Как правильно настроить ГБО
Jack74
9 Янв 2009
93
Добрый день, уважаемые господа.
Просветите в вопросе правильной настройке ГБО.
Понимаю, что самым правильным вариантом будет съездить в техцентр, но интересно досконально разобраться самому, тем более, что ничего сложного в настройке, как на мой взгляд, нет.
Итак расскажу, как я понимаю процесс настройки, а вы если что, подправьте.
В машине стоит ГБО итальянского пр-ва LOVATO.
На самом редукторе стоит регулятор ХХ. Верчу его в одну и другую сторону чтобы найти точку где холостые обороты самые высокие. То есть нахожу такую пиковую точку от которой при вращении регулятра что по часовой стрелке, что против, обороты ХХ начинают падать.
Далее перехожу к регулятору колличества топлива на шланге за редуктором. Исключительно опытным путем. Подкрутил - проехал. Подкрутил - проехал. Подбирая оптимальный прием.
А как настраиваете Вы?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Краник на 1-ю камеру открыт на 2,75 оборота, на 2-ю на 1,75 оборота. Почему из-за замены карба пришлось открыть 1-й краник на 0,5 оборота, 2-й на 0,25 оборота.
имхо: может воздушные жиклеры большей пропускаемости:) или сравнивал?:)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Во первых жиклеры перепроверь, зазоры пусковые и т.д как учили по букварю, во вторых скорее всего менял и воздухан? У него сопротивление меньше стало вот и получилось что воздуха больше стало - смесь обеднилась. Добавил газа - соотношение воздух/газ восстановилось. Ну это как вариант.
2,262
Может, ставил тогда с ремкомплекта, но цифры совпадают с мануалом, а по факту надо проливать на стенде.
Нет, кроме карба ничего не трогал, потом пришлось перерегулировать.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
так я не понял при чём тут жиклёры в газовой теме , при работе карбюратора на природном газе используется только диффузоры и дросселя , всё остальное сохнет .
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Не совсем. ХХ например используется карбюраторный и переходные системы от части
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Я раз на жугулях попал - ремкомплект был кривой - цифры написаны одни а дупла там сверлили похоже все чем придется - ладно на просвет сравнил со старыми.... Старые были еще приличными, но я решил типа поумничать мол новые лучше чем чистить старые.... Старые то были еще заводские....
Алежик
26 Июл 2010
814
252
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
На газу работает вроде только нижняя часть карбюратора, жиклёры при этом не имеют никакого значения.
при закрытом дросселе чем питается двигатель? Он берет хавчик из ХХ, но в данном случае несколько в ином виде нежели с бензином - тут используется винт количества, а качества нет. При остальных режимах конечно в меньшей степени практически малодейственно конечно.... Наверное я несколько погорячился.....
2,262
Единственная разница этого карба со снятым - в снятом стенки малых диффузоров были просверлены при установке штуцеров (мастер перестарался).
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Тут я че-то недопонял - чего он просверлил?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
elvis03 это очень плохо для бензина ! ,Prost вентури он запорол
inspektor
3 Сен 2010
963
551
мастер перестарался
сИЛЬНО ПЕРЕСТАРАЛСЯ!Это ж надо такое придуматьон бы себе задницу просверлил бы лучше.
Что касается ХХ для 126го карба на газе,то он ПРАКТИЧЕСКИ не зависит от ВСЕХ бензиновых нор и норочек.ХХ зависит только от созданного разрежения в диффузоре(газ то не менялся).Поэтому и ХХ подрегулировать надо,не обращая внимание на разницу оборотов, только винтом количества оборотов.Правда если ХХ на бензине на новом карбе устойчивый.(Хотя и это нужно только для того чтобы убедится что все ОСТАЛЬНОЕ исправно).
:hi:
2,262
inspektor, На бензине то ХХ нормальный, только ехать никак не хочет, дёргается. Час назад вспомнил, что было уже 1 раз такое, когда ввернул тройник, а малюсенькое отверстие в штуцере на обратку оказалось со стороны подачи бензина с бензонасоса и из-за этого не хватало бензина при нагрузке. Завтра гляну штуцера, опять придётся менять местами.
Добавлено через 21 час 57 минут 54 секунды
Всё проверил, штуцера поставлены правильно. На бензине провал был из-за забитого канала с ускорительного насоса. Погазовал минут 5 на месте и канал прочистился. Теперь по газу - забыл поставить втулку на вход воздухоочистителя (увидел только вечером, когда с карбом разбирался :wall: ), пришлось выкрутить винты на тройнике, до 80 разгоняется нормально (даже резвее), а вот потом до 110 намного медленнее.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну вот а то сразу все на свалку,все меняем.Как то надо такие дела упорядычевать,сам такой!Надо ввести за правило:вспоминай что делал,а еще лучше поэтапный контроль:сделал-проверил.
:hi:
2,262
Сегодня с утра немного открыл винт на 1-ю камеру, разгоняться стала получше, но при открытии 2-й камеры немного тупила. Приехал домой и открыл и 2-й винт на 0,25 оборота. Вечером поеду проверю как разгоняется. Пока езжу без втулки, проверю расход, а там видно будет ставить втулку на место или без неё ездить.
2,262
Откатал почти весь баллон без втулки - 52,8 литра на 268 км по городу в том же режиме (тапка в пол) - расход поднялся до 19,7 литров. Но последние 2 дозаправки делал там, где однажды перелили газ (заправили в 50 литровый баллон 51,2 литра, то есть надували каждый раз на 2 литра минимум). Если вычесть 4 литра то расход будет 18,2 литра.
Добавлено через 17 минут 20 секунд
По ощущениям езды без втулки - краник на 1-ю камеру вывернут до 4 оборотов (пружина под ним уже ненужна) на 2-ю камеру на 3 оборота, разгон становится хуже при открытии 1-й камеры карба более половины, педаль жмёшь, а разгон такой же и чуть улучшается после того, как вдавишь тапку в пол.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Заправился, поставил втулку,закрутил винт на 1-ю камеру до 2,5 оборотов, на 2-ю - до 1,5 оборотов. Разгон без провалов, ровный и ускоряется машина по мере надавливания на педаль газа равномерно. Спокойно и резво разогнался до 90 км в час (больше не хватило пути разгона. Так что пока втулку оставлю. Эксперименты продолжаются. :rofl::wall:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Откатал 100 км с врезками по новому плану, расход 23 литра. Откручивание винта даёт только повышенный расход, да и даже на нём такое чувство что что то сзади держит, уж не знаю куда там дальше откручивать. Если же закручивать винт, то появляются хлопки в карбе при резком нажатии на педль газа и разгон как у автобуса. Так что верхнее расположение врезок неудачный вариант, видимо соотношение воздух/газ или разряжение непавильное, что приводит к такому результату. По ходу придётся выкручивать врезки, глушить отверстия и врезаться как и было в стенки камер. Вот уж не думал, что расположение врезок так может изменить ситуацию.
