Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
2,262
При -12 на теплую или горячую заводится,а вот утром при 0градусов уже нет.
После ночной стоянки с утречка на промёрзшую до костей. Завожу так, вытягиваю подсос на полную, открываю замок и жму кнопку принудительной подачи газа 3-5 сек. Закрываю замок, жду 30 секунд (не меньше) и завожу, заводится за 1-2 сек. А при 0 гр, кнопку вообще не жму, сразу заводится.
Добавлено через 23 минуты 9 секунд
Если сможешь сфоткай расположение редуктора крупным планом, может на своей так переделаю.
2,262
Юрий2410, Я то сфоткаю, только выложить не могу, скорость инета низкая и выдаёт ошибку. :( Не грузится, хоть ты лопни.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Ничего особо хорошего не вижу в установленном редукторе.К коллектору не подлезть вовсе.Так устанавливали газовщики,я бы переставил все,вот только руки не доходят,как говорится все что временно-постоянно:haha:
вот фото:)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
прикольно они его расположили. так и подогрев ОЖ не нужен, будет нагреваться от выпускного коллектора.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
а что за шлангочка на первом ии третьем рисунке (тонкая черная)?
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Не, не будет оно грется от впускного коллектора,там при температуре ДВС 90с. на расстоянии 5см. той температуры не чувствуется вообще!
Кто в курсе,газоанализатор настраивает оптимальный вариант пождога смеси, дабы газ не летел в трубу не сгоревшим? или только экологические нормы?:)
Как часто вы конденсат сливаете? Я за 20 тык еще не сливал просто,куда лесть и что делать?
dimma
12 Июл 2010
554
402
Извращенцы,однозначно!:)
Через 3-4 заправки газом надо,по идее,сливать. Редуктор не знаю,но по моему,сливная пробка находится под бачком стеклоомывателя,внизу редуктора. Блин,там ещё и шланг ОЖ лежит...
у меня вообще конденсата нет. не знаю радоваться или расстраиваться
На белорусской ГБО у меня тоже конденсата не было почему то...
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Настроили ГБО газоанализатором,стала немного вялее,но все нормы CO прохожу,и все топливо сгорает в камере. В целом газовщик подкрутил немного дозатор и чёрным винтом ход мембраны.
120-130 ехала легко,ХХ держит нормально.
2,262
Расстраиваться, без конденсата диафрагмы и клапана быстро дубеют. Сегодня дозаправился, расход упал с 20,6 до 16,5 литров, ребус однако. Может нашёл оптимальное положение винта жадности?:rolleyes:
dimma
12 Июл 2010
554
402
Вполне возможно,а может дело в том,что
? Я уже как то писал в теме,что если заправить литров 20,проехать километров 15,дозаправить до полного,то в итоге проезжаем больше,чем если бы сразу заправил баллон полностью.Никто так и не проверил.
2,262
dimma, Я последний месяц постоянно дозаправляюсь, когда в балоне остаётся примерно 0,2 - 0,5 от полного объёма. Тут либо газ до этого был лёгкий, апоследний раз нормальный, либо на этой заправке счётчик подкручен (хотя пару раз заправлялся на пустой, вроде нормально, не более 60-ти литров заправлял)..
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
у меня балон на 56л,влазит 52,заправилсо с новыми настройками, проехал уже 170км,посмотрим на сколько хватит полного балона,хватало на 320км по городскому цыклу.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у меня в городе расход упал с 20 литров до 17:). не знаю с чем это связано- толи из за заправки не на той АГЗС, толи из за установки УОЗ( снимал трамблер и поставил +12 от ВМТ).
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
заправился не так давно на "родной "АГЗС проверим расход:yes2:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Привет всем! У меня вопрос - можете-ли определить тип установленного ГБО по фоткам блока управления ГБО и редуктора? Мне очень нужна схема подключения. У меня компьютер показывает ошибки и при том как то странно - при работе на газу - одни а при работе на бензине - другие. Есть подозрение что не совсем правильно подключего ГБО - отсюда и все проблемы.
    69.7 KB · Просмотры: 19
    60.1 KB · Просмотры: 18
    56.4 KB · Просмотры: 15
    64.6 KB · Просмотры: 14
    102.9 KB · Просмотры: 13
    85.2 KB · Просмотры: 18
    102.8 KB · Просмотры: 15
    90.6 KB · Просмотры: 14
    90.4 KB · Просмотры: 16
    92.6 KB · Просмотры: 14
2,262
Prost, В документации и на редукторе написано же Lon gaz, итальянское оборудование. Судя по редуктору, это вакуумный, 1-е или, скорее всего, 2-е поколение.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А сосок заправочный от белорусского стоит.... Вобщем мне электрическая схема подключения нужна... Есть? Поделитесь плиз... Яндекс мне не помог :(
