Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
2,262
Prost, Если 1-е поколение, то прицип работы очень прост, на моей стоит переключатель газ-бензин. Его функция включать газ и отключать бензин при переходе на газ, включать бензин и отключать газ при переходе на бензин. Включение подачи нужного топлива производится клапанами в каждой магистрали.
Добавлено через 20 минут 55 секунд
В блочке есть функция подачи принудительной порции газа при холодном движке и переключение просходит (скорее всего) посредством электроники (это второе поколение). Если не силён в электронике, то лучше езжай к газовикам и они подключат как надо. К сожалению мои рекомендации на этом заканчиваются.
P.S. Если бы жил близко, то помог бы разобраться и подключить.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
У меня компьютер показывает ошибки и при том как то странно - при работе на газу - одни а при работе на бензине - другие.
А вот это необязательно из-за ГБО.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я с электроникой дружу и оборудование на станции было установлено, но боюсь что не правильно..... Теорию понимаю но конкретную модель никогда не щупал..... Собственно поэтому и хотелось бы найти схему подключения, проверить все-ли правильено - как задумано производителем ГБО подключено посмотреть по проводам...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Согласен что не обязательно из-за этого, но проверить не мешает..... Мне просто клинически не везет с косяками от СТО. Вечно они то при установке сигналки намудять то еще чего.... Специалисты - мать ития.... руки бы поотрывал за такой монтаж какой иной раз встречаешь.....
2,262
А ты сам пощупай. Если хочешь, чтобы было сделанно качественно,делай сам (это мой принцип). Мне стрёмно было залезть в редуктор, но когда не было иного выхода (мастер в отъезде, мать у него умерла) - залез.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Теперь за 3 года ездил к нему всего раза 3-4 и то потому, что было холодно и неохота самому лезть или же не было времени. Я его только к баллону и допускаю, всё что после баллона его уже не касается.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Теперь по твоему вопросу. Есть смысл отсоеденить ГБО от двигателя, но прежде заснять и зарисовать, что и куда было подключено. Проверить двигатель на бензине и только потом искать причину плохой работы в газовом оборудовании.
2,262
Разобрать блок управления, посмотреть что внутри, пощупать тестером напряжения на разъёме и составить алгоритм работы.
Другой вариант - поехать на тоже СТО, где ставили и посмотреть техдокументацию (если есть).
Мне на рынке продавец ГБО подарил заводской мануал, когда узнал насколько глубоко я решил разобраться в своём оборудовании.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Повезло. У нас продавцы за шуруп удавятся....
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Настроили ГБО газоанализатором,стала немного вялее,но все нормы CO прохожу,и все топливо сгорает в камере. В целом газовщик подкрутил немного дозатор и чёрным винтом ход мембраны.
120-130 ехала легко,ХХ держит нормально.
у меня балон на 56л,влазит 52,заправилсо с новыми настройками, проехал уже 170км,посмотрим на сколько хватит полного балона,хватало на 320км по городскому цыклу.
Расход после регулировки газоанализатором составил 16.3литра,при постоянных резких стартах, езде 130км\ч. и прогревах.
Проехал на балоне 52л. 310км.
И что получилось?было52/320,стало 52/320(кстати говоря расход не 16.3л,а 16,77л)...
Куда пошли деньги,Юра?
Наверное есть смысл САМОМУ регулировать газ,иначе просто нет смысла ездить по "мастерам".
Должен сказать что указанный расход не есть малым,не есть большим-ОБЫЧНЫЙ.
:hi:
2,262
Юрий2410, Если в смешанном цикле 16,3 то нормально, так как в городском цикле он больше чем 16,3, а на трассе при 3500 об в мин он меньше чем 16,3. Ты попробуй чисто городской цикл и чисто трассу по отдельности откатать на газе, тогда узнаешь реальный расход в каждом цикле.
2,262
Блин ничего в машине не трогал, даже редуктор не крутил, вторую заправку расход 16,7 литров. Правда перестал стучать один из клапанов (больше года он не поддавался регулировке, даже ось коромысел сменил в сборе и он всё равно стучал, а сейчас перестал стучать).
2,262
По дереву постучи
Тут по мозгам стучать надо, чтобы выяснить почему так. Почти 2 года борюсь за снижение расхода, после установки другой ГБЦ и замены шестерни распредвала.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Уже раз 10 перебирал редуктор, в итоге заменил на другой и баллон заодно, поменял 4 комплекта свечей и 3 комплекта ВВ проводов, перебрал 3 трамблёра, заменил катушку зажигания, ставил другой коммутатор, а толку никакого не было.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Единственное грешу на подклинивание поршня в левом переднем колесе и на неправильную установку шестерни распредвала. Собираюсь проверить фазы газораспределения, как только потеплеет.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну это же другое дело!Только вот как связан стук клапана с "поршнем левого переднего колеса"?(пришло вдруг в голову,что поршень тормозной;)).
А вот с шестерней-это по-моему у Вас уже не первое желание разобраться?Может действительно стоит проверить,на сколько помню и прорезь привода трамблера неправильно стояла...
:hi:
2,262
Только вот как связан стук клапана с "поршнем левого переднего колеса"?(пришло вдруг в голову,что поршень тормозной)
Это в перечне возможных неисправностей. :drinks: Сегодня заехал по пути к газовщику, сказал, что расход упал ни с того, ни с сего. Единственное, что он сказал, вроде бы плотность газа увеличилась (это я и без него могу предположить).
Добавлено через 19 минут 33 секунды
Скоро праздники и погода станет получше, буду разбираться. Правда пока микрометр не прикупил, но есть идея разобраться и без него, обойтись малой кровью (в смысле финансов).:smoke:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Вашими бы устами да мед пить..... Сколько раз планировал "подешевке" плевый ремонт совершить - всегда какая-нибудь зараза вылезала в момент разборки/сборки что выливалось в расширение области ремонта по финансам хоть на чуток но всегда в большую сторону :(
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost, При ремонте чего-либо (не важно чего) надо иметь финансы и минимум +50% от задуманной суммы на ремонт. Это аксиома. ;)
К сожалению это так. А с ГАЗовскими запчастями еще зубило молоток последнего номера и мать какую-то под рукой....:drinks:
2,262
Сегодня поменял карб. После прогрева решил проехаться, да не тут то было. Машина плохо разгонялась и не тянула. Добавил 0,5 оборота на тройнике на 1-ю камеру и 0,25 оброта на 2-ю камеру. После этого разгоняться стала более-менее нормально.
Добавлено через 7 минут 46 секунд
Воздух не подсасывает, так как стоит призакрыть воздух, тут же глохнет. Краник на 1-ю камеру открыт на 2,75 оборота, на 2-ю на 1,75 оборота. Почему из-за замены карба пришлось открыть 1-й краник на 0,5 оборота, 2-й на 0,25 оборота.
