Как правильно запустить двигатель без стартера
tofu
29 Сен 2010
55
Здравствуйте, это моя первая зима на волге и первые проблемы уже тут как тут. пока было до -10 заводился со стартера стабильно со второго раза, первый раз работала секунд 5 и глохла, а второй раз уже полностью заводилась. Но вот настали морозы -24, аккумулятор посажен так, что стартер уже еле крутит, зима пришла ВНЕЗАПНО поэтому масло залить новое на зиму не успел и плещется там минералочка от старого хозяина, вернее уже не плещется у колом стоит. Вобщем для того что машину к зимним пускам подготовить ее нужно завести, а как завести если акб уже еле крутит? Только с толкача или с галстука. Вопрос именно в этом, как это сделать правильно? Мне почему-то представляется это так: Цепляем машину, трогаемся, без зажигания включаем 4 передачу (коробка 4ст) чтобы немного разболтать масло в двс, кпп и зм, после этого вытянув подсос, качаем пару раз газом, ключ на старт и на второй передаче заводимся. Что я понимаю неправильно?
СТРАСТЬ И ПЛАМЯ
21 Июн 2009
208
Re: Как правильно заводиться с толкача?
isc, вот как чувствовал (разбирать помешала гарантий) прилепил кулер от ПК на 120мм для уверенного теплоотвода. Заряжается уже наверное часов 15, О чудо! позеленел глаз на АКБ чего небыло даже при новой :rolleyes: Электричества к сожалению нет, поэтому пока сижу и думаю как бы подогреть впуск... Заводить в такой мороз с толкача пришол к выводу что смысла нет, это еще тяжелее чем стартером - нужно помимо двигателя коробку и ЗМ крутить что тяжелее минимум втройне :)
а я вообще в любые морозы завожусь! при очень сильных я поливаю на коллектор кипятка по больше чтобы прогрелось хорошо и иду крутить и о чудо она завелась! и еще если ктото будет поливать так же водой то обязательно закрывайте гинератор.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
dj_sap
2,258
1,660
445
А,простите,нахрена???
Ну типа люки частенько парят - от них тепло какое-никакое, а есть. А если учесть, что машина приезжает тёплая, то её и прогревать не надо, надо только не дать ей полностью застыть. Мысль интересная. :)
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
очумелец
8 Окт 2009
118
63
dj_sap
2,258
1,660
445
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
очумелец, масло не такое вязкое и движок немного теплее, ну так градусов на 5.При температуре -30, завелась номано(402 двиг,1987, это было в 1995 г.), а остальные танцевали шаманские танцы:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну я же не говорил, что надо ставить, просто помню что прошлой зимой кто то выдвигал такую идею, вот и озвучил ее, авось тот самый человек найдется и отпишется о результатах. Самому мне такое не грозит - у нас в деревне нет канализации:(
Добавлено через 40 секунд
Только ,чтобы картер, был над люком
именно так
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Э-эх,не проверить мне данную теорию-нету у меня во дворе каналюги!!!Так и придется,видать,держать АКБ в тонусе,проверять перед каждой зимой состояние карба,системы зажигания,пихать пенофолину перед"самоваром",да укутывать мотор одеялком!:whistle2:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ИМХО это самый правильный вариант... и не надо никаких экспериментов с канализацией...
