом и косяк. Сегодня разобрав вынул гильзы и меня там ждал сюрприз- уплотнительные колечки позагинались и вот в этом весь сырбор. В общем не судите строго. всем спасибо.
Добавлено через 1 час 46 минут 44 секунды
Еще раз здравствуйте уважаемые. Хочу спросить совета-А нужно ли мазать герметиком улотнительные кольца под гильзы? И если нужно то как правильно ? Заранее благодарен.))))))))))):):):)А то от думок голова кругом идет. :wall:
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Вячеслав40200FV
26 Апр 2012
Посадочные место ровненькие.гладенькие. Тогда не буду. А то поюзав в сети ни чего вразумительного не нашол.( кто говорит мазать кто нет.)Волгарь402 спасибо.:)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
вот и побежит моя ласточка скоро:yahoo:
2,264
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Привет всем. Пытаюсь сделать ремонт движка как в теме то есть качественно:bayan::)
Сегодня выкинули и разбросали двигатель. Хочу перейти на 92 бензин, смотрю а голова у меня сточена до 93мм вместо 94,4мм и ровная (точилась в марте по причине пробивки прокладки) Ее точить естественно уже не буду. Вопрос мне только штанги поменять и заливать АИ-92???
аазон
8 Авг 2011
358
233
не знаю какие штанги у тебя были, .ставь штанги которые идут под 94,4.и заливай 92.но следующую шлифовку-фрезеровку твоя головка вряд ли переживет.хотя,слышал что некоторые и с размером 92,5 катаются.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
аазон, Спасибо.
Да, а свечи те же остаются или другие?
И конечно же смена масла после переборки через 1000, не хотелось бы лить слишком дорогое масло лить, не критично если допустим на время обкатки лить лукойл п/с 10в40 а после уже нормальное импортное масло типа ессо?
аазон
8 Авг 2011
358
233
свечи 14,а масло....я ,когда в декабре делал капиталку,менял 90%всего,коленвал,распредвал,гильзы,поршня и т.д.так вот масло я как лил лукойл полусинтетику так и лью.спорить ни с кем не хочу,но у меня на работе газель ходит на лукойле без проблем.в соболь,там 405 инжектор стоит,я залил кастрол магнатэк,синтетика.но на мой взгляд в 402 движок лукойл самое то.
хотя спорить по поводу масел для 402-можно сколько угодно,решать тебе.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
аазон, не я про то что именно после кап ремонта залить лукойл, хотя если нареканий не будет то на нем можно и остаться. к тому же дешевле и продается канистрами по 5л
Diversant
2 Дек 2011
18
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Diversant, статья хорошая.
люди дайте совет, при сборке дижка не не лезет Сальник к/в тот который в крышку вставляется. он у меня красный made in Germany. цифры на нем как и на старом, но он существенно больше. искать другой или как то этот можно запресовать?
Добавлено через 5 часов 9 минут 55 секунд
Нашел сальник такой же как и стоял. старый придется возвращать.
Юрий 560
26 Май 2012
Всем здравствовать.
Может кто сталкивался с моей проблемой? Прогорела прокладка, тосол в масле. ГБЦ озадачила, зависнув на одной шпильке. Мучил себя по разному - и постукивал, и раскачивал. В конце снял коллектор и в районе шпильке всадил топор. Способ дал результат и я таки стащил головку.
Казалось бы фрезерни головку , кинь новую прокладку и смени масло, но ,блин, тут и началось. Завел и при 80 град. начинает давить в расширитель тосолом. Поставил под уклон, открыл кран отопителя и ни как. Было предположение о микротрещине в ГБЦ - сменил , не помогло.
Местный народ говорит о просевших гильзах. Кинул линейку - сидят гильзы заподлицо с блоком.Что посоветуете? Вытягивать гильзы из блока? Может протяжка сделана не правильно?
